查看: 27151|回復(fù): 50
成功修復(fù)女同事手機(jī)TF(micro SD)卡經(jīng)歷
ID:282850 發(fā)表于 2018-4-27 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TF卡是手機(jī)內(nèi)最多的外置存儲卡,數(shù)碼相機(jī)用SD卡相對較多,TF卡(micro SD)較少。去年辦公室女同事的手機(jī)TF卡提示出錯(cuò),不能讀寫數(shù)據(jù),插電腦上能讀出盤符及少量幾個(gè)文件,再讀時(shí)就出錯(cuò)。具體錯(cuò)誤信息不記得了。女同事對壞TF卡的要求是要拷貝出所有相片,其它無所謂。
TF卡的表現(xiàn)來看,并非完全壞,當(dāng)時(shí)心里有了一個(gè)修理方案,口頭答應(yīng)她“死馬當(dāng)活馬醫(yī),試試看,不一定能修好”。
帶回家里電腦上,再試著讀取TF卡,還是故障如初,檢索目錄就出錯(cuò)。
TF卡非常小而且薄,拆開處理是不大可能的。按原來的思路,打開熱風(fēng)焊臺,TF卡金手指面向下,在無金手指的面上涂較多熱風(fēng)焊專用助焊膏,用熱風(fēng)吹了幾十秒。上電腦再讀,目錄沒問題,拷貝照片,10多張照片后,出錯(cuò)。再次上熱風(fēng),吹了不到一分鐘。上電腦讀取,拷貝完所有照片。至此,修復(fù)完成。同事說這卡不要了,可以理解,此卡現(xiàn)在還在我處,只是我也沒使用,畢竟TF卡不貴,貴的是數(shù)據(jù),可靠性很重要。
謹(jǐn)于此經(jīng)驗(yàn)獻(xiàn)給51黑論壇的同好,祝你們的手機(jī)卡永遠(yuǎn)不壞。
參與人數(shù) 5黑幣 +78 收起 理由
sung1997 + 2 很給力!
yousunny + 20 很給力!
ch7602 + 3 很給力!
muzhi + 3 還可以烤??下次試試
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵(lì)!
ID:753570 發(fā)表于 2020-5-28 22:28 | 顯示全部樓層
f556 發(fā)表于 2018-4-27 17:00
忘了我的分析與設(shè)想:
    熱風(fēng)焊本來是焊接、拆焊用的,TF用熱風(fēng)烤的目的是想讓卡內(nèi)芯片引腳與基板、金手 ...
可以,學(xué)到了
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-27 10:59 | 顯示全部樓層
hashjkxkj 發(fā)表于 2020-5-22 15:07
這個(gè)是啥原理哈哈哈,一吹就好啦?
見地板、27樓說明
ID:728732 發(fā)表于 2020-5-22 15:07 | 顯示全部樓層
ID:187802 發(fā)表于 2020-5-21 18:31 | 顯示全部樓層
漲見識了,多謝分享。
ID:600952 發(fā)表于 2020-4-25 14:31 | 顯示全部樓層
TF卡質(zhì)量不好的貌似是容易壞,學(xué)到了,還可以烤,感謝分享。!
ID:217720 發(fā)表于 2020-4-2 08:00 | 顯示全部樓層
aaaa11299 發(fā)表于 2018-10-18 17:14
估計(jì)是芯片里面接觸不好,上次我們修理一個(gè)顯示屏,我看到修理商也是在一個(gè)芯片上面涂助焊膏,也是熱風(fēng)槍烘 ...
這個(gè)情況感覺是芯片里面邦定出問題了吧
ID:719626 發(fā)表于 2020-3-31 16:47 | 顯示全部樓層
不知道是不是就是PCB
ID:254832 發(fā)表于 2020-3-29 18:29 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
dukecheng 發(fā)表于 2018-5-10 10:15
我有一個(gè)64G的TF只能讀,不能寫。用了很多修復(fù)軟件也沒有修復(fù)。不知道怎么回事,只能放那了。
下載量產(chǎn)工具低格一下
ID:630491 發(fā)表于 2020-3-28 14:11 | 顯示全部樓層
你的卡片是不是放在sd卡適配器里了?sd卡適配器是帶寫保護(hù)的
ID:378732 發(fā)表于 2019-12-19 14:16 | 顯示全部樓層
還有這加事。
ID:632343 發(fā)表于 2019-12-11 22:31 | 顯示全部樓層
我的一長TF卡出問題了,說什么無法格式化等等。直接讓它下崗了~
ID:645496 發(fā)表于 2019-11-22 06:51 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:630332 發(fā)表于 2019-11-9 12:34 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
漲見識了,多謝分享。
ID:266802 發(fā)表于 2019-10-8 17:01 | 顯示全部樓層
wangi51hei 發(fā)表于 2018-7-13 04:18
思路不錯(cuò),LCD的連接排線接觸不良也可以烤嗎
可以考慮用一個(gè)刀頭或馬蹄頭的烙鐵把屏線按在屏幕上對齊,然后燙一遍,我試過,好呀
ID:486033 發(fā)表于 2019-3-31 10:25 | 顯示全部樓層
經(jīng)驗(yàn)之談,應(yīng)急救數(shù)據(jù)是可以的!謝謝
ID:498632 發(fā)表于 2019-3-27 17:37 | 顯示全部樓層
這樣也行,樓主厲害,以后要多動腦筋了
參與人數(shù) 1黑幣 +9 收起 理由
f556 + 9 回帖助人的獎勵(lì)!
