PLC課程設(shè)計(jì)報(bào)告
五層電梯的梯形圖設(shè)計(jì)
專業(yè):
班級:
姓名:
學(xué) 號:
自動(dòng)化學(xué)院
一、電梯基本功能
在進(jìn)行上位機(jī)程序以及下位機(jī)程序編寫之前,首先要做的工作是確定電梯本身所具有的功能和電梯在乘客進(jìn)行某種操作后應(yīng)具有的狀態(tài)。
1.電梯內(nèi)部部件功能簡介
在電梯內(nèi)部,應(yīng)該有五個(gè)樓層(1-5層)按鈕、開門和關(guān)門按鈕以及樓層顯示器、上升和下行顯示器。當(dāng)乘客進(jìn)入電梯后,電梯內(nèi)應(yīng)該有能讓乘客按下的代表其要去目的地的樓層按鈕,稱為內(nèi)呼叫按鈕。
電梯停下時(shí),應(yīng)具有開門、關(guān)門的功能,即電梯門可以自動(dòng)打開,經(jīng)過一定的延時(shí)后,又可自動(dòng)關(guān)閉。而且,在電梯內(nèi)部也應(yīng)有控制電梯開門、關(guān)門的按鈕,使乘客可以在電梯停下時(shí)隨時(shí)地控制電梯的開門與關(guān)門。
電梯內(nèi)部還應(yīng)配有指示燈,用來顯示電梯現(xiàn)在所處的狀態(tài),即電梯是上升還是下降以及電梯處在樓層的第幾層,這樣可以使電梯里的乘客清楚地知道自己所處的位置,離自己要到的樓層還有多遠(yuǎn),電梯是上升還是下降等。
2.電梯的外部部件功能簡介
電梯的外部共分五層,每層都應(yīng)該有呼叫按鈕、呼叫指示燈、上升和下降指示燈,以及樓層顯示器。
呼叫按鈕是乘客用來發(fā)出呼叫的工具,呼叫指示燈在完成相應(yīng)的呼叫請求之前應(yīng)一直保持為亮,它和上升指示燈、下降指示燈、樓層顯示器一樣,都是用來顯示電梯所處的狀態(tài)的。
五層樓電梯中,一層只有上呼叫按鈕,五層只有下呼叫按鈕,其余三層都同時(shí)具有上呼叫和下呼叫按鈕。而上升、下降指示燈以及樓層顯示器應(yīng)相同。
3.電梯的初始狀態(tài)、運(yùn)行中狀態(tài)和運(yùn)行后狀態(tài)分析
1)電梯的初始狀態(tài):設(shè)電梯位于一層待命,各層顯示器都被初始化,電梯處于以下狀態(tài):
a.各層呼叫燈均不亮;
b.電梯內(nèi)部及外部各樓層顯示器顯示均為“1”;
c.電梯內(nèi)部及外部各層電梯門均關(guān)。
2)電梯在運(yùn)行過程中:
a.按下某層呼叫按鈕(1-5層)后,該層呼叫燈亮,電梯響應(yīng)該層呼叫;
b.電梯上行或下行直至該層;
c.各樓層顯示隨電梯移動(dòng)而改變,各層指示燈也隨之而變;
d.運(yùn)行中電梯門始終關(guān)閉,到達(dá)指定層時(shí),門才打開;
e .在電梯運(yùn)行過程中,支持其它呼叫。
3) 電梯運(yùn)行后狀態(tài):在到達(dá)指定樓層后,電梯會(huì)繼續(xù)待命,直至新命令產(chǎn)生。
a.電梯在到達(dá)指定樓層后,電梯門會(huì)自動(dòng)打開,經(jīng)一段延時(shí)自動(dòng)關(guān)閉,在此過程中,支持手動(dòng)開門或關(guān)門;
b.各樓層顯示值為該層所在位置,且上行與下行指示燈均滅 。
電梯工作流程圖如下:
二、PLC選型及I/O分配
