查看: 33670|回復(fù): 8
Arduino解析航模遙控器PPM信號
ID:82518 發(fā)表于 2018-4-29 21:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
PPM信號是航模遙控器輸出的一種標(biāo)準(zhǔn)信號,從PPM信號中可以獲取7-9個通道的遙控指令數(shù)據(jù)。PPM看起來很像PWM,很多模型愛好者對于它們產(chǎn)生了誤解,有些朋友認(rèn)為PPM和PWM就是一回事,其實(shí)不然,下面我們先說明一下它們之間的區(qū)別和關(guān)系。
PWM,是英文Pulse Width Modulation的縮寫,意思就是脈沖寬度調(diào)制。脈沖就是由高、低電平組成的信號序列,其中高電平的時間就是這里所說的脈沖寬度,也就是高電平維持的時間,單位為微秒,范圍在500-2500微秒(us)內(nèi),或0.5毫秒-2.5毫秒(ms)。如下圖所示:
這樣的一個脈沖通常用來控制一個通道,即一個舵機(jī),如要控制多個舵機(jī),則需要多個這樣的通道,例如:我們要控制一架固定翼模型飛機(jī),則我們至少需要四個通道來分別控制油門、副翼、升降舵、方向舵,各個通道的脈沖寬度控制各個舵機(jī)轉(zhuǎn)動。
而PPM是英文Pulse Position Modulation的縮寫,意思是脈沖位置調(diào)制,又稱脈位調(diào)制,實(shí)質(zhì)上就是將多個通道的PWM放到“一根線”上進(jìn)行傳輸,一個完整的PPM信號幀包含了多個通道的PWM值,下面看一個圖解:
圖中第一個波形為PPM信號,第二個波形為一通道的PWM,它對應(yīng)到PPM信號的“K1”,第三個波形為二通道的PWM,它對應(yīng)到PPM信號的“K2”,依次類推,“K8”對應(yīng)到第八通道的PWM。K1的前面及K8后面還有一個比較“寬”的脈沖,它的寬度大于所有通道的脈沖寬度,這個也稱為“同步脈沖”,在這樣的一幀信號中,找出信號的“頭”很關(guān)鍵,就如同在SBUS信號解析的過程中,要找到數(shù)據(jù)的開頭,才能正確的解算出各通道的數(shù)據(jù)。PPM信號“同步脈沖”就可以作為“幀頭”來使用,只要判斷一個脈沖大于通道的“正常值”,那么接下來的一個脈沖就是1通道的數(shù)據(jù)。這里要注意的是:PPM中的通道脈寬比實(shí)際的PWM脈寬要“窄一點(diǎn)”,這里是由于在PPM信號中需要接入脈沖間隔,以區(qū)分通道,而PPM信號幀的總長又不宜過長,因此把每個通道的脈寬“砍掉”一個同樣的寬度作為間隔,我們在計(jì)算通道PWM脈寬時還應(yīng)該把這個被砍掉的部分加上。
下面開始介紹我的解算思路。很顯然,PPM信號不能像SBUS解算那樣使用串口,因?yàn)镻PM就沒有“波特率”,它的實(shí)質(zhì)就是一序列串在一起的脈沖,要解算它實(shí)質(zhì)就是要把這些脈沖一個一個地采集進(jìn)來。在Arduino中有一個專門用于采集脈沖寬度的函數(shù):pulseIn(),這個函數(shù)可以用來完成PPM解析,但是用這個函數(shù)有一些弊端:1、它會“死等”脈沖的到來,也就是脈沖不來,它就會在那里永遠(yuǎn)等待;2、當(dāng)在執(zhí)行一個脈沖的采集時,程序依然會停在那里等待采集完畢,這樣的話,整個解算過程即要等待8個通道及一個同步脈沖的總時間,加在一起是20毫秒,如果這個解算過程只是用于演示,那么我們可以接受,但如果是用于實(shí)時控制,比如四軸飛行器,這么長的采集周期勢必會讓整個控制崩潰,因此,我們必須尋找其他的解算方法。(這里舉個例子,玩過APM飛控的朋友應(yīng)該知道,APM的遙控信號輸入是使用的是PWM通道獨(dú)立輸入,而采集這些信號的任務(wù)都不是有主控芯片mega2560來完成的,完成這個任務(wù)是由協(xié)處理芯片:mega32,它同時也是USB轉(zhuǎn)TTL芯片,這說明采集多路PWM確實(shí)是一個比較“繁瑣”的過程)。那么采用什么辦法來做呢?
