| AI插件PCB設(shè)計(jì)規(guī)范 |
為降低人工成本壓力,提升機(jī)器質(zhì)量,針對(duì)使用AI插件的PCB設(shè)計(jì)做出規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化,以滿足AI插件工藝的要求,特制定本規(guī)范。
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了采用自動(dòng)插件機(jī)進(jìn)行電子組裝的電子產(chǎn)品在進(jìn)行印制電路板設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)遵循的技術(shù)規(guī)范。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于采用自動(dòng)插件機(jī)印制板的設(shè)計(jì)。
3、設(shè)計(jì)要求
3.1、A.I插件印制板的外形及要求
3.1.1.印制板外形應(yīng)為長(zhǎng)方形或正方形,;最大尺寸為:450mmX450mm,最小尺寸為:50mmX50mm。
3.1.2印制板的翹曲度:最大上翹0.5mm,最大下翹1.2mm,如圖1所示。
3.1.3當(dāng)印制板需要被部分地裁去邊或角時(shí),應(yīng)采用工藝沖縫的方法,使要裁去的部分能夠保留到自動(dòng)插件工序完成后再去除,(可采用做郵票孔或微割方式,注意考慮去除裁去部分的方便性)如圖2所示。
3.1.4 邊沿若要開口,其開口寬度不要超過3mm,深度不要超過30mm。開口與附近角的距離要大于35mm;同一邊上不要超過5個(gè)開口;盡量避免在長(zhǎng)邊上開口;如圖3所示。
3.2 印制板的插機(jī)定位孔
3.2.1.采用AI插件的印制板應(yīng)在最長(zhǎng)的一條邊上設(shè)置主副兩個(gè)電插定位孔。如圖4所示(元件面)。其中左下角為主定位孔,孔徑為Ø4.0mm;右下角為副定位孔,其孔徑尺寸應(yīng)為Ø4.0mm的鵝蛋形定位
3.2.2兩定位孔的中心軸連線平行于最長(zhǎng)邊,離最長(zhǎng)邊的距離為5.0±0.1mm,主定位孔與左邊的距離為5.0±0.1mm,副定位孔孔邊與右邊的距離應(yīng)不小于3.0mm,定位孔周圍從孔邊向外至少 2mm范圍內(nèi)應(yīng)覆銅箔以增加板的機(jī)械強(qiáng)度。
3.2.3主副兩定位孔的中心距L的優(yōu)選系列為:290mm、235mm、350mm,誤差為±0.1。
3.2.4 AI插件PCB定位孔在元件面標(biāo)記符號(hào)圖中用方框標(biāo)示。
3.3 印制板的非AI插件區(qū)
3.3.1在非AI插件區(qū)內(nèi)布置的元件(其插孔在此區(qū)內(nèi))不適用于AI插件,如該部分確需布件,就需采用手工插件。
3.3.2對(duì)于臥插元件,其非AI插件區(qū)(定位盲區(qū)和邊緣盲區(qū))為圖5所示畫有斜線的區(qū)域,如該部分有元件,需采用手插。
3.3.3對(duì)于立插元件,其非AI插件區(qū)為圖6所示畫有斜線的區(qū)域,如該部分有元件,需采用手插。
3.3.4 為防止工裝、夾具等損傷印制板邊沿的印制線,應(yīng)避免在印制板邊沿
3mm范圍內(nèi)布寬度 1mm以下的電路走線。
3.4、元件的插孔
3.4.1臥式元件插孔中心連線必須和定位孔連線平行或垂直,立式元件可360度插件,其必須滿足增加量為1度(如圖7所示)。
3.4.2元件插孔的中心距CS見圖7示:
臥插元件CS=5.5~20mm
立插元件CS=2.5/5.0±0.1mm,如圖8所示
3.4.3.元件插孔直徑Ø,按元件引線直徑+0.5mm來計(jì)算,如
