查看: 8648|回復(fù): 10
我想實現(xiàn)一個最簡單的紅外感應(yīng)模塊 該怎么實現(xiàn)?
ID:319182 發(fā)表于 2018-4-30 10:32 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
500黑幣
我想實現(xiàn)一個這樣的過程:人在馬上亮燈,人走馬上熄滅,不需要延時功能,也不需要其它任何功能。元器件盡量簡單易接,要帶有驅(qū)動模塊,能驅(qū)動220v燈泡。
來自 2#
ID:160834 發(fā)表于 2018-5-6 21:19 | 只看該作者
對啊。一個紅外模塊大概4元左右。一個3V繼電器模塊大概3元左右。不考慮電源的話,也就這點成本。連接線沒幾個錢。紅外模塊輸出腳直接接3V繼電器模塊輸入腳就可。 紅外模塊輸出3.3伏電壓時,繼電器就會動作。 你在繼電器輸出腳接個燈的回路就可以亮了。 反之就不亮。 繼電器就是個用電磁鐵控制的開關(guān)。 不過3V繼電器的觸頭負載好像不是很高具體看繼電器參數(shù)。 如果要驅(qū)動功率大的,可以用固態(tài)繼電器。便宜的固態(tài)繼電器也就10幾元一個。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:319464 發(fā)表于 2018-4-30 17:13 | 只看該作者
驅(qū)動220V的電燈需要用繼電器,小電流控制大電流。紅外感應(yīng)模塊簡單的話,人在中間,一邊是紅外發(fā)射,一邊是紅外感應(yīng),人擋在中間感應(yīng)模塊電平變化,接在繼電器上就能控制燈泡亮滅
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:227715 發(fā)表于 2018-4-30 21:52 | 只看該作者
要是檢測行人經(jīng)過的話 可以使用熱釋電傳感器   通過熱釋電傳感器OUT引腳驅(qū)動一個三極管 進而驅(qū)動繼電器
從而控制點燈的亮度
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:300797 發(fā)表于 2018-5-1 00:06 | 只看該作者
要明白人體特定紅外波譜感應(yīng)原理,結(jié)合人體感應(yīng)傳感器技術(shù),利用熱釋紅外傳感技術(shù),以人體溫度作為檢測參量,當人進入其探測區(qū)域內(nèi),實施對控制電路的驅(qū)動。主要元件:熱釋紅外傳感器、光電傳感器、光電三極管、光敏電阻、555定時器、T觸發(fā)器、若干電阻
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:319344 發(fā)表于 2018-5-1 12:28 | 只看該作者
控制220V燈泡可以不用繼電器,繼電器會產(chǎn)生電火花,可以用CMOS管
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:319344 發(fā)表于 2018-5-1 12:34 | 只看該作者
通過光電耦合器和CMOS管的結(jié)合,控制強電
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:319182 發(fā)表于 2018-5-3 18:52 來自觸屏版 | 只看該作者
我這樣子連上,不管人在不在繼電器一直是閉合的,用萬用表測紅外模塊的負極與輸出口又是正常的,人在時時3.3v,走開是0v,請問是什么問題
ID:160834 發(fā)表于 2018-5-3 21:24 | 只看該作者
紅外模塊輸出能根據(jù)人在和不在有電壓變化,那么紅外模塊輸出沒有問題啊。你選的繼電器模塊是5V的嗎? 如果紅外模塊輸出是3.3V的 那是驅(qū)動不了5V的繼電器模塊的。 你可以選個3V的繼電器模塊;蛘咧苯佑霉虘B(tài)繼電器。還有繼電器模塊有低電平觸發(fā)和高電平觸發(fā),也看你需要什么狀態(tài)下用。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:316332 發(fā)表于 2018-5-5 17:13 | 只看該作者
紅外模塊輸出是3.3V加一個三極管就行
ID:319182 發(fā)表于 2018-5-6 13:27 來自觸屏版 | 只看該作者
QIANLILI 發(fā)表于 2018-5-3 21:24
紅外模塊輸出能根據(jù)人在和不在有電壓變化,那么紅外模塊輸出沒有問題啊。你選的繼電器模塊是5V的嗎? 如果 ...
那是不是我買3.3v繼電器就可以不接其它原件就可以了呢,主要是我需要做幾十個這樣的感應(yīng)燈,自己焊維護麻煩。
