查看: 14825|回復(fù): 18
STM8從入門到精通(共216頁P(yáng)DF下載)
ID:317854 發(fā)表于 2018-4-27 15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很好的學(xué)習(xí)文檔
第一章 STM8 簡介
STM8 單片機(jī)是意法半導(dǎo)體于 2009 年推出的一系列基于先進(jìn)的 STM8 內(nèi)核的 8 位單片機(jī),它具有 3級流水線架構(gòu)、性價比高、開發(fā)方便。根據(jù)應(yīng)用場合的不同,STM8 單片機(jī)主要分為 3 個系列:STM8S、STM8L、STM8A。
1.1 STM8 單片機(jī)的特點
STM8 系列單片機(jī)主要有以下特點:
先進(jìn)的 STM8 內(nèi)核。采用 3 級流水線的哈佛架構(gòu),CPU 最高頻率可達(dá) 24MHz;支持?jǐn)U展指令集。靈活的時鐘管理。有 HSE、HIS、LSI 多種時鐘源可供選擇,最高可使用 24M 的外部時鐘源,可對HIS 及 CPU 時鐘進(jìn)行多種分頻。帶有監(jiān)控外部時鐘是否有效的時鐘安全保障系統(tǒng)。靈活的電源管理。芯片支持 2.95-5.5V 的寬電壓,支持等待、快速活躍停機(jī)、慢速活躍停機(jī)、停機(jī)等多種低功耗模式。可以單獨開閉每個外設(shè)的時鐘,以優(yōu)化功耗。內(nèi)置大容量存儲空間。片內(nèi)帶有中等密度的程序和數(shù)據(jù)存儲器,最多 32K 的 Flash,可在 10 萬次擦寫后保存在 55攝氏度的環(huán)境中長達(dá) 20年;最多 1K的真正 EEPROM,可擦寫 30 萬次;多達(dá) 2K 的 RAM空間。
豐富的外設(shè)接口。具有速度高達(dá) 400Kbps 的 IIC 接口、10Mbps 的 SPI 接口、UART 接口、CAN2.0接口、紅外接口、智能卡接口 ADC、定時器、獨立看門狗、窗口看門口、蜂鳴器等豐富的外設(shè)。
I/O 端口及中斷。具有高吸收電流輸出及對灌流有強(qiáng)承受力的 I/O 口,每個 I/O 都可獨立被編程為輸入或輸出口。所有 I/O 都具有外部中斷能力,每個端口都具有獨立的中斷向量及獨立的標(biāo)志,多大 4 個可編程中斷嵌套等級,最多 32 個中斷向量。
方便的調(diào)試工具。單總線調(diào)試接口 SWIM,只需占用很少的接口就可以進(jìn)行在線編程及非侵入式調(diào)試。免費的開發(fā)環(huán)境 ST Visual Develop,使開發(fā)成本更低。
STM8 具有以上其他 8 位單片機(jī)無法競爭的特點,再加上低廉的價格,使得其在 8 位單片機(jī)領(lǐng)域具有非常高的競爭力。
1.2 STM8 單片機(jī)的分類
針對不同的應(yīng)用領(lǐng)域,STM8 有不同的系列。
STM8S 系列是專門針對工業(yè)應(yīng)用和消費電子而推出的 8 位微控制器。全新的 STM8 內(nèi)核、3 級流水線架構(gòu)、高達(dá) 20MIPS 的 CPU 性能、2.95-5.5v 的寬電壓范圍、130nm 嵌入式 EEPROM 技術(shù)、先進(jìn)而豐富的外設(shè),使得 STM8S 開創(chuàng)了 8 位微控制器的全新時代。STM8S 的外設(shè)定義與 STM32 的相同,可以方便的將代碼移植到 STM32 平臺,提高了不同產(chǎn)品間的兼容性。
STM8L 是基于 STM8 內(nèi)核的超低功耗 8 位微控制器。 STM8L 系列采用意法半導(dǎo)體獨有的超低泄漏電流工藝和優(yōu)化架構(gòu),使芯片在 1.65-3.6V 的供電范圍內(nèi) CPU 即可達(dá)到最大頻率,因而 STM8L 集低功耗與高性能于一身。STM8L 在低功耗運行模式時電流最低至 5.4uA,低功耗待機(jī)模式時電流低至 3.3uA,主動停止模式電流低至 1uA,停止模式電流低至 350nA,STM8L 的動態(tài)綜合電流消耗可低至 150uA/MHz。STM8L 從停止模式內(nèi)喚醒只需要最短 4us。
STM8A 是專門針對汽車應(yīng)用的特殊需求的 8 位 flash 微控制器。STM8A 的工作電壓為 3-5V,最高工作溫度可達(dá) 145℃。芯片內(nèi)部集成真數(shù)據(jù) EEPROM。在 16MHz 時鐘下可實現(xiàn) 10MIPS 的性能。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共216頁):
STM8從入門到精通V1.0.pdf (5.88 MB, 下載次數(shù): 560)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:139564 發(fā)表于 2018-5-1 19:19 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:244855 發(fā)表于 2018-12-17 09:05 | 顯示全部樓層
謝謝分享  c謝謝分享
ID:592524 發(fā)表于 2019-9-26 21:08 | 顯示全部樓層
感謝分享。
ID:18591 發(fā)表于 2019-11-4 13:53 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:509605 發(fā)表于 2019-11-12 14:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:63317 發(fā)表于 2019-12-2 16:34 | 顯示全部樓層
感謝分享 下載了
ID:509605 發(fā)表于 2019-12-12 17:19 | 顯示全部樓層
剛好用的就是藍(lán)旗的開發(fā)板,謝謝了
ID:587159 發(fā)表于 2020-1-8 20:35 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:319230 發(fā)表于 2020-3-6 01:40 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!
ID:593904 發(fā)表于 2020-3-6 04:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主熱心分享
ID:134317 發(fā)表于 2020-3-6 08:58 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:820319 發(fā)表于 2020-9-18 01:13 | 顯示全部樓層
感覺全網(wǎng)就這里能找到下載了.謝謝
ID:978909 發(fā)表于 2021-11-7 15:26 | 顯示全部樓層
知識傳承,謝謝
ID:688008 發(fā)表于 2021-11-10 07:53 | 顯示全部樓層
普通應(yīng)用8位機(jī)也夠了
ID:603753 發(fā)表于 2021-11-19 08:00 | 顯示全部樓層
非常好下載來學(xué)習(xí)了。
ID:403447 發(fā)表于 2023-11-30 08:30 | 顯示全部樓層
先保存了
ID:336378 發(fā)表于 2024-12-21 16:37 | 顯示全部樓層
先,THANKS.
ID:1097337 發(fā)表于 2025-1-1 09:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝,下載了!
