一、什么是GPIO GPIO----“通用目的輸入/輸出端口”----是一個靈活的軟件控制的數(shù)字信號。許多種類的芯片都會提供,嵌入式linux開發(fā)者和硬件定制者會對此比較熟悉。每個GPIO提供一位與特定的管腳(或是“球”,BGA(BallGridArray)封裝下)相連。單板電路圖會顯示外部硬件與GPIOs的連接關系。GPIO驅(qū)動可寫成通用的,便于單板setup代碼可以將這些管腳配置數(shù)據(jù)傳遞給驅(qū)動。 SOC處理器非常依賴于GPIO。某些情況下,普通管腳可以被配置為GPIO。大多數(shù)芯片至少擁有幾組類似的GPIO?删幊踢壿嬈骷ㄈ鏔PGAs)可以很容易提供GPIO。一些多功能芯片,如電源管理、聲音解碼等經(jīng)常具有一些這樣的管腳來彌補SOC芯片上面管腳的不足。同樣,也存在一些GPIO擴展芯片,連接用于I2C或是SPI串行總線。多數(shù)PC南橋擁有幾組GPIO兼容的管腳(僅有BIOS固件知道如何使用它們)。 不同系統(tǒng)間的GPIO的確切作用不同。通用常有下面幾種: ----輸出值可寫(高=1,低=0)。一些芯片也可以選擇驅(qū)動這些值的方式,以便支持“線-或”或類似方案(開漏信號線)。 ----輸入值可讀(1,0)。一些芯片支持輸出管腳回讀,這在線或的情況下非常有用(以支持雙向信號線)。GPIO控制器可能具有一個輸入防故障/防反跳邏輯,有時還會有軟件控制。 ----輸入經(jīng)常被用作中斷信號,通常是邊沿觸發(fā),但也有可能是電平觸發(fā)。這些中斷可以配置為系統(tǒng)喚醒事件,從而將系統(tǒng)從低功耗模式喚醒。 ----一個GPIO經(jīng)常被配置為輸入/輸出雙向,根據(jù)不同的產(chǎn)品單板需求,但也存在單向的情況。 ----大多是GPIO可以在獲取到spinlock自旋鎖時訪問,但那些通過串行總線訪問的通常不能如此操作(休眠的原因)。一些系統(tǒng)中會同時存在這兩種形式的GPIO。 ----在一個給定單板上,每個GPIO用于一個特定的目的,如監(jiān)控MMC/SD卡的插入/移除,檢查卡寫保護狀態(tài),驅(qū)動LED,配置發(fā)送器,串行總線位拆,觸發(fā)一個硬件看門狗,觸發(fā)一個開關之類的。 二、GPIO的優(yōu)點(端口擴展器) 低功耗:GPIO具有更低的功率損耗(大約1μA,μC的工作電流則為100μA)。 集成IIC從機接口:GPIO內(nèi)置IIC從機接口,即使在待機模式下也能夠全速工作。 小封裝:GPIO器件提供最小的封裝尺寸 ― 3mm x 3mm QFN! 低成本:您不用為沒有使用的功能買單。 快速上市:不需要編寫額外的代碼、文檔,不需要任何維護工作。 靈活的燈光控制:內(nèi)置多路高分辨率的PWM輸出。 可預先確定響應時間:縮短或確定外部事件與中斷之間的響應時間。 更好的燈光效果:匹配的電流輸出確保均勻的顯示亮度。 布線簡單:僅需使用2條就可以組成IIC總線或3條組成SPI總線。 與ARM 的幾組GPIO引腳,功能相似,GPxCON 控制引腳功能,GPxDAT用于讀寫引腳數(shù)據(jù)。另外,GPxUP用于確定是否使用上拉電阻。 x為A,B,,H/J, GPAUP沒有上拉電阻。 三、GPIO硬件介紹 1. 通過寄存器來操作GPIO引腳 GPxCON用于選擇引腳功能,GPxDAT用于讀/寫引腳數(shù)據(jù);另外,GPxUP用于確定是否使用內(nèi)部上拉電阻。x為B、。。.、 H/J,沒有GPAUP寄存器。 1.1 GPxCON寄存器 從寄存器的名字可以看出,它用于配置(Configure)-選擇引腳功能。 PORTA與PORTB~PORT H/J在功能選擇方面有所不同,GPACON中每一位對應一根引腳(共23根引腳)。當某位被設為0時,相應引腳為輸出引腳,此時我們可以在GPADAT 中相應位寫入0或是1讓此引腳為低電平或高電平;當某位被設為1時,相應引腳為地址線或用于地址控制,此時GPADAT無用。一般而言,GPACON通常 被設為全1,以便訪問外部存儲器件。 PORT B~ PORT H/J在寄存器操作方面完全相同。