根據(jù)上節(jié)的分析,得知,本系統(tǒng)需要7個(gè)傳感器,分別為5個(gè)平層接近傳感器和1個(gè)關(guān)門限位傳感器、1個(gè)開門限位傳感器;15個(gè)按鈕;20個(gè)指示燈;4個(gè)執(zhí)行器。輸入輸出信號均為開關(guān)量。I/O地址分配如下表所示。
I/O點(diǎn)數(shù): DI 22點(diǎn) DO 24點(diǎn)
考慮到余量,最好選用的PLC的I/O點(diǎn)數(shù)為:
>=28DI >=28DO
因此,采用PLC的型號CPU224(14入10出)、2個(gè)EM223(8入8出)、1個(gè)EM222(4出)。
總計(jì)30DI,30DO, 繼電器輸出。
PLC五層電梯控制系統(tǒng)的輸入、輸出點(diǎn)分配表如下所示:
輸入信號名稱 | 對應(yīng)PLC地址 | 輸出信號名稱 | 對應(yīng)PLC地址 |
轎外一層上呼叫按鈕 | I0.0 | 轎外一層上呼叫燈 | Q0.0 |
轎外二層上呼叫按鈕 | I0.1 | 轎外二層上呼叫燈 | Q0.1 |
轎外二層下呼叫按鈕 | I0.2 | 轎外二層下呼叫燈 | Q0.2 |
轎外三層上呼叫按鈕 | I0.3 | 轎外三層上呼叫燈 | Q0.3 |
轎外三層下呼叫按鈕 | I0.4 | 轎外三層下呼叫燈 | Q0.4 |
轎外四層上呼叫按鈕 | I0.5 | 轎外四層上呼叫燈 | Q0.5 |
轎外四層下呼叫按鈕 | I0.6 | 轎外四層下呼叫燈 | Q0.6 |
轎外五層下呼叫按鈕 | I0.7 | 轎外五層下呼叫燈 | Q0.7 |
一層平層接近開關(guān) | I1.0 | 一層位燈 | Q1.0 |
二層平層接近開關(guān) | I1.1 | 二層位燈 | Q1.1 |
三層平層接近開關(guān) | I1.2 | 三層位燈 | Q1.2 |
四層平層接近開關(guān) | I1.3 | 四層位燈 | Q1.3 |
五層平層接近開關(guān) | I1.4 | 五層位燈 | Q1.4 |
轎內(nèi)一層呼叫按鈕 | I1.5 | 轎內(nèi)一層呼叫燈 | Q1.5 |
轎內(nèi)二層呼叫按鈕 | I1.6 | 轎內(nèi)二層呼叫燈 | Q1.6 |
轎內(nèi)三層呼叫按鈕 | I1.7 | 轎內(nèi)三層呼叫燈 | Q1.7 |
轎內(nèi)四層呼叫按鈕 | I2.0 | 轎內(nèi)四層呼叫燈 | Q2.0 |
轎內(nèi)五層呼叫按鈕 | I2.1 | 轎內(nèi)五層呼叫燈 | Q2.1 |
開門呼叫按鈕 | I2.2 | 電梯上升 | Q2.2 |
關(guān)門呼叫按鈕 | I2.3 | 電梯下降 | Q2.3 |
開門行程開關(guān) | I2.4 | 上升指示燈 | Q2.4 |
關(guān)門行程開關(guān) | I2.5 | 下降指示燈 | Q2.5 |
| | 電梯開門 | Q2.6 |
| | 電梯關(guān)門 | Q2.7 |
三、電梯運(yùn)行程序設(shè)計(jì)
1)五層樓轎內(nèi)呼叫指示燈
電梯內(nèi)部的五個(gè)呼叫按鈕,指定的是電梯的運(yùn)行目標(biāo)。因此在電梯未達(dá)到指定目標(biāo)時(shí),該層呼叫燈應(yīng)一直有顯示(為紅),因此輸出時(shí)就應(yīng)該使用保持繼電器。另外,當(dāng)電梯達(dá)到指定樓層時(shí),呼叫燈應(yīng)該滅掉,即保持繼電器斷開。
