查看: 4658|回復: 0
[求助]AVR內部AD模塊的求助!懇請各位大蝦們幫個忙吧……
ID:30377 發(fā)表于 2011-8-16 21:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大蝦們!我想用128內部的AD轉換器,但是我測試了一下發(fā)現(xiàn),前面設置都是正確的,用萬用表測了一下AREF腳,電壓是2.52V,基本正確,后來我在轉換結束標志位設定了一個LED閃爍,發(fā)現(xiàn)LED一直都在閃爍,這就說明AD一直都在轉換當中,沒有停下!所以我懇請各位大俠能幫我答疑一下!程序代碼如下:
void init_adc()
  ADCSR=0X00;     //設置ADC前,禁止ADC
  ADMUX=BIT(REFS1)|BIT(REFS0);   //設置ADC內置參考電壓為2.56V的片內基準電源
  ADMUX|=BIT(ADLAR);     //ADC轉換結果左對齊,直接取ADCH的8位數(shù)據(jù)
  ADCSR=BIT(ADEN)|BIT(ADPS1)|BIT(ADPS0)|BIT(ADPS2);  //ADC使能,128分頻
unsigned char get_adcdata(void)
  unsigned char volt;
//  ADMUX=BIT(MUX0)|BIT(MUX1)|BIT(MUX2)|BIT(MUX3);           //選擇通道3,電池電壓通道
  ADMUX|=0;
  ADCSR|=BIT(ADSC);  //啟動單次ADC轉換
  while (!(ADCSR&BIT(ADIF)))  //等待轉換結束
    PORTD &= ~BIT(0);
    delay_ms(100);
    PORTD |= BIT(0);
    delay_ms(100);
  ADCSR&=~(BIT(ADIF));    //清楚ADIF位
  volt=ADCH;
  return volt;
