查看: 5913|回復(fù): 2
L298n同步控制兩個(gè)直流電機(jī)轉(zhuǎn)速
ID:318910 發(fā)表于 2018-4-29 14:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//-------------函數(shù)聲明 變量定義---------------
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
//-------------定義引腳------------------------
sbit PWM=P1^0;                                           //pwm波形輸出
sbit PWM1=P1^2;
sbit DR=P1^1;                                           //方向控制
sbit DR1=P1^3;
#define time_data 0x9C                   //定時(shí)器預(yù)置值
#define PWM_T 100                                   //定義PWM的周期T為10ms
unsigned char PWM_t;                           //pwm_t為脈沖寬度,時(shí)間為0~10ms
unsigned char PWM_count;                   //輸出PWM周期計(jì)數(shù)
unsigned char time_count;                   //定時(shí)計(jì)數(shù)
bit direction;                                           //方向標(biāo)志位
//函數(shù)功能:初始化定時(shí)器
void timer_init()
        TMOD=0X22;                                           //定時(shí)器為工作模式2
        PCON=0X00;
        TF0=0;
        TH0=time_data;                                   //保證定時(shí)時(shí)長(zhǎng)為0.1ms
        TL0=TH0;
        ET0=1;
        TR0=1;                                                   //開(kāi)始計(jì)數(shù)
        EA=1;                                                   //中斷允許
//函數(shù)功能:設(shè)置PWM脈沖寬度和設(shè)定方向
void setting_PWM()
        if(PWM_count==0)                                //初始設(shè)置
                PWM_t=100;
                direction=1;
//函數(shù)功能:定時(shí)器中斷處理程序         ,,,
void IntTimer0()interrupt 1
        time_count++;
        DR=direction;
        DR1=direction;
        if(time_count>=PWM_T)
                time_count=0;
                PWM_count++;
                setting_PWM();                                 //每輸出1個(gè)PWM波計(jì)數(shù)一次
        if(time_count<PWM_t)
                PWM=1;
                PWM1=1;
                PWM=0;
            PWM1=0;
//-------------主函數(shù)-----------
        timer_init();
        setting_PWM();
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
1261280117 + 5 贊一個(gè)!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:209158 發(fā)表于 2019-8-10 09:07 | 只看該作者
我想問(wèn)問(wèn)你所謂的同步怎么做到的   這照樣是開(kāi)環(huán)控制,針對(duì)不同電機(jī)的不同物理特性一個(gè)L298n也做不到同步
ID:636068 發(fā)表于 2019-11-12 09:54 | 只看該作者
付振 發(fā)表于 2019-8-10 09:07
TMC的有用過(guò)嗎?
