查看: 15887|回復(fù): 56
串口通信 電腦如何向單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 80%)
ID:295783 發(fā)表于 2018-4-27 10:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
需要電腦發(fā)送數(shù)據(jù),單片機(jī)接收,接收到之后1602顯示屏顯示  51單片機(jī)
ID:303383 發(fā)表于 2018-4-27 12:44 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:317699 發(fā)表于 2018-4-27 12:57 | 顯示全部樓層
再看看視頻
ID:317797 發(fā)表于 2018-4-27 14:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
誰會(huì)做基于單片機(jī)六自由度機(jī)械手臂的控制器的程序,急求
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-27 21:17 | 顯示全部樓層
電腦不管與它的串口接的是什么東西,只有程序向它下達(dá)數(shù)據(jù)發(fā)送命令,它就向外發(fā)送數(shù)據(jù)。
所以,不是電腦如何向單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù),而是電腦總是按照自己邏輯收發(fā)數(shù)據(jù)。
ID:298050 發(fā)表于 2018-4-27 22:11 | 顯示全部樓層
找到你的單片機(jī)生產(chǎn)官網(wǎng)  有下載程序,然后將你寫的程序[HEX格式]下載進(jìn)去就好了
ID:279328 發(fā)表于 2018-4-27 23:42 | 顯示全部樓層
以前老師講課的PPT
串口 UART通信.rar
1.61 MB, 下載次數(shù): 177
ID:318213 發(fā)表于 2018-4-28 07:58 | 顯示全部樓層
qq 24324326
ID:318297 發(fā)表于 2018-4-28 10:51 | 顯示全部樓層
可以用串口助手呀
ID:295783 發(fā)表于 2018-4-28 16:23 | 顯示全部樓層
好的 我看一下 謝謝
ID:295783 發(fā)表于 2018-4-28 16:24 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-4-27 21:17
所以,不是電腦如 ...
可以詳細(xì)的說說嘛???
MULOMG 發(fā)表于 2018-4-27 22:11
這么簡單嗎???
ID:295783 發(fā)表于 2018-4-28 16:25 | 顯示全部樓層
不是 用不了串口助手 你可能沒明白我的問題
ID:318330 發(fā)表于 2018-4-28 21:46 | 顯示全部樓層
要傳數(shù)據(jù)肯定先是進(jìn)程將 要傳的數(shù)據(jù)發(fā)給內(nèi)核 然后內(nèi)核調(diào)度硬件 就可以通過串口傳輸了。
ID:247946 發(fā)表于 2018-4-28 22:36 | 顯示全部樓層
我qq834702452
ID:315685 發(fā)表于 2018-4-28 22:54 | 顯示全部樓層
希望這個(gè)教程對(duì)您有幫助
第七課--串口.rar
1.12 MB, 下載次數(shù): 51
ID:319125 發(fā)表于 2018-4-29 21:38 | 顯示全部樓層
可通過串口調(diào)試助手向單片機(jī)發(fā)信息
ID:294331 發(fā)表于 2018-4-29 22:15 | 顯示全部樓層
不是很理解你的意思,一般不都是直接用串口助手么,或者是指程序?
ID:319174 發(fā)表于 2018-4-29 23:32 | 顯示全部樓層
電腦和單片機(jī)之間,先要進(jìn)行硬件連接,一般是USB轉(zhuǎn)串口線,然后TTL或者RS232電平匹配,然后就是軟件的事情了
ID:319230 發(fā)表于 2018-4-30 09:57 | 顯示全部樓層
串口助手不行嗎?
