查看: 7156|回復(fù): 5
protel99格式交通燈控制電路原理圖與程序
ID:318047 發(fā)表于 2018-4-27 20:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖加程序
protel99格式電路原理圖如下:
  1. #include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
  2. #define uchar unsigned char   //宏定義"uchar"代替"unsigned char"。
  3. #define uint  unsigned int          //宏定義"uint"用來定義無符號(hào)整型數(shù)。
  4. #include "eeprom52.h"
  5. //數(shù)碼管段選定義 0     1    2    3           4           5        6         7          8           9
  6. uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  7. //                                           A        B         C          D           E   F        不顯示
  8.                                          0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};         //斷碼
  9. uchar dis_smg[8] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
  10. uchar smg_i = 4;    //顯示數(shù)碼管的個(gè)位數(shù)
  11. //數(shù)碼管位選定義
  12. sbit smg_we1 = P2^0;            //數(shù)碼管位選定義
  13. sbit smg_we2 = P2^1;
  14. sbit smg_we3 = P3^6;
  15. sbit smg_we4 = P3^7;
  16. char dx_s = 0;        //東西  南北 倒計(jì)時(shí)變量
  17. sbit dx_red    = P2^4;            //東西紅燈
  18. sbit dx_green  = P2^3;                //東西綠燈
  19. sbit dx_yellow = P2^2;                //東西黃燈
  20. sbit nb_red    = P2^7;                //南北紅燈
  21. sbit nb_green  = P2^6;                //南北綠燈
  22. sbit nb_yellow = P2^5;                //南北黃燈
  23. uchar flag_jtd_mode;  //交通燈的模式 根據(jù)時(shí)間
  24. bit flag_1s = 0;
  25. bit flag_500ms;
  26. bit flag_dx_nb;                 //東西南北模式
  27. uchar flag_5m_value;
  28. uchar i;
  29. uchar flag_alarm;        //模式
  30. uchar dx_time = 30,nb_time = 20;   //東西、南北的時(shí)間
  31. uchar flag_jdgz ;     //交通管制
  32. /***********************數(shù)碼位選函數(shù)*****************************/
  33. void smg_we_switch(uchar i)
  34. {
  35.         switch(i)
  36.         {
  37.                 case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  38.                 case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  39.                 case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
  40.                 case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
  41.         }
  42. }
  43. /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機(jī)內(nèi)部eeprom中******************/
  44. void write_eeprom()
  45. {
  46.         SectorErase(0x2000);
  47.         byte_write(0x2000, dx_time);
  48.         byte_write(0x2001, nb_time);
  49.         byte_write(0x2058, a_a);
  50. }
  51. /******************把數(shù)據(jù)從單片機(jī)內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
  52. void read_eeprom()
  53. {
  54.         dx_time = byte_read(0x2000);
  55.         nb_time = byte_read(0x2001);
  56.         a_a      = byte_read(0x2058);
  57. }
  58. /**************開機(jī)自檢eeprom初始化*****************/
  59. void init_eeprom()         ///開機(jī)自檢eeprom初始化
  60. {
  61.         read_eeprom();                //先讀
  62.         if(a_a != 1)                //新的單片機(jī)初始單片機(jī)內(nèi)問eeprom
  63.         {
  64.                 a_a = 1;
  65.                 dx_time = 30;
  66.                 nb_time = 20;   //東西、南北的時(shí)間
  67.                 write_eeprom();           //保存數(shù)據(jù)
  68.         }
  69. }
  70. /********************************************************************
  71. * 名稱 : delay_1ms()
  72. * 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
  73. * 輸入 : q
  74. * 輸出 : 無
  75. ***********************************************************************/
  76. void delay_1ms(uint q)
  77. {
  78.         uint i,j;
  79.         for(i=0;i<q;i++)
  80.                 for(j=0;j<110;j++);
  81. }
  82. /********************************************************************
  83. * 名稱 : display()
  84. * 功能 : 數(shù)碼管顯示
  85. * 輸入 : 無
  86. * 輸出 : 無
  87. ***********************************************************************/
  88. void display()
  89. {
  90.         uchar i;
  91.         for(i=0;i<smg_i;i++)
  92.         {
  93.                 P0 = 0xff;                  //消隱
  94.                 smg_we_switch(i);            //位選
  95.                 P0 = dis_smg[i];          //段選
  96.                 delay_1ms(3);
  97.         }
  98. }
  99. /*********************定時(shí)器0、定時(shí)器1初始化******************/
  100. void time0_init()
  101. {
  102.         EA  = 1;                   //開總中斷
  103.         TMOD = 0X11;          //定時(shí)器0、定時(shí)器1工作方式1
  104.         ET0 = 1;                  //開定時(shí)器0中斷
  105.         TR0 = 1;                  //允許定時(shí)器0定時(shí)
  106. //        ET1 = 1;                  //開定時(shí)器1中斷
  107. //        TR1 = 1;                  //允許定時(shí)器1定時(shí)
  108. }
  109. /*********************交通燈處理函數(shù)*********************************/
  110. void jiaotongdeng_dis()
  111. {
  112.         if(flag_1s == 1)
  113.         {
  114.                 flag_1s = 0;
  115.                 if(dx_s == 0)
  116.                 {
  117.                         if(flag_dx_nb == 1)