先以一層內(nèi)呼叫燈為例,所得的程序如下圖所示:
2)電梯內(nèi)的樓層顯示
樓層顯示器是以電梯是否碰到行程開關(guān)來決定的。顯示器同樣有保持特性。另外要替換某一顯示器的值,需要電梯接觸到其上層或下層的行程開關(guān)。
綜合以上因素可得,三層位燈程序如下圖所示:
3)電梯內(nèi)的電梯升降顯示
升降顯示器的狀態(tài)共三種:顯示上升、顯示下降、或都不顯示。另外,無論上升還是下降,都與電梯的呼叫有密切關(guān)系。上升包括了從第一層到第五層的上升運(yùn)動(dòng),下降也同樣如此。因此程序應(yīng)從最基本、簡單的過程入手。現(xiàn)以電梯從第四層到第五層的上升為例。
若五層有呼叫,包括兩種情況:電梯內(nèi)呼叫、電梯外呼叫。若電梯由第四層上行至第五層,此時(shí)Q2.4亮,Q2.5滅,下降觸點(diǎn)Q2.3斷開,上升觸點(diǎn)Q2.2閉合。并列的條件還有四層外部上呼叫閉合、五層下呼叫閉合、五層呼叫按鈕的閉合,這些條件同樣使得四層顯示器改變,同理,由第三層上行至第五層的原理相似。
則電梯由第四層上行至第五層,由第三層上行至第五層的梯形圖如下:
4)開關(guān)轎廂門程序
轎廂門開可分為以下幾種情況:
- 電梯在一層平層,有一層外呼上指示或一層內(nèi)呼指示。
- 電梯在二層平層,有二層外呼下指示(電梯選項(xiàng)向下),二層外呼上指示(電梯選項(xiàng)向上)或二層內(nèi)呼指示。
- 電梯在三層平層,有三層外呼下指示(電梯選項(xiàng)向下),三層外呼上指示(電梯選項(xiàng)向上)或三層內(nèi)呼指示。
- 電梯在四層平層,有四層外呼下指示(電梯選項(xiàng)向下),四層外呼上指示(電梯選項(xiàng)向上)或四層內(nèi)呼指示。
- 電梯在五層平層,有五層外呼下指示或五層內(nèi)呼指示。
- 電梯在平層時(shí)按下開門按鈕。
所繪制的一層、二層電梯開門梯形圖如下:
其中“二層上”、“二層下”條件的梯形圖如下所示:
開門動(dòng)作結(jié)束后將是4秒鐘的延時(shí),然后電梯會(huì)自動(dòng)關(guān)門,達(dá)到關(guān)門限位后,關(guān)門動(dòng)作自動(dòng)結(jié)束。同樣,按下關(guān)門按鈕,電梯也將關(guān)門,開門按鈕被按下,或有門電機(jī)開信號輸出,則關(guān)門動(dòng)作取消。
所繪制的梯形圖如下:
5)外呼指示置位與復(fù)位
樓層外呼指示程序則比較復(fù)雜,按下外呼按鈕,則對應(yīng)的外呼指示置位,在取消置位時(shí),一層和五層因?yàn)橹挥幸环N運(yùn)動(dòng)方向,因此直接平層后門電機(jī)打開就能取消置位。以五層為例,作梯形圖如下所示:
而二層、三層、四層有兩種運(yùn)動(dòng)方向,因此必須在平層后判斷運(yùn)行方向,當(dāng)滿足要求是才能開門。以三層為例,梯形圖如下:
PLC電梯控制梯形圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
plc控制五層電梯梯形圖設(shè)計(jì).doc
(383 KB, 下載次數(shù): 44)
2018-4-29 14:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
