(1)電路結(jié)構(gòu)與特點 雙向超溫報警器電路如圖49所示。它可實現(xiàn)雙向超溫聲光報警、顯示和超溫點預置, 以適應(yīng)不同的溫度報警。固中,溫度傳感器Rt是一個負溫度系數(shù)的熱敏電阻,其阻值隨溫 度變化而變化。電位器R1和R2分別預置上限和下限的溫度點。當在允許的溫度范圍內(nèi) 時,電位器R1的中點電位處于邏輯低電平,經(jīng)A反相后,輸出高電平,晶體管v1截止, 發(fā)光二極管v2不亮。電位器R2的中點電位處于邏輯高電平,經(jīng)B反相后,輸出低電子. 晶體管V4截止,發(fā)光二級管v3不亮。這時二極管V5將反相器C的輸入端箔位于低電 乎。C、D和R6、C1所構(gòu)成的多諧振蕩電路,其振蕩周期為T=2.3R6×c1=1s(R6=2 M61、c1=o.22yF),即振蕩頻率為l Hz左右,因V5將C的輸入端密位于低電平,因而該 多諧振電路處于停振狀態(tài)。同理,由反相器E、F和R7、c2所構(gòu)成的約1000H5的振蕩器, 由于v6將z的輸入端箔位在D的低電平輸出,也處于停振狀態(tài),則壓電峰鳴器Y不 發(fā)聲。 若溫度上升,當超過允許范圍的上限溫控點時,由于熱敏電阻Rt具有負值溫度系數(shù) 特性,因此其阻值減小,使R1的中點電位上升為高電平,A翻轉(zhuǎn),輸出低電平,v1導通, v2點亮,有電流通過電阻R5,使R5上有較大的壓降,v5截止,C、D組成的約l Hs振蕩 器起振,振蕩信號從D輸出加到V6上。當信號為正半周(高電平)時,v6截止,由E、F組 成的1000 H2振蕩器起振,蜂鳴器Y發(fā)出1000H2音響。當信號為負半局(低電平)時,V6 導通,1000 Hz振蕩器停振,這時,Y發(fā)出斷續(xù)的報警聲,進行溫度超上限聲光報警。如果 溫度不是上升,而是下降,則當溫度低于下限點時,陽的中點電位變成低電平,B翻轉(zhuǎn), 輸出高電平,V4導通,V3點亮,嬸鳴器Y發(fā)聲,進行溫度超下限聲光報警。 (2)元器件選捍 在圖49中,Rt的選擇應(yīng)根據(jù)溫度范圍的要求,采用阻值為3.3ko的負溫度系數(shù)熱敏 電阻;(A—F)非門電路選CD4069CMOS集成電路;Vl選用S9012PNP型三極管,P> 100;V2、V3選用普通十3mm發(fā)光二極管;V5、V6選用1N4148硅二極管;R1、R2選用 10k0精密電位器;R3、R4選用10 k只,R5選用3300,R6選用2M0,R7選用56kO.均 為助—1/4w金屑膜電阻器;cl選用o.22yF,c2選用o.olPF,均為獨石電容器;c3選 用100yF/16v,電解電容器;C4選用o.047PF瓷介電容器;直流電源采用9v干電池 供電。 (3)電路組裝與調(diào)試 按圖49所示的電路結(jié)構(gòu)與元器件尺寸,設(shè)計印制電路板,并裝焊好元器件。調(diào)試時, 先將Rt放到高溫處,調(diào)節(jié)R1使其在超溫狀態(tài)下,v2發(fā)光,并有嬸鳴聲。然后將Rt放到 低溫處,調(diào)節(jié)R2使其在超溫狀態(tài)下,v3發(fā)光,并有嬸鳴聲。當在上限或下限超溫時,如 發(fā)現(xiàn)對應(yīng)的發(fā)光管不亮(嬸嗚器不響),可用萬用表測非門A或B的輸出是否為商電平。若 為高電乎,則查后級的二級振蕩器是否起振;若為低電平,則查Rt的阻值是否偏大。 |