  118.                                 dx_s = nb_time;          //南北時(shí)間
  119.                         else
  120.                                 dx_s = dx_time;          //東西時(shí)間
  121.                         flag_dx_nb = ~flag_dx_nb;
  122.                 }
  123.                 dx_s --;
  124.         }
  125.         dis_smg[0] = smg_du[dx_s % 10] ;
  126.         dis_smg[1] = smg_du[dx_s / 10] ;
  127.         dis_smg[2] = smg_du[dx_s % 10] ;
  128.         dis_smg[3] = smg_du[dx_s / 10] ;
  129. /***********************南北時(shí)間*********************************/
  130.                 if(flag_dx_nb == 0)
  131.                 {
  132.                         if(dx_s > 5)
  133.                         {
  134.                                 dx_red    = 1;  //滅
  135.                                 dx_green  =        0;        //亮
  136.                                 dx_yellow = 1;        //滅
  137.                                 nb_red    = 0;  //亮
  138.                                 nb_green  =        1;        //滅
  139.                                 nb_yellow = 1;        //滅
  140.                                 flag_5m_value = 0;
  141.                         }else if(dx_s <= 5)                 //當(dāng)小于5秒時(shí)  黃燈要閃了
  142.                         {
  143.                                 dx_red    = 1;    //滅
  144.                                 dx_green  =        1;          //滅
  145.                                 nb_red    = 0;    //亮
  146.                                 nb_green  =        1;          //滅
  147.                                 nb_yellow = 1;          //滅
  148.                                 if(flag_500ms == 0)
  149.                                 {
  150.                                         dx_yellow = 0;//亮
  151.                                 }
  152.                                 else
  153.                                 {
  154.                                         dx_yellow = 1;//滅
  155.                                 }
  156.                         }
  157.                 }
  158. /***********************東西時(shí)間*********************************/
  159.                 if(flag_dx_nb == 1)
  160.                 {
  161.                         if(dx_s > 5)
  162.                         {
  163.                                 dx_red    = 0;     //亮
  164.                                 dx_green  =        1;           //滅
  165.                                 dx_yellow = 1;           //滅
  166.                                 nb_red    = 1;     //滅
  167.                                 nb_green  =        0;           //亮
  168.                                 nb_yellow = 1;           //滅
  169.                                 flag_5m_value = 0;
  170.                         }else if(dx_s <= 5)                 //當(dāng)小于5秒時(shí)  黃燈要閃了
  171.                         {
  172.                                 dx_red    = 0;     //滅
  173.                                 dx_green  =        1;           //滅
  174.                                 dx_yellow = 1;           //滅
  175.                                 nb_red    = 1;     //滅
  176.                                 nb_green  =        1;           //滅
  177.                                 if(flag_500ms == 0)           //黃燈閃爍
  178.                                 {
  179.                                         nb_yellow = 0;        //亮
  180.                                 }
  181.                                 else
  182.                                 {
  183.                                         nb_yellow = 1;        //滅
  184.                                 }
  185.                         }
  186.         }
  187. }
  188. /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
  189. uchar key_can;         //按鍵值
  190. void key()         //獨(dú)立按鍵程序
  191. {
  192.         static uchar key_new;
  193.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  194.         P1 |= 0x1f;
  195.         if((P1 & 0x1f) != 0x1f)                //按鍵按下
  196.         {
  197.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動(dòng)
  198.                 if(((P1 & 0x1f) != 0x1f) && (key_new == 1))
  199.                 {                                                //確認(rèn)是按鍵按下
  200.                         key_new = 0;
  201.                         switch(P1 & 0x1f)
  202.                         {
  203.                                 case 0x1e:  key_can = 1;  break;         //得到按鍵值
  204.                                 case 0x1d:  key_can = 2;  break;         //得到按鍵值
  205.                                 case 0x1b:  key_can = 3;  break;         //得到按鍵值
  206.                                 case 0x17:  key_can = 4;  break;         //得到按鍵值
  207.                         }
  208.                 }
  209.         }
  210.         else
  211.                 key_new = 1;
  212. }
  213. uchar menu_1,flag_s;
  214. /********************設(shè)置函數(shù)*****************/
  215. void key_with()
  216. {
  217.         if(key_can == 4)   //交通管制按鍵
