產(chǎn)品描述:
• L298N是一種高電壓、大電流電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,該芯片采用15腳封裝,主要特點(diǎn)是工作電壓高,最高工作電壓可達(dá)46V,輸出電流大,瞬間峰值電流可達(dá)3A,持續(xù)工作電流為2A;額定功率為25W;內(nèi)含兩個(gè)H橋的高電壓大電流全橋式驅(qū)動(dòng)器,可以用來(lái)驅(qū)動(dòng)直流電動(dòng)機(jī)和步進(jìn)電動(dòng)機(jī),繼電器線圈等感性負(fù)載,采用標(biāo)準(zhǔn)邏輯電平信號(hào)控制;具有兩個(gè)使能控制端,在不受使能信號(hào)影響的情況下允許或禁止器件工作有一個(gè)邏輯電源輸入端,使內(nèi)部邏輯電路部分在低電壓下工作,可以外接檢測(cè)電阻,將變化量反饋給控制電路;使用L298N芯片驅(qū)動(dòng)電機(jī),該芯片可以驅(qū)動(dòng)一臺(tái)兩相步進(jìn)電機(jī)或四相步進(jìn)電機(jī),也可以驅(qū)動(dòng)兩臺(tái)直流電機(jī)
• 模塊使用L298N作為主驅(qū)動(dòng)芯片,具有驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng),抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)
• 模塊使用內(nèi)置75M08通過(guò)驅(qū)動(dòng)電源部分去電工作,但是為了避免穩(wěn)壓片損壞,當(dāng)使用大于12V驅(qū)動(dòng)電壓的時(shí)候請(qǐng)使用外置的5V邏輯供電
• 模塊使用大容量濾波電容,續(xù)流保護(hù)二極管,可以提高可靠性
• 邏輯電壓:5V
• 邏輯電流:0Ma-36mA
• 存儲(chǔ)溫度:-20℃到+135℃
• 工作模式:H橋驅(qū)動(dòng)
• 驅(qū)動(dòng)電壓:5V-35V
• 驅(qū)動(dòng)電流::2A(MAX單橋)
• 最大功率:25W
• 產(chǎn)品尺寸:60.0mm * 60.0mm
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 模塊采用兩路L298N芯片,可以驅(qū)動(dòng)四個(gè)直流電機(jī),或兩個(gè)四線步進(jìn)電機(jī)
• 擁有獨(dú)家設(shè)計(jì)的一鍵檢測(cè)電路,可以檢測(cè)模塊是否正常運(yùn)行,一鍵檢測(cè)使用方法:接通電源連接電機(jī),按下檢測(cè)按鍵,電機(jī)先正傳二到三秒然后反轉(zhuǎn)
應(yīng)用實(shí)例:
• 由于模塊是4路的H橋驅(qū)動(dòng),驅(qū)動(dòng)4個(gè)直流電機(jī)的方法:使能ENA,ENB,ENC,END之后,分別從IN1-IN8輸入PWM信號(hào)驅(qū)動(dòng)電機(jī)OUT1-OUT4的轉(zhuǎn)速和方向
• 也可以控制ENA,ENB,ENC,END和IN1-IN8配合調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速和方向,這種方法在使用電池供電的時(shí)候更省電
注意事項(xiàng):
• 當(dāng)驅(qū)動(dòng)電壓為7V-12V的時(shí)候,可以使能板載的5V邏輯供電,當(dāng)使用板載板載5V供電之后,接口的+5V供電不要輸入電壓,但是可以引出5V電壓供外部使用(這種即為常規(guī)應(yīng)用)
• 當(dāng)驅(qū)動(dòng)電壓高于12V,小于等于24V(芯片手冊(cè)說(shuō)明可以支持到35V,但按照經(jīng)驗(yàn)一般L298N保守應(yīng)用最大電壓支持到24V左右),比如要驅(qū)動(dòng)額定電壓為18V的電機(jī)必須拔出板載5V輸出使能的跳線帽,然后在5V輸出端口外部接入5V電壓對(duì)L298N內(nèi)部邏輯電路供電(這總是高壓驅(qū)動(dòng)的非常規(guī)應(yīng)用)
發(fā)貨清單:
• 雙路L298N模塊×1
