#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
unsigned int k,s,m,h;//對時分秒進行定義
sbit LSA=P2^2; //定義位鎖存引腳
sbit LSB=P2^3; //定義位鎖存引腳
sbit LSC=P2^4; //定義位鎖存引腳
sbit k1=P3^1; //定義開關(guān)k1控制,默認狀態(tài)下為高電位,1
sbit k2=P3^0; //定義開關(guān)k2控制,默認狀態(tài)下為高電位,1
sbit k3=P3^2; //定義開關(guān)k3控制,默認狀態(tài)下為高電位,1
sbit beep=P1^5;
u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};//顯示0~F的值 ,還有時鐘的-
u8 mb[8];//調(diào)用段碼數(shù)組
void yanshi ();//消隱延時
void delay();//延時消抖
u8 KeyScan(u8 mode); //調(diào)用函數(shù)按鍵控制開關(guān)K
void datapros(); //調(diào)用函數(shù)按鍵控制時分秒增加
void delay()//延時消抖
unsigned int j ;
for(j=1;j<1000;j++);
void yanshi(u16 i) //延時10us
while(i--);
u8 KeyScan(u8 mode)//按鍵按下時位低電平,而默認時為高電平
static u8 keyen=1;
if(mode==1)
keyen=1;
if(keyen==1&&(k1==0||k2==0||k3==0))
delay(); //消抖處理
keyen=0;
if(k1==0)return 1; //按鍵選擇時
else if(k2==0)return 2; //按鍵選擇 分
else if(k3==0)return 3; //按鍵選擇清零秒
else if(k1==1&&k2==1&&k3==1)
keyen=1;
return 0;
void datapros()
u8 key=KeyScan(0);
switch(key)
case 1: h++;if(h==24)h=0; break;// 控制時加
case 2: m++;if(m==60)m=0; break; // 控制分加
case 3: s=0; break;//秒清零
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0X3C; //給定時器賦初值,定時50ms
TL0=0XB0;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;//打開定時器
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
P0=smgduan[mb[i]];//發(fā)送段碼
yanshi(1); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
Timer0Init();
datapros();
if(TF0==1)
TF0=0;
TL0=0XB0;
k++;
if(k==20) //到達1s時間
k=0;
s++;
if(s==60) //到達一分鐘
s=0 ;
m++ ;
if(m==60) //到達一小時
{m=0;
h++;
if(h==24)h=0;
mb[0]=s%10; //秒表個位
mb[1]=s/10; //秒表十位
mb[2]=16; //-
mb[3]=m%10; //分表個位
mb[4]=m/10; //分表十位
mb[5]=16; //-
mb[6]=h%10; //時表個位
mb[7]=h/10; //時表十位
DigDisplay();//輸送段碼