  218.         {
  219.                 flag_jdgz ++;
  220.                 if(flag_jdgz > 5)
  221.                         flag_jdgz = 0;
  222.                 if(flag_jdgz == 1)         //  全部亮紅燈
  223.                 {
  224.                         dx_red    = 0;  //亮
  225.                         dx_green  =        1;        //滅
  226.                         dx_yellow = 1;        //滅
  227.                         nb_red    = 0;  //亮
  228.                         nb_green  =        1;        //滅
  229.                         nb_yellow = 1;        //滅
  230.                 }
  231.                 if(flag_jdgz == 2)         //  東西紅燈  南北綠燈
  232.                 {
  233.                         dx_red    = 0;  //亮
  234.                         dx_green  =        1;        //滅
  235.                         dx_yellow = 1;        //滅
  236.                         nb_red    = 1;  //滅
  237.                         nb_green  =        0;        //亮
  238.                         nb_yellow = 1;        //滅
  239.                 }
  240.                 if(flag_jdgz == 3)         //  南北紅燈  東西綠燈
  241.                 {
  242.                         dx_red    = 1;  //滅
  243.                         dx_green  =        0;        //亮
  244.                         dx_yellow = 1;        //滅
  245.                         nb_red    = 0;  //亮
  246.                         nb_green  =        1;        //滅
  247.                         nb_yellow = 1;        //滅
  248.                 }
  249.                 if(flag_jdgz == 4)         //  南北綠燈  東西綠燈
  250.                 {
  251.                         dx_red    = 1;  //滅
  252.                         dx_green  =        0;        //亮
  253.                         dx_yellow = 1;        //滅
  254.                         nb_red    = 1;  //滅
  255.                         nb_green  =        0;        //亮
  256.                         nb_yellow = 1;        //滅
  257.                 }
  258.                 if(flag_jdgz == 5)         //  南北黃燈  東西黃燈
  259.                 {
  260.                         dx_red    = 1;  //滅
  261.                         dx_green  =        1;        //滅
  262.                         dx_yellow = 0;        //亮
  263.                         nb_red    = 1;  //滅
  264.                         nb_green  =        1;        //滅
  265.                         nb_yellow = 0;        //亮
  266.                 }
  267.         }
  268.         if(key_can == 1)          //設(shè)置鍵
  269.         {
  270.                 menu_1 ++;
  271.                 if(menu_1 >= 3)
  272.                 {
  273.                         menu_1  = 0;
  274.                 }
  275.         }
  276.         if(menu_1 == 1)           //設(shè)置東西的時(shí)間
  277.         {
  278.                 if(key_can == 2)
  279.                 {
  280.                         dx_time ++ ;                //加1
  281.                         if(dx_time > 99)
  282.                                 dx_time = 99;
  283.                 }
  284.                 if(key_can == 3)
  285.                 {
  286.                         dx_time -- ;                //減1
  287.                         if(dx_time <= 10)
  288.                                 dx_time = 10;
  289.                 }
  290.                 dis_smg[0] = smg_du[10] ;        //顯示為A
  291.                 dis_smg[1] = smg_du[10] ;        //顯示為A
  292.                 dis_smg[2] = smg_du[dx_time % 10] ;                //顯示東西設(shè)置的時(shí)候
  293.                 dis_smg[3] = smg_du[dx_time / 10] ;
  294.                 write_eeprom();         //保存數(shù)據(jù)
  295.         }
  296.         if(menu_1 == 2)           //設(shè)置南北的時(shí)間
  297.         {
  298.                 if(key_can == 2)
  299.                 {
  300.                         nb_time ++ ;                //加1
  301.                         if(nb_time > 99)
  302.                                 nb_time = 99;
  303.                 }
  304.                 if(key_can == 3)
  305.                 {
  306.                         nb_time -- ;                //減1
  307.                         if(nb_time <= 10)
  308.                                 nb_time = 10;
  309.                 }
  310.                 dis_smg[0] = smg_du[11] ;        //顯示為B
  311.                 dis_smg[1] = smg_du[11] ;        //顯示為B
  312.                 dis_smg[2] = smg_du[nb_time % 10] ;                //顯示東西設(shè)置的時(shí)候
  313.                 dis_smg[3] = smg_du[nb_time / 10] ;
  314.                 write_eeprom();         //保存數(shù)據(jù)
  315.         }
  316. ……………………
  317. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
交通燈 電路原理圖.rar (524.35 KB, 下載次數(shù): 68)
ID:320128 發(fā)表于 2018-5-2 16:24 | 顯示全部樓層
怎么下載之后用Proteus8軟件打開?
ID:356864 發(fā)表于 2018-6-22 19:48 | 顯示全部樓層
大佬牛皮
ID:733871 發(fā)表于 2020-4-20 22:58 | 顯示全部樓層
感謝樓主。!
ID:238845 發(fā)表于 2020-5-11 20:35 | 顯示全部樓層
1132321312 發(fā)表于 2018-5-2 16:24
應(yīng)該用 protel99 軟件打開
ID:238845 發(fā)表于 2020-5-11 20:40 | 顯示全部樓層
我用protel99軟件打不開原理圖,是神魔原因呢?
