查看: 2527|回復(fù): 0
元器件科普之鋰離子電容器
1 、簡述
鋰離子電容器是一種混合電容器,同時(shí)具有兩個(gè)長處,那就是:可以反復(fù)充放電的雙電層電容器的“長壽命”和鋰離子二次電池的“高容量密度”。這種離子電容器采用在負(fù)極上預(yù)先摻雜鋰離子的技術(shù),可在3.8V的低電壓下使用。另外,它不含會(huì)污染環(huán)境的重金屬,是一種環(huán)保電容器。
2 、原理及構(gòu)造
如下圖(1)所示,鋰離子電容器是一種同時(shí)擁有雙電層電容器和鋰離子二次電池性質(zhì)的電容器,它在利用一般雙電層電容器原理的同時(shí),負(fù)極材料使用可吸藏鋰離子的碳系材料,在其中添加鋰離子,提高了能量密度。它是一種正極和負(fù)極原理不同的非對稱電容器,采用將雙電層電容器的正極和鋰離子二次電池的負(fù)極結(jié)合在一起的構(gòu)造,正極采用雙電層,通過物理作用充放電,而負(fù)極通過鋰的氧化還原反應(yīng)充放電。與以前的電容器相比,能量密度高,這主要是因?yàn)樵谪?fù)極中預(yù)先摻雜了鋰離子,負(fù)極的靜電容量增大。
3、特性
具有極高的高溫可靠性和安全性,這是鋰離子電容器的突出特點(diǎn)。
■在85℃環(huán)境下也可使用的高溫可靠性
●與雙電層電容器比較,高溫負(fù)荷特性優(yōu)異?蓞⒖既缦碌奶匦詧D:
■自己不易起火的材料構(gòu)成的高安全性
●與鋰離子二次電池比較,不容易引起熱失控,確保了安全性。
■自身放電少
●自身放電少,作為機(jī)器待機(jī)電源使用也可發(fā)揮作用?蓞⒖既缦碌奶匦詧D:
此外,鋰離子電容器內(nèi)的構(gòu)成要素中沒有氧(氧化物),僅有積累的電荷產(chǎn)生的焦耳熱不會(huì)引起化學(xué)反應(yīng),導(dǎo)致熱失控。因此,在釋放電荷時(shí),沒有損失能量、失火等危險(xiǎn)。見下圖(圖2)的針刺試驗(yàn)結(jié)果:
4 、差異性
鋰離子電容器是一種混合電容器,是一種將雙電層電容器的長壽命性、鋰離子二次電池的高容量密度這兩種優(yōu)勢合二為一的電容器。如下(圖3)是它們之間的PK圖:
5 、應(yīng)用舉例
5-1、低功耗系統(tǒng)中,將以前的二次電池更換為鋰離子電容器。
※備注說明:鋰離子電容器的容量大、自身放電電流少,與太陽能電池板組合在一起,可以發(fā)揮這種特性,將以前的二次電池更換為鋰離子電容器。10年不用維護(hù),同時(shí)可以降低更換成本。而二次電池幾年就需要更換一次電池。
5-2、在機(jī)器瞬停、備用電源用途方面的應(yīng)用
※備注說明:
對于制造裝置、醫(yī)療機(jī)器等設(shè)備,即使是瞬間電壓降低也能導(dǎo)致致命傷。利用鋰離子電容器的高溫可靠性極高,可在有熱源的狹小空間發(fā)揮的這種特性,可將鋰離子電容器作為的分散、選擇性備用電源、輔助電源(比如對太陽能電池板的不均勻電壓進(jìn)行補(bǔ)充,作為服務(wù)器(CPU、DRAM、RAID控制器、SSD等元件、機(jī)器瞬停時(shí)的備用電源等等)。此外,從蓄電方面看,可用作汽車、搬運(yùn)車、電梯的回生能量,還可用于太陽能發(fā)電的蓄電機(jī)。
6 、總結(jié)
可反復(fù)充放電的雙電層電容器的“長壽命”和鋰離子二次電池的“高容量密度”、僅用少量能量(低電壓)就能蓄電、可高溫下工作、安全性極高的這種創(chuàng)新型的電容器將有助于在能源節(jié)約化和環(huán);慕裉欤瑒(chuàng)造出新的應(yīng)用場景。據(jù)預(yù)測,未來不久的鋰離子電容器市場將會(huì)有數(shù)十億人民幣規(guī)模的增長!
