查看: 2175|回復: 0
89C52單片機交通燈實驗
ID:317135 發(fā)表于 2018-4-26 17:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
*                交通燈實驗              *
實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后,按照視頻操作正確接線,呈現(xiàn)交通燈現(xiàn)象
注意事項:
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_DIG   P0
#define GPIO_TRAFFIC P1
sbit RED10   = P1^0;   //上人行道紅燈
sbit GREEN10 = P1^1;   //上人行道綠燈
sbit RED11   = P1^2;
sbit YELLOW11= P1^3;
sbit GREEN11 = P1^4;
sbit RED00   = P3^0; //右人行道紅燈
sbit GREEN00 = P3^1; //右人行道綠燈
sbit RED01   = P1^5;
sbit YELLOW01= P1^6;
sbit GREEN01 = P1^7;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u8 DisplayData[8];
u8 Second;
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能     : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數(shù) 名         : DigDisplay
* 函數(shù)功能     : 數(shù)碼管動態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個數(shù)碼管顯示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
   case(6):
    LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
   case(7):
    LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
  delay(100); //間隔一段時間掃描
  GPIO_DIG=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名         : Timer0Init
* 函數(shù)功能     : 定時器0初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
TL0=0X18;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能   : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
Second = 1;
Timer0Init();
  if(Second == 70)
   Second = 1;
  //--寶田路通行,30秒--//
  if(Second < 31)
   DigDisplay();
   DisplayData[0] = 0x00;
   DisplayData[1] = 0x00;
   DisplayData[2] = smgduan[(30 - Second) % 100 / 10];
   DisplayData[3] = smgduan[(30 - Second) %10];
   DisplayData[4] = 0x00;
   DisplayData[5] = 0x00;
   DisplayData[6] = DisplayData[2];
   DisplayData[7] = DisplayData[3];
   //--寶田路通行--//
   GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
   RED00 = 1;
   GREEN00 = 1;
   GREEN11 = 0;    //寶田路綠燈亮
   GREEN10 = 0;    //寶田路人行道綠燈亮
   RED01 = 0;      //前進路紅燈亮
   RED00 = 0;      //前進路人行道紅燈亮
  //--黃燈等待切換狀態(tài),5秒--//
  else if(Second < 36)
   DisplayData[2] = smgduan[(35 - Second) % 100 / 10];
   DisplayData[3] = smgduan[(35 - Second) %10];
   DigDisplay();
   //--黃燈階段--//
   RED00 = 1;
   GREEN00 = 1;
   YELLOW11 = 0;    //寶田路黃燈亮
   RED10 = 0;     //寶田路人行道紅燈亮
   YELLOW01 = 0;    //前進路紅燈亮
  //--前進路通行--//
  else if(Second < 66)
   DisplayData[2] = smgduan[(65 - Second) % 100 / 10];
   DisplayData[3] = smgduan[(65 - Second) %10];
   DigDisplay();
   //--黃燈階段--//
   RED00 = 1;
   GREEN00 = 1;
   RED11 = 0;       //寶田路紅燈亮
   GREEN01 = 0;     //前進路綠燈亮
   GREEN00 = 0;     //前進路人行道綠燈亮
   DisplayData[2] = smgduan[(70 - Second) % 100 / 10];
   DisplayData[3] = smgduan[(70 - Second) %10];
   DigDisplay();
   //--黃燈階段--//
   RED00 = 1;
   GREEN00 = 1;
* 函 數(shù) 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函數(shù)功能     : 定時器0中斷函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
static u16 i;
TL0=0X18;
i++;
if(i==1000)
  i=0;
  Second ++;