單片機(jī)系統(tǒng)都有外部中斷,可以用中斷來處理這些“粘在一起”的脈沖。這次試驗(yàn)用的Arduino板為:NANO板,這個板(MEGA328)使用Arduino官方庫時有兩個外部中斷:D2及D3口,試驗(yàn)中使用了D2,即外部中斷0,觸發(fā)方式設(shè)置為“跳變”,即脈沖的上升沿及下降沿均觸發(fā)中斷,并在中斷處理函數(shù)中判斷觸發(fā)方式(上升沿或下降沿),然后分別記錄進(jìn)入中斷的時刻(使用Arduino的時間函數(shù):micros()),然后下降沿時刻減去上升沿時刻,即可得到一個脈沖的寬度(這個方法同樣可以用于單通道PWM的采集,或者超聲波測距)。
那么如何處理這一串脈沖呢?如何正確獲得通道PWM呢?我的方法是:連續(xù)采集20個脈沖寬度放在一個數(shù)組中,然后去數(shù)組中尋找“同步脈沖”,找到它之后,緊隨其后的8個數(shù)組元素就是我們需要的通道PWM數(shù)據(jù)。為什么一定要采集20個呢?因?yàn)槲覀儫o法確定第一次采集到脈沖是哪個通道的,除非“運(yùn)氣好”,一開始就獲取到了“同步脈沖”,因此,如果我們非!靶狻钡刂徊杉9個,幾乎不可能容易地從中找到正確完整的數(shù)據(jù),當(dāng)然也可以做一個比較細(xì)致、復(fù)雜的解算程序來完成(如果你是一個拼圖高手),而每次采集20個,則保證了每一次采集到的脈沖序列中至少包含一幀完整的數(shù)據(jù),這樣就可以簡化解算的過程,只需要找到“同步脈沖”,然后從它之后順序取8個脈沖,其余的數(shù)據(jù)丟棄,然后進(jìn)入下一輪采集。
本次試驗(yàn)中使用的遙控器仍為FUTABA T10CHG,試驗(yàn)中將發(fā)射模式設(shè)置為“2.4G 7CH”,就是飛模擬器使用的模式,然后用一個音頻接頭改裝連線,連接遙控器背面的PPM信號線及地線。PPM信號線連接到NANO板的D2口,地線就在NANO上找一個GND接上。
下面是中斷處理函數(shù)及通道更新函數(shù):
程序說明:在初始化中還必須將D2端口設(shè)置為輸入模式,并且設(shè)置中斷0:attachInterrupt(0,ppm_in,CHANGE)。其中ppm_flag用于控制采集脈沖的個數(shù),并且將這些脈沖序列按順序存放到數(shù)組ppm_date[]中;flag_in用于確保采集脈沖是從上升沿開始(因?yàn)樯仙睾拖陆笛囟紩|發(fā)中斷),它在上升沿處理中被置1,在下降沿處理中被置0,達(dá)到的目的就是在沒有采集到上升沿時不對下降沿進(jìn)行處理,因?yàn)槲覀円杉氖歉唠娖降臅r間;flag_out用于判斷是否完成了脈沖采集和是否完成了通道解算,當(dāng)完成采集時它被置1,這個時候中斷函數(shù)停止數(shù)據(jù)采集,只有等通道更新完畢后,它才會被置0,中斷函數(shù)才會進(jìn)行新一輪的數(shù)據(jù)采集,而在它為0的期間,也就是在數(shù)據(jù)采集的期間,不會進(jìn)行通道更新。接下來從串口監(jiān)視器觀察原始數(shù)據(jù),即采集到的ppm_date[]:
上圖中,每一行數(shù)字即是完整ppm_date[]幀,從數(shù)據(jù)中可以看到,每一行都有兩個比較大的數(shù)字:大于3000,這個就是我們要找的“同步脈沖”,找到一個之后,后面跟的8個數(shù),就是要提取的通道數(shù)據(jù)。當(dāng)然,從數(shù)據(jù)中能夠看到,有時每兩個“同步脈沖”之間偶爾會出現(xiàn)不足8個有效數(shù)據(jù)的情況,但這個影響暫且可以接受,我們可以設(shè)計(jì)更嚴(yán)密的通道更新程序?qū)⑦@樣的數(shù)據(jù)幀丟棄。下面來看看1通道的數(shù)據(jù),在試驗(yàn)過程中可以保持一通道(副翼)搖桿在中立位置(所有微調(diào)歸0),此時可以看到得到的數(shù)據(jù)為1120左右,在這種情況下,該通道的實(shí)際輸出脈寬(PWM)應(yīng)為1520,這個我們可以對FUTABA接收機(jī)的一通道輸出PWM進(jìn)行采樣驗(yàn)證,因此從ppm中獲取的數(shù)據(jù)還應(yīng)該加上400,這個就是低電平的持續(xù)時間即上面提到的“被砍掉的那一部分”,當(dāng)然這個時間也可以用中斷去采集ppm的低電平間隔得到。在程序中我直接給每個通道加了400,通過與之前PWM采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,得出的結(jié)果是一致的。下面從串口監(jiān)視器觀察解算出來的通道數(shù)據(jù)channels[],channels[0]代表1通道,副翼通道:
至此,PPM信號解析完成,從實(shí)驗(yàn)中可以看出,F(xiàn)UTABA T10CHG的ppm輸出確實(shí)為7個比例通道,第8個通道保持在中立位。這個試驗(yàn)主要是針對FUTABA T10CHG,對于其他品牌的遙控器我將進(jìn)行進(jìn)一步的試驗(yàn),比如6通道的SPEKTRUM DX6I遙控器的PPM輸出,也許還是有差別的吧。希望各位大神批評指正,多多指導(dǎo)!
參與人數(shù) 2黑幣 +105 收起 理由
luliang02003 + 5
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂3 踩
ID:380003 發(fā)表于 2018-11-19 20:26 | 只看該作者
確實(shí)不錯。很詳細(xì)。
ID:451189 發(fā)表于 2018-12-20 22:52 | 只看該作者
請問兩個“同步脈沖”之間偶爾會出現(xiàn)不足8個有效數(shù)據(jù)的情況的原因是什么呢?
ID:475267 發(fā)表于 2019-3-21 22:57 | 只看該作者
你這是從遙控器背面數(shù)據(jù)接口得來的數(shù)據(jù),如果從接收機(jī)獲取數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么連接怎么處理?
ID:274647 發(fā)表于 2019-3-23 22:52 | 只看該作者
這個不是有庫可以直接下載用嗎?
ID:560595 發(fā)表于 2019-6-28 16:34 | 只看該作者
fay02 發(fā)表于 2019-3-23 22:52
這個不是有庫可以直接下載用嗎?
有庫?能分享一個嗎謝謝
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
ID:94079 發(fā)表于 2020-6-3 15:27 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主
ID:769335 發(fā)表于 2020-6-4 13:51 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主
ID:156580 發(fā)表于 2021-11-3 15:04 | 只看該作者
大貓8888 發(fā)表于 2019-6-28 16:34
有庫?能分享一個嗎謝謝
同求,感謝樓主的分享