GPxCON中每兩位控制一根引腳:00表示輸入、01表示輸出、10表示特殊功能、11保留不用。 1.2 GPxDAT寄存器 GPxDAT用于讀/寫引腳;當引腳被設為輸入時,讀此寄存器可知相應引腳的電平狀態(tài)是高還是低;當引腳被設為輸出時,寫此寄存器相應位可以令此引腳輸出高電平或是低電平。 1.3 GPxUP寄存器 GPxUP:某位為1時,相應引腳無內(nèi)部上拉電阻;為0時,相應引腳使用內(nèi)部上拉電阻。 上拉電阻的作用在于:當GPIO引腳處于第三態(tài)(即不是輸出高電平,也不是輸出低電平,而是呈高阻態(tài),即相當于沒接芯片)時,它的電平狀態(tài)由上拉電阻、下拉電阻確定。 2、訪問硬件 2.1 訪問單個引腳 單個引腳的操作無外乎3種:輸出高低電平、檢測引腳狀態(tài)、中斷。對某個引腳的操作一般通過讀、寫寄存器來完成。 訪問這些寄存器是通過軟件來讀寫它們的地址。比如:S3C2410和S3C2440的GPBCON、GPBDAT寄存器地址都是0x56000010、0x56000014,可以通過如下的指令讓GPB5輸出低電平。 TIle unsigned long *)0x56000010) //long=int 4字節(jié);char 1字節(jié);short 2字節(jié) TIle unsigned long *)0x56000014) #define GPB5_out (1《《(582)) GPBCON = GPB5_out; GPBDAT &= ~(1《《5); 2.2 以總線方式訪問硬件 并非只能通過寄存器才能發(fā)出硬件信號,實際上通過訪問總線的方式控制硬件更為常見。如下圖所示S3C2410/S3C2440與NOR Flash的連線圖,讀寫操作都是16位為單位。 圖中緩沖器的作用是以提搞驅(qū)動能力、隔離前后級信號。NOR Flash(AM29LV800BB)的片選信號使用nGCS0信號,當CPU發(fā)出的地址信號處于0x00000000~0x07FFFFFF之間 時,nGCS0信號有效(為低電平),于是NOR Flash被選中。這時,CPU發(fā)出的地址信號傳到NOR Flash;進行寫操作時,nWE信號為低,數(shù)據(jù)信號從CPU發(fā)給NOR Flash;進行讀操作時,nWE信號為高,數(shù)據(jù)信號從NOR Flash發(fā)給CPU。 ADDR1~ADDR20 ------------------》 》--------------------A0~A19 DATA0~DATA15 《-----------------》 《-------------------》D0~D15 nOE ------------------》 --------------------》nOE nWE ------------------》 --------------------》nWE nGCS0 ------------------》 --------------------》nCE S3C2410/S3C2440 緩沖器 NOR Flash(AM29LV800BB) 軟件如何發(fā)起寫操作呢,下面有幾個例子的代碼進行講解。 1)地址對齊的16位讀操作 unsigned short *pwAddr = (unsigned short *)0x2; unsigned short uwVal; uwVal = *pwAddr; 上述代碼會向NOR Flash發(fā)起讀操作:CPU發(fā)出的讀地址為0x2,則地址總線ADDR1~ADDR20、A0~A19的信號都是1、0.。。、0(CPU的ADDR0 為0,不過ADDR0沒有接到NOR Flash上)。NOR Flash的地址就是0x1,NOR Flash在稍后的時間里將地址上的16位數(shù)據(jù)取出,并通過數(shù)據(jù)總線D0~D15發(fā)給CPU。 2)地址位不對齊的16位讀操作 unsigned short *pwAddr = (unsigned short *)0x1; unsigned short uwVal; uwVal = *pwAddr; 由于地址是0x1,不是2對齊的,但是BANK0的位寬被設為16,這將導致異常。