我的設(shè)計(jì)是純模塊,比較貴,但是方便安裝
小車:L298N驅(qū)動(dòng)模塊,小車,STC89C52RC單片機(jī),HC06藍(lán)牙 12V電源
遙控器:STC12C5A60S2單片機(jī),MPU6050重力傳感器,HC 05藍(lán)牙 5V電源
小車程序 #include<reg52.h> sbit ENA=P2^2; sbit IN1=P2^3; sbit IN2=P2^4; sbit ENB=P2^5; sbit IN3=P2^6; sbit IN4=P2^7; unsigned char u; void delay(unsigned int n) //延時(shí)子程序 { unsignedchar i,j,k; for(i=n;i>0;i--) for(j=100;j>0;j--) for(k=200;k>0;k--); } /********************中斷初始化********************/ void interrupt_Init(void) { TH1|=0xFA; //波特率9600 晶振11.0592 TL1|=0xFA; IE|=0x91; //允許總中斷,串口中斷,使能 INT0 外部中斷 TCON|=0x41; //啟動(dòng)定時(shí)器T1,INT0觸發(fā)方式為脈沖負(fù)邊沿觸發(fā) SCON|=0x50; //REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1 TMOD|=0x20; //定時(shí)器工作方式2 PCON|=0x80; //波特率倍頻 } /*************串口中斷程序**************/ void ser_int(void) interrupt 4 using 1 { if(RI==1) { RI=0; u=SBUF; } } void go() { IN1=1; IN2=0; ENA=1; } void back() { IN1=0; IN2=1; ENA=1; } void stop() { IN1=0; IN2=0; ENA=0; ENB=0; } void left() { IN3=0; IN4=1; ENB=1; } void right() { IN3=1; IN4=0; ENB=1; } void main() { interrupt_Init(); while(1) { // 0001 // 0010 // 0100 // 1000 delay(1); u=u&0x0F; if(u==1)go(); if(u==2)back(); if(u==0)stop(); if(u==4)left(); if(u==8)right(); if(u==5){go();left();} if(u==9){go();right();} if(u==6){back();left();} if(u==0x0A){back();right();} u=0; } } 1.1 遙控器程序 #include "STC12C5A60S2.h" #include "intrins.h" #include "math.h" sbit SCL=P1^7; //IIC時(shí)鐘引腳定義 sbit SDA=P1^6; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義 #define u8 unsigned char #define u16 unsigned int //**************************************** // 定義MPU6050內(nèi)部地址 //**************************************** #define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz) #define CONFIG 0x1A //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz) #define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s) #define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速計(jì)自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz) #define ACCEL_XOUT_H 0x3B //MPU6050_BUF[0] #define ACCEL_XOUT_L 0x3C //MPU6050_BUF[1] #define ACCEL_YOUT_H 0x3D #define ACCEL_YOUT_L 0x3E #define ACCEL_ZOUT_H 0x3F #define ACCEL_ZOUT_L 0x40 #define TEMP_OUT_H 0x41 //MPU6050_BUF[6] #define TEMP_OUT_L 0x42 //MPU6050_BUF[7] #define GYRO_XOUT_H 0x43 #define GYRO_XOUT_L 0x44 #define GYRO_YOUT_H 0x45 #define GYRO_YOUT_L 0x46 #define GYRO_ZOUT_H 0x47 #define GYRO_ZOUT_L 0x48 //MPU6050_BUF[13] #define PWR_MGMT_1 0x6B //電源管理,典型值:0x00(正常啟用) #define WHO_AM_I 0x75 //IIC地址寄存器(默認(rèn)數(shù)值0x68,只讀) #define MPU6050_Addr 0xD0 //IIC寫入時(shí)的地址字節(jié)數(shù)據(jù),+1為讀取 u8 MPU6050_BUF[14]; float angle_x,angle_y; //unsigned char AB,LR; static void Delay5us(void) { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } void I2C_Start(void) { SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線 SCL = 1; //拉高時(shí)鐘線 Delay5us(); //延時(shí) SDA= 0; //產(chǎn)生下降沿 Delay5us(); //延時(shí) SCL = 0; //拉低時(shí)鐘線 } void I2C_Stop(void) { SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線 SCL = 1; //拉高時(shí)鐘線 Delay5us(); //延時(shí) SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿 Delay5us(); //延時(shí) } void I2C_SendACK(bit ack) { SDA = ack; //寫應(yīng)答信號 SCL = 1; //拉高時(shí)鐘線 Delay5us(); //延時(shí) SCL = 0; //拉低時(shí)鐘線 Delay5us(); //延時(shí) } bit I2C_RecvACK(void) { SCL = 1; //拉高時(shí)鐘線 Delay5us(); //延時(shí) CY = SDA; //讀應(yīng)答信號 SCL = 0; //拉低時(shí)鐘線 Delay5us(); //延時(shí) return CY; } void I2C_SendByte(u8 dat) { u8 i; for (i=0; i<8; i++) //8位計(jì)數(shù)器 { dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位 SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口 SCL = 1; //拉高時(shí)鐘線 