如:臥插元件:塑封整流二極管等0.8mm引線的元件,其插件孔為Ø=0.8+0.5=1.3mm,(誤差±0.1mm)
1/2W、1/4W電阻、電感、跳線等0.6mm引線的元件,其插件孔為Ø=0.6+0.5=1.1mm(誤差±0.1mm)
1/6W、1/8W電阻、玻璃二極管等0.5mm引線的元件,其插件孔為Ø=0.5+0.5=1.0mm(誤差±0.1mm)
立插元件插件孔同樣為:元件插件腳直徑+0.5mm=AI插件時(shí)PCB需設(shè)計(jì)的插件孔
3.5、元件形體的限制
3.5.1.臥插元件:如圖9所示,對(duì)元件形體作如下限制
本體長(zhǎng)度 L = 3.0mm ~ 10mm
本體直徑 D = 0.6mm ~ 4.0mm
引線直徑 d = 0.4mm ~ 0.8mm
跳線 L=5.5mm ~ 30mm
3.5.2. 立插元件:如圖10所示,其元件體能夠被容納最大高度可為23mm(最大高度指:元件本體高度+元件腳限位高度),最大直徑為13mm。
3.6、自動(dòng)插元件的切鉚形狀
3.6.1 臥插元件:其在印制板上的切鉚形狀如圖11a所示,其中CL(錫點(diǎn)面露元件腳長(zhǎng)度)=1.5-2.0±0.5mm,CA(元件腳折疊角度)=0-35±10°可調(diào), h(元件本體離PCB距離)≈0.1mm。
3.6.2立插元件:其在印制板上的切鉚形狀如圖11b所示,其中CL=1.5-2.0±0.3mm, CA=0-35±10°可調(diào)。
圖11b 圖11a
3.7、元件排布的最大允許密度
3.7.1 臥插元件:各種可能的最密排布其相鄰的最小間距如圖12所示。
水平和垂直都平行的布件,各元件之間本體距離≥0.2mm;插件孔之間的距離≥3mm。
水平或垂直在同一線上布件,相鄰插件孔之間的距離≥3mm。
水平或垂直在同一平行線上布件,本體和相鄰插件孔距離≥1.8mm。
其它布件注意該元件插件孔離周圍元件本體的垂直距離≥2.4mm,兩插件孔的距離≥3.0mm。
圖12
3.7.2 元件密度要求:
PCB上元件密度越大,自插機(jī)走位越小,因此效率越高。但是,元件密度過大插件時(shí)會(huì)打傷打斷鄰近元件,損壞刀具。下圖是插件機(jī)能夠接受的最大密度:
3.7.3 臥式元件與貼片的密度要求
元件腳周圍3mm無貼片料
3.7.3.1元件本體、元件引腳與SMT貼片元件最小距離為圓周3mm(上圖示)
3.8、元件銅皮設(shè)計(jì):
3.8.1自插機(jī)插件時(shí),一直存在如下問題:
(1).元件角度過大,容易掉件和產(chǎn)生浮腳
(2).元件角度過小,容易和相鄰銅皮短路
為徹底解決以上問題,建議EG設(shè)計(jì)PWB時(shí),離插件孔較近的走線覆蓋白油;
3.8.2 臥式元件孔偏斜范圍:PCB在布直插元件時(shí),各元件插件孔盡量和PCB板邊垂直或平行;如確認(rèn)需偏斜時(shí),注意兩元件插件孔平行的最小距離應(yīng)小于0.05mm。
3.9立插元件:
3.9.1立插元件的排布應(yīng)考慮已臥插的元件對(duì)立插元件的影響,還應(yīng)避免立插元件引腳向外成形時(shí)可能造成的相鄰元件引腳連焊(直接相碰或過波峰焊時(shí)掛錫),如圖13所示。
3.9.2立插元件最密排布時(shí)其相鄰立插元件本體(包括引腳)之間的最小距離應(yīng)不小于1mm,插件孔和相鄰的元件本體距離應(yīng)不小于3mm。如圖14所示。
3.9.2立插元件與臥插元件之間應(yīng)有適當(dāng)?shù)拈g距,立插元件插件孔和相鄰的臥插元件本體距離不小于2.0mm,如該兩插件孔在同一水平上,則要求距離不小于2.5mm,該兩元件本體和本體之間的距離不小于0.5mm。如圖14所示。
圖14
圖16
3.9.3立式元件與SMT元件間的密度:
正反面 SMT元件與立式元件的密度
