用nec協(xié)議,主機發(fā)送不同數(shù)據(jù),從機根據(jù)收到的數(shù)據(jù)判斷是否執(zhí)行操作,給你源碼吧~
以下是接收碼(前兩個數(shù)組是用戶碼,后兩個數(shù)組是數(shù)據(jù)碼,可以根據(jù)數(shù)據(jù)碼的不同來區(qū)別不同從機,這程序是吧接收到的信號顯示在數(shù)碼管上,你根據(jù)需要自己改吧):
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2; //位選
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit IRIN=P3^2; //接收口
u8 IrValue[6]; //存放接收數(shù)據(jù)
u8 Time;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
void delay(u16 i)
while(i--);
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<3;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
P0=DisplayData[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
void IrInit()
IT0=1;//下降沿觸發(fā)
EX0=1;//打開中斷0允許
EA=1; //打開總中斷
IRIN=1;//初始化端口
IrInit();
DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
DisplayData[2] = smgduan[16];
DigDisplay();
void ReadIr() interrupt 0
u8 j,k;
u16 err;
Time=0;
delay(700); //7ms
if(IRIN==0) //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號
err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
/*當(dāng)兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
侯,程序死在這里*/
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
delay(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
delay(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4組數(shù)據(jù)
for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
delay(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。
delay(10); //0.1ms
Time++;
err--;
if(Time>30)
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數(shù)據(jù)
if(Time>=8) //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
Time=0; //用完時間要重新賦值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
以下是發(fā)射程序:
#include <reg52.h>
sbit P3_4 = P2^1;
static bit OP;
static unsigned int count;
static unsigned int endcount;
static unsigned char flag;
void delay()
int i,j;
for(i = 0; i < 400; i++){
for(j = 0; j < 200; j++){
void sendbegin();
void senddata_data(char x);
void sendend();
void main(void)
count = 0;
flag = 0;
OP = 0;
P3_4 = 0;
EA = 1; //????CPU?ж?
TMOD = 0x11; //?趨???0??1?16λ??1
ET0 = 1; //?????0?ж?????
TH0 = 0xFF;
TL0 = 0xE8; //?趨??0?38K ????????26us?ж????
TR0 = 1;//???????
do{
delay();
sendbegin();
senddata_data(0x4d);
senddata_data(0xfd);
sendend();
}while(1);
void timeint(void) interrupt 1
TH0=0xFF;
TL0=0xE8;
count++;
if (flag==1)
OP=~OP;
OP = 0;
P3_4 = OP;
void sendbegin()
endcount=224;
flag=1;
count=0;
do{}while(count<endcount);
endcount=117;
flag=0;
count=0;
char irdata,i;
irdata=x;
for(i=0;i<8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
if(irdata-(irdata/2)*2)
endcount=41;
endcount=15;
flag=0;
count=0;
irdata=irdata>>1;
irdata=~x;
for(i=0;i<8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
endcount=41;
endcount=15;
flag=0;
count=0;
irdata=irdata>>1;
void sendend()
endcount=10;
flag=1;
count=0;
flag=0;
你應(yīng)該看得懂,我就不一一解釋了。(審核員~求黑幣~~) |
