查看: 3521|回復: 13
單片機新人不知道選擇哪種語言 C語言or asm匯編語言
ID:316575 發(fā)表于 2018-4-25 20:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前剛入手單片機,有兩種語言,用Keil編寫的C語言和直接操作的.asm匯編語言。想問一下各位大牛從哪種語言學習更好,同時兩種語言的利弊是什么。
ID:316796 發(fā)表于 2018-4-26 10:46 | 只看該作者
  keil使用哪種格式都可以完成相同的功能,個人覺得C好理解一點,但是對于程序的執(zhí)行來說:匯編語言效率更高,而C語言寫的程序需編譯出二進制文件才可以執(zhí)行。  兩者相比:.c 是C語言文件, C語言具有移植性強,可讀性強,能讓程序員一目了然,但是程序執(zhí)行效率比匯編低百分之20, C語言可以二次開發(fā)移植性強,提供程序員的工作效率,并且現(xiàn)在很多公司開發(fā)都要求用C語言。    .asm是匯編語言文件,是直接操作單片機底層寄出去,程序執(zhí)行效率高,但是匯編可讀性差,對后期程序員的維護程序移植帶來不方面。
ID:316796 發(fā)表于 2018-4-26 10:50 | 只看該作者
ID:162494 發(fā)表于 2018-4-26 11:31 | 只看該作者
肯定是C語言啊
ID:316888 發(fā)表于 2018-4-26 11:42 來自觸屏版 | 只看該作者
學習c吧上手快,而且移植性好些!匯編現(xiàn)在一般是芯片廠商寫啟動文件什么的!
ID:301609 發(fā)表于 2018-4-26 12:43 | 只看該作者
剛開始學用C語言吧,可讀性強,容易看懂算法。
ID:301609 發(fā)表于 2018-4-26 12:50 | 只看該作者
ID:316989 發(fā)表于 2018-4-26 14:20 | 只看該作者
建議用C語言,上手比較快一些
ID:317004 發(fā)表于 2018-4-26 14:32 | 只看該作者
交易學學C語言,匯編太底層了,用的不多,不如C用的廣
ID:317042 發(fā)表于 2018-4-26 15:09 | 只看該作者
自學就選C,學校才會教匯編
ID:82014 發(fā)表于 2018-4-26 15:50 | 只看該作者
還是C語言比較好,用匯編的話,代碼量會非常大,而且匯編的例程不是很多。但是如果你要優(yōu)化程序,建議你用匯編,可以優(yōu)化某幾個函數(shù)
ID:306622 發(fā)表于 2018-4-26 16:08 | 只看該作者
c語言上手比較快,比較簡單
ID:183278 發(fā)表于 2018-4-26 16:11 | 只看該作者
匯編語言是用語言直接控制硬件,由硬件間接達到某種控制效果。而C語言是一種比較高級的語言,編寫者可以不用去考慮硬件而直接去命令計算機達到這種控制效果。換而言之,匯編語言對描述過程更注重,C語言之類的高級語言更注重描述結果。例如匯編語言中變量的賦值語句為 MOV A B 可以解釋為將A寄存器中的值復制至B寄存器。而C語言中直接表示為 b=a,解釋為使b=a    芯片都是由門電路構成。門有通有斷,對應在計算機代碼里是二進制的1或0。如果直接進行人機對話,只能輸入由0和1組成的代碼才能交流。這樣的代碼太長,而且難記。所以人們想出一個辦法,相互約定,用人們易讀懂的特定表達方式去表達特定的計算機代碼,再將此表達方式翻譯成計算機能直接讀懂的二進制代碼。這樣的一套方便人們表達的表達方式被稱為計算機語言。
c語言是高級語言,可移植性較高,與設備相關性較低。
匯編語言是低級語言,可以移植性較低,與CPU具有極強的相關性。
ID:316633 發(fā)表于 2018-4-26 16:45 | 只看該作者
C語言,容易上手用途還廣泛
Powered by 單片機教程網