我們可以設置異常處理函數(shù)來處理這種情況。在異常處理函數(shù)中,使用 0x0、0x2發(fā)起兩次讀操作,然后將兩個結(jié)果組合起來:使用地址0x0的兩字節(jié)數(shù)據(jù)D0、D1;再使用地址0x02讀到D2、D3;最后,D1、D2組 合成一個16位的數(shù)字返回給wVal。如果沒有地址不對齊的異常處理函數(shù),那么上述代碼將會出錯。如果某個BANK的位寬被設為n,訪問此BANK時,在 總線上永遠只會看到地址對齊的n位操作。 3)8位讀操作 unsigned char *pwAddr = (unsigned char *)0x6; unsigned char ucVal; ucVal = *pwAddr; CPU首先使用地址0x6對NOR Flsh發(fā)起16位的讀操作,得到兩個字節(jié)的數(shù)據(jù),假設為D0、D1;然后將D0取出賦值給變量ucVal。在讀操作期間,地址總線 ADDR1~ADDR20、A0~A19的信號都是1、1、0、。。.、0(CPU的ADDR0為0,不過ADDR0沒有接到NOR Flash上)。CPU會自動丟棄D1。 4)32位讀操作 unsigned int *pwAddr = (unsigned int *)0x6; unsigned int udwVal; udwVal = *pwAddr; CPU首先使用地址0x6對NOR Flsh發(fā)起16位的讀操作,得到兩個字節(jié)的數(shù)據(jù),假設為D0、D1;再使用地址0x8發(fā)起讀操作,得到兩字節(jié)的數(shù)據(jù),假設為D2、D3;最后將這4個數(shù)據(jù)組合后賦給變量udwVal。 5)16位寫操作 unsigned short *pwAddr = (unsigned short *)0x6; *pwAddr = 0x1234; 由于NOR Flash的特性,使得NOR Flash的寫操作比較復雜——比如要先發(fā)出特定的地址信號通知NOR Flash準備接收數(shù)據(jù),然后才發(fā)出數(shù)據(jù)等。不過,其總線上的電信號與軟件指令的關系與讀操作類似,只是數(shù)據(jù)的傳輸方向相反。 四、何為上拉電阻、下拉電阻 上拉電阻是針對NPN來說的,下拉電阻是針對PNP來說的!不管是上拉電阻還是下拉電阻都是為了使集電極有確定的電位! 比如對NPN來說,當不用上拉電阻的時候,若基集為正,則導通,集電極為0。但當基集為0,則截止,此時集電極是懸空的,電位無法確定!一旦加了上拉電阻,當導通的時候,集電極為0,當截止的時候,集電極為正。 PNP也一樣,導通的時候集電極為正,截止的時候集電極為0。
2018-4-29 15:52 上傳
五、GPIO端口配置方法 單個引腳的操作無非就三種情況:輸出高低電平,檢測引腳狀態(tài),中斷。對引腳的操作一般是通過特定寄存器的配置完成。
2018-4-29 15:52 上傳
如圖,根據(jù)LED 的硬件電路圖,實現(xiàn)點亮LED: TIle unsigned long *)0x56000050) TIle unsigned long *)0x56000054) #define GPF4_out (1《《(4*2)) #define GPF5_out (1《《(5*2)) #define GPF6_out (1《《(6*2)) #define GPF7_out (1《《(7*2)) void wait(volatile unsigned long dly) { for(; dly 》 0; dly--); } int main(void) { unsigned long i = 0; GPFCON = GPF4_out|GPF5_out|GPF6_out|GPF7_out; // 將LED1-4對應的GPF4/5/6/7三個引腳設為輸出 while(1){ wait(30000); GPFDAT = (~(i《《4)); // 根據(jù)i的值,點亮LED1~4 if(++i == 8) i = 0; } return 0; }
