查看: 5309|回復(fù): 3
51單片機(jī)接收字符串命令并控制P0口LED燈,該怎么做?
現(xiàn)在有一模塊,根據(jù)不同手勢(shì)會(huì)發(fā)出四種不同的字符串指令,現(xiàn)將這4種指令發(fā)送給51單片機(jī),從而控制單片機(jī)的P0口的LED燈不同狀態(tài)。急求大神、、、、
ID:319305 發(fā)表于 2018-5-2 20:11 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-4-30 16:59
給你一個(gè)示例程序,LED顯示方式自行修改,你圖中LED要加1~5K限流電阻。
#include
#define uint unsigned ...
多謝 wulin大神給的解答,還有想問(wèn)一下,由于模塊波特率是115200,所以將TH1和TF1改為0XFF是不是就可以互通信了了?
ID:213173 發(fā)表于 2018-4-30 16:59 | 只看該作者
#include <reg51.h>
uchar table0[] ="OK\n";        //用于串口助手返回驗(yàn)證
uchar table1[]="ERROR\n";//用于串口助手返回驗(yàn)證
uchar rec_buf[7];                        //接收數(shù)據(jù)緩存
uchar V_data;                                //收到的有效數(shù)據(jù)變量
bit flag=0;                                        //接收完成標(biāo)
/*************初始化串口**************/
void InitUART()                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        TMOD|= 0x20;                //設(shè)定定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝方式
        TL1 = 0xFD;                        //設(shè)定定時(shí)初值
        TH1 = 0xFD;                        //設(shè)定定時(shí)器重裝值
        TR1 = 1;                                //啟動(dòng)定時(shí)器1
        ET1 = 0;                                //禁止定時(shí)器1中斷
        EA = 1;                                //開(kāi)總中斷
        ES = 1;                                //開(kāi)串口中斷
/**********串口發(fā)送函數(shù)*************/
void SendOneByte(uchar c)
    SBUF = c;                //發(fā)送數(shù)據(jù)
    while(!TI);        //等待發(fā)送完成
    TI = 0;                        //發(fā)送中斷請(qǐng)求標(biāo)志位清0
/************數(shù)據(jù)解析程序*************/
void analysis()
        uchar i;                        //臨時(shí)變量
        if(flag==1)                //如果7個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)串接收完成
                ES=0;                        //關(guān)串口中斷
                flag=0;                //接收完成標(biāo)志清0
                if(rec_buf[4]==~(rec_buf[0]+rec_buf[1]+rec_buf[2]+rec_buf[3]+rec_buf[5]+rec_buf[6]+1))//驗(yàn)證數(shù)據(jù)校驗(yàn)和
                {//校驗(yàn)和=其它數(shù)據(jù)的和+1取反
                        V_data=rec_buf[2];//提取有效數(shù)據(jù)
                        for(i=0;i<3;i++)
                                SendOneByte(table0[i]);//返回OK
                        rec_buf[0]=rec_buf[1]=rec_buf[2]=rec_buf[3]=rec_buf[4]=rec_buf[5]=rec_buf[6]=0;//清除緩存
                        V_data=0xff;        //提取有效數(shù)據(jù)失敗
                        for(i=0;i<7;i++)
                                SendOneByte(table1[i]);//返回ERROR
                ES=1;                //開(kāi)串口中斷
/**********顯示程序**********/
void display()
        switch(V_data)
                case 0x10: P0=0xf0; break;
                case 0x11: P0=0x0f; break;
                case 0x12: P0=0xaa; break;
                case 0x13: P0=0x55; break;
                default:P0=0xff; break;
/**************主程序**************/
        InitUART();                //初始化串口
                analysis();        //數(shù)據(jù)解析
                display();        //顯示
/*********串口中斷服務(wù)程序**********/
void UARTInterrupt() interrupt 4
        static uchar num=0;        //靜態(tài)計(jì)數(shù)變量
        RI=0;                                                //接收中斷請(qǐng)求標(biāo)志位清0
        rec_buf[num]=SBUF;        //接收到的數(shù)據(jù)串保存在緩存數(shù)組
        if(rec_buf[0]==0x5A)        //驗(yàn)證數(shù)據(jù)頭(起始位)
                num++;
                if(num>=7)
                        flag=1;                        //7個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)串接收完畢,完成標(biāo)志置1
                        num=0;                        //計(jì)數(shù)變量清0
//5A A5 10 00 F0 55 AA
//5A A5 11 00 EF 55 AA
//5A A5 12 00 EE 55 AA
//5A A5 13 00 ED 55 AA
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
單片機(jī)白小白 + 5 贊一個(gè)!
ID:319433 發(fā)表于 2018-4-30 16:29 | 只看該作者
P01=1;