ID:319596 發(fā)表于 2018-4-30 21:35 | 顯示全部樓層
直接使用串口通信就行了,usb轉(zhuǎn)ttl的那個(gè)
ID:319344 發(fā)表于 2018-5-1 12:50 | 顯示全部樓層
如果你有一個(gè) USB to TTL 模塊的話,接好線,5V接5V,GND接GND,TXD接RXD,RXD接TXD,之后插到電腦USB口上,打開串口調(diào)試助手,可能會(huì)提示串口不正確之類的,軟件打開之后,選擇相應(yīng)的串口,COMx,將波特率與你單片機(jī)設(shè)置的相同,,設(shè)置數(shù)據(jù)位停止位奇偶校驗(yàn)位,然后打開串口,發(fā)送數(shù)字或字母,就可以了,如果沒有顯示可能是1602不能正常顯示,或者單片機(jī)接收相關(guān)程序有些錯(cuò)誤
ID:319915 發(fā)表于 2018-5-1 17:48 | 顯示全部樓層
要設(shè)置好設(shè)備的端口號(hào),電腦啟動(dòng)端口,然后把數(shù)據(jù)發(fā)送到端口吧。
ID:305706 發(fā)表于 2018-5-2 10:32 | 顯示全部樓層
使用串口助手軟件。上面是收,下面是發(fā)。
ID:295783 發(fā)表于 2018-5-5 08:09 | 顯示全部樓層
村主任 發(fā)表于 2018-4-28 22:54
謝謝 老鐵
ID:295783 發(fā)表于 2018-5-5 08:13 | 顯示全部樓層
安安0118 發(fā)表于 2018-4-29 22:15
我想通過電腦給單片機(jī)小車一個(gè)ic卡的信息 單片機(jī)收到可以去尋卡掃卡 可是和調(diào)試助手所給的功能不匹配 您能明白我的意思嗎???
ID:295783 發(fā)表于 2018-5-5 08:15 | 顯示全部樓層
wenluquan 發(fā)表于 2018-5-2 10:32
您有相關(guān)的串口調(diào)試助手嗎
ID:295783 發(fā)表于 2018-5-5 08:16 | 顯示全部樓層
hxn749 發(fā)表于 2018-4-28 21:46
可以具體說說嘛?
ID:295783 發(fā)表于 2018-5-5 08:17 | 顯示全部樓層
我沒有相關(guān)的串口調(diào)試助手
ID:322587 發(fā)表于 2018-5-5 10:06 | 顯示全部樓層
定義好串口通信,使用字符串發(fā)送數(shù)據(jù)就可以啦
ID:322587 發(fā)表于 2018-5-5 10:09 | 顯示全部樓層
或者直接定義好當(dāng)串口發(fā)送什么數(shù)據(jù),其想對(duì)應(yīng)的硬件工作。
ID:322587 發(fā)表于 2018-5-5 10:10 | 顯示全部樓層
使用串口助手就可以。
ID:322688 發(fā)表于 2018-5-5 12:40 | 顯示全部樓層
串口,液晶,這些是單片機(jī)的最常用外設(shè),還是從單片機(jī)學(xué)些開始吧,
ID:284606 發(fā)表于 2018-5-5 13:47 | 顯示全部樓層
arduino的串口調(diào)試可以
putty也可以
ID:295783 發(fā)表于 2018-5-5 17:52 | 顯示全部樓層
danielliu 發(fā)表于 2018-5-5 13:47
putty也可以
好的 我試一下
ID:295783 發(fā)表于 2018-5-5 17:55 | 顯示全部樓層
dengzhen11 發(fā)表于 2018-5-5 12:40
串口,液晶,這些是單片機(jī)的最常用 ...
我在學(xué)啊 您能解決我這個(gè)問題嗎
ID:322324 發(fā)表于 2018-5-5 18:43 | 顯示全部樓層
用串口調(diào)試助手,將單片機(jī)和電腦通過usb-ttl或者usb-RS232連接,然后將程序通過keil下載到單片機(jī)內(nèi),再就是通過串口調(diào)試助手發(fā)送命令
ID:323005 發(fā)表于 2018-5-5 19:12 | 顯示全部樓層
qq2939326693
ID:189542 發(fā)表于 2018-5-5 20:38 | 顯示全部樓層
郭天祥單片機(jī)教程里有
ID:303383 發(fā)表于 2018-5-5 21:34 | 顯示全部樓層