Delay5us(); //延時(shí) SCL = 0; //拉低時(shí)鐘線 Delay5us(); //延時(shí) } I2C_RecvACK(); } u8 I2C_RecvByte(void) { u8 i, dat = 0; SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù), for (i=0; i<8; i++) //8位計(jì)數(shù)器 { dat <<= 1; SCL = 1; //拉高時(shí)鐘線 Delay5us(); //延時(shí) dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù) SCL = 0; //拉低時(shí)鐘線 Delay5us(); //延時(shí) } return dat; } void Single_Write_MPU6050(u8 REG_Address,u8REG_data) { I2C_Start(); //起始信號 I2C_SendByte(MPU6050_Addr); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號 I2C_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址, I2C_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù), I2C_Stop(); //發(fā)送停止信號 } u8 Single_Read_MPU6050(u8 REG_Address) { u8REG_data; I2C_Start(); //起始信號 I2C_SendByte(MPU6050_Addr); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號 I2C_SendByte(REG_Address); //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址,從0開始 I2C_Start(); //起始信號 I2C_SendByte(MPU6050_Addr+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號 REG_data= I2C_RecvByte(); //讀出寄存器數(shù)據(jù) I2C_SendACK(1); //接收應(yīng)答信號 I2C_Stop(); //停止信號 returnREG_data; } void MPU6050_Init(void) { Single_Write_MPU6050(PWR_MGMT_1,0x00); //解除休眠狀態(tài) Single_Write_MPU6050(SMPLRT_DIV,0x07); Single_Write_MPU6050(CONFIG,0x06); Single_Write_MPU6050(GYRO_CONFIG,0x18); //2000,16.4 Single_Write_MPU6050(ACCEL_CONFIG,0x10); //8g ,4096 } void Get_MPU6050_Data(void) { u8i; intaccel_x,accel_y,accel_z; for(i=0;i<14;i++) { MPU6050_BUF= Single_Read_MPU6050(0x3B + i); } accel_x= MPU6050_BUF[0]; accel_x= (accel_x << 8) | MPU6050_BUF[1]; accel_y= MPU6050_BUF[2]; accel_y= (accel_y << 8) | MPU6050_BUF[3]; accel_z= MPU6050_BUF[4]; accel_z= (accel_z << 8) | MPU6050_BUF[5]; // //擴(kuò)大1000倍 angle_x= atan2((float)accel_x,(float)accel_z) * (57.295779) ; angle_y= atan2((float)accel_y,(float)accel_z) * (57.295779) ; } //串口初始化 void UartInit(void) //9600bps@12.000MHz { PCON&= 0x7F; //波特率不倍速 SCON= 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率 AUXR|= 0x04; //獨(dú)立波特率發(fā)生器時(shí)鐘為Fosc,即1T BRT= 0xD9; //設(shè)定獨(dú)立波特率發(fā)生器重裝值 AUXR|= 0x01; //串口1選擇獨(dú)立波特率發(fā)生器為波特率發(fā)生器 AUXR|= 0x10; //啟動(dòng)獨(dú)立波特率發(fā)生器 } /********************發(fā)送一個(gè)字節(jié)********************/ void Sendchar(u8 ch) //單片機(jī)發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù) { SBUF=ch; while(!TI); //等待發(fā)送完成 TI=0; //清除標(biāo)志位 } void Delay(u16 x) { u8i,j; for(i=x;i>0;i--) for(j=200;j>0;j--); } void cc(long int aa) { u8shiwan,wan,qian,bai,shi,ge; if(aa>0) { Sendchar('+'); } else { Sendchar('-'); aa= -aa; } shiwan= aa/100000; wan = aa%100000/10000; qian = aa%10000/1000; bai = aa%1000/100; shi = aa%100/10; ge = aa%10; Sendchar(shiwan+0x30); Sendchar(wan+0x30); Sendchar(qian+0x30); Sendchar('.'); Sendchar(bai+0x30); Sendchar(shi+0x30); Sendchar(ge+0x30); Sendchar(''); Sendchar(''); Sendchar(''); } void main(void) { UartInit(); MPU6050_Init(); while(1) { Get_MPU6050_Data(); // cc((longint)angle_x); // cc((longint)angle_y); // Sendchar(0x0D); // Sendchar(0x0A); if((angle_y>-20)&&(angle_y<20)&&(angle_x<-30))Sendchar('1'); if((angle_y<20)&&(angle_y>-20)&&(angle_x>25)) Sendchar('2'); // if(angle_y<20) // { // if(angle_y>-20) // { // if(angle_x>25) Sendchar('2'); // } // } if((angle_x<25)&&(angle_x>-30)&&(angle_y>25))Sendchar('8'); if((angle_x<25)&&(angle_x>-30)&&(angle_y<-25))Sendchar('4'); if((angle_y<-25)&&(angle_x<-30))Sendchar('5'); if((angle_y>25)&&(angle_x<-30))Sendchar('9'); if((angle_y<-25)&&(angle_x>25))Sendchar('6'); if((angle_y>25)&&(angle_x>25))Sendchar(':'); if((angle_y>-25)&&(angle_y<25)&&(angle_x<25)&&(angle_x>-30))Sendchar('0'); } }