由于立式插件機(jī)的元件剪斷彎腳部件在進(jìn)行立式插件時(shí)會(huì)與PCB的正反有較近的距離,為此對(duì)正反面的SMT元件與立式元件孔的距離有要求
①、(W)4mm×(L)9mm的范圍內(nèi)不可有SMT元件。
②、(W)10mm×(L)16mm的范圍內(nèi)不可有高度大于1mm的SMT元件。
③、(W)13mm×(L)22mm的范圍內(nèi)不可有高度大于5mm的SMT元件。
上下平面的元件高度不可大于6mm。
說明:上圖16所示,AI機(jī)插件頭和底部剪腳刀片為斜面,上圖①區(qū)域AI機(jī)插件頭和底部剪腳刀片會(huì)完全接觸PCB,故該部分不能布貼片;②區(qū)域AI機(jī)插件頭和底部剪腳刀片第一個(gè)斜面離PCB為1mm,故該部分元件高度≤1mm;③區(qū)域AI機(jī)插件頭和底部剪腳刀片第二個(gè)斜面離PCB為5mm,故該部分元件高度≤5mm;AI機(jī)插件頭和底部剪腳刀片工作離PCB為6mm,故上下平面的元件高度不可大于6mm。
3.10、焊盤
3.10.1 焊盤的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮到元件引腳切鉚成形時(shí)的方向,應(yīng)有利于焊接,應(yīng)考慮到波峰焊時(shí)元件引腳不至于與相鄰印制線路短路。
3.10.2 臥插元件的焊盤宜設(shè)計(jì)成長(zhǎng)圓形,插孔在焊盤中的位置如圖15a所示;立插元件的焊盤宜設(shè)計(jì)成插孔和焊盤為圓形,插孔位置如圖15b所示。
4、物料編碼要求:
因AI插件的物料對(duì)物料體積和物料尺寸及編帶有嚴(yán)格要求,需對(duì)AI插件物料進(jìn)行新編碼;即在原編碼的最后面加上‘A’字進(jìn)行區(qū)分,編碼由原來的13位升為14位如:
如:碳膜電阻/RT14-1/4W-5.1K-J ,原編碼BDRT415101JXG,當(dāng)該物料為AI插件料時(shí),編碼為BDRT415101JXGA;
電解電容/CD11-16V-10U-Z,原編碼 BDCD11E106Z1G,當(dāng)該物料為AI插件料時(shí),編碼為BDCD11E106Z1GA .
5、設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)圖示說明:
5.1 PCB板應(yīng)有AI定位孔,定位孔標(biāo)準(zhǔn)為4.0MM(定位孔可大于0.1-0.2MM,即4.0MM-4.2MM范圍內(nèi));
如圖:
- AI物料彎腳(從孔中心算)2.5MM以上應(yīng)無SMT料,或其它上錫線路,避免造成SMT撥腳或其它工藝不良;
- 玻璃二極管,孔到本體距離應(yīng)在3MM以上,為避免在生產(chǎn)過程中打爆二極管;
- 色環(huán)電感,孔到本體距離應(yīng)在4MM以上,為避免在生產(chǎn)過程中打爆電感;
6、設(shè)計(jì)問題圖示及說明(見附圖)
線路設(shè)計(jì)太靠近插件孔,AI插件拔腳后,元件腳和線路短路
元件剪腳折彎后和其他焊盤短路,需加工移開
元件剪腳折彎后和旁邊線
路短路
過爐后極易和旁邊焊
盤短路
過爐后元件腳和元件腳之間,
元件腳和焊盤之間易引起短路
OK焊接和設(shè)計(jì)不良引起的不良焊接
元件設(shè)計(jì)過密
插件孔設(shè)計(jì)過窄,AI將元件壓壞
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
AI插件PCB設(shè)計(jì)規(guī)范.doc
(6.38 MB, 下載次數(shù): 20)
2018-4-28 19:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