ID:471632 發(fā)表于 2019-2-27 09:03 | 顯示全部樓層
把女同事后面的字去掉才叫牛!
ID:476140 發(fā)表于 2019-2-14 11:51 | 顯示全部樓層
沒有融化掉啊
ID:280298 發(fā)表于 2018-10-30 18:10 | 顯示全部樓層
這樣也行,最近正考慮入個(gè)128G的TF卡,只是沒有確切的壽命數(shù)據(jù)……
ID:416917 發(fā)表于 2018-10-28 21:16 | 顯示全部樓層
ljxmling 發(fā)表于 2018-10-24 16:17
tf卡不是塑料的嗎,焊錫熔了不是很高溫度嗎,不會變壞?
控制好溫度,一般300度以內(nèi) 不要吹太久就沒事
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
f556 + 15 回帖助人的獎勵(lì)!
ID:416917 發(fā)表于 2018-10-28 21:14 | 顯示全部樓層
我的數(shù)碼相機(jī)用的SD卡,老顯示卡鎖定,拍不了照片。放讀卡器一切正常。后來拆開相機(jī)卡槽有一腳虛焊補(bǔ)焊后一切正常。
ID:412169 發(fā)表于 2018-10-24 16:17 | 顯示全部樓層
ID:227276 發(fā)表于 2018-10-24 14:47 | 顯示全部樓層
確實(shí)一個(gè)不錯(cuò)的方法!
ID:413268 發(fā)表于 2018-10-21 20:29 | 顯示全部樓層
厲害,改天試試手頭壞掉的卡
ID:346929 發(fā)表于 2018-10-18 17:14 | 顯示全部樓層
估計(jì)是芯片里面接觸不好,上次我們修理一個(gè)顯示屏,我看到修理商也是在一個(gè)芯片上面涂助焊膏,也是熱風(fēng)槍烘烤一會,結(jié)果顯示器就好了。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵(lì)!
ID:408262 發(fā)表于 2018-10-11 20:09 | 顯示全部樓層
厲害,學(xué)習(xí)了
ID:395350 發(fā)表于 2018-9-29 10:38 | 顯示全部樓層
TF卡中的女同事更加重要
ID:399179 發(fā)表于 2018-9-27 14:07 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!
ID:402343 發(fā)表于 2018-9-25 19:41 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:397935 發(fā)表于 2018-9-14 16:10 | 顯示全部樓層
其實(shí)修卡的目地是好奇心太強(qiáng)了
ID:282850 發(fā)表于 2018-9-5 11:16 | 顯示全部樓層
LCD排線有專用的烙鐵焊接頭,T形,我買過一個(gè),還沒有使用過。烙鐵頭上有橡膠,不明白膠能耐高溫。另外LCD線是耐溫的,如果有一部分金手指上外露,可以直接用烙鐵焊金手指。
admin + 50 回帖助人的獎勵(lì)!
ID:391561 發(fā)表于 2018-8-30 12:17 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了!
ID:367078 發(fā)表于 2018-8-27 17:04 | 顯示全部樓層
感謝經(jīng)驗(yàn)分享,學(xué)習(xí)了
參與人數(shù) 1黑幣 +11 收起 理由
f556 + 11 回帖助人的獎勵(lì)!
ID:308437 發(fā)表于 2018-8-27 10:11 | 顯示全部樓層
生活需要這樣帥氣的人
ID:86450 發(fā)表于 2018-8-27 07:55 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)分享!
ID:378745 發(fā)表于 2018-7-28 13:15 | 顯示全部樓層
原理是什么,接觸不良?
ID:60026 發(fā)表于 2018-7-23 08:35 | 顯示全部樓層
ID:376678 發(fā)表于 2018-7-21 18:32 | 顯示全部樓層
還有這樣的好事,支持一下!
ID:376678 發(fā)表于 2018-7-21 18:12 | 顯示全部樓層
我的一個(gè)SD卡不認(rèn),加熱一下時(shí)好時(shí)壞,拆開里面是一張TF卡,裝入讀卡器一切正常,原來是SD卡與TF卡接口銅片接觸不良。
ID:373409 發(fā)表于 2018-7-17 16:23 | 顯示全部樓層
還有這樣的好事,支持一下
