分享自己做得16x16點(diǎn)陣廣告牌
目次
1緒論 1
1.1 MCS-51系列單片機(jī)簡(jiǎn)介 1
1.2 單片機(jī)的應(yīng)用模式和應(yīng)用領(lǐng)域 2
1.3 主要工作任務(wù) 3
2硬件設(shè)計(jì) 3
2.1 單片機(jī)系統(tǒng)的基本模塊 3
2.2 16*16點(diǎn)陣滾動(dòng)顯示的硬件設(shè)計(jì) 4
3軟件設(shè)計(jì) 6
3.1 16*16點(diǎn)陣滾動(dòng)顯示的軟件設(shè)計(jì) 6
4軟件仿真結(jié)果 8
4.1 16*16點(diǎn)陣滾動(dòng)顯示仿真結(jié)果 8
結(jié) 論 9
參考文獻(xiàn) 10
致謝 11
附錄相關(guān)源程序 12
所謂16*16點(diǎn)陣,就是行列各位16個(gè)長(zhǎng)度的點(diǎn)陣,現(xiàn)實(shí)中我們可以通過(guò)4個(gè)8*8點(diǎn)陣進(jìn)行拼湊來(lái)實(shí)現(xiàn)一個(gè)16*16的點(diǎn)陣。如圖3所示。圖中的16*16點(diǎn)陣由U6,U7,U8,U9四個(gè)單點(diǎn)陣組成,所有的行(X0-X7)都通過(guò)排阻接到單片機(jī)的P0口上,所有的列(Y00-Y07、Y10-Y17、Y20-Y27、Y30-Y37)接到不同的74ls138(U2,U3,U4,U5)上,U2控制U6,U3控制U7,U4控制U8,U5控制U9。74ls138直接由單片機(jī)的P2口進(jìn)行驅(qū)動(dòng),這樣就形成了一個(gè)完整的電路。
其顯示原理與單個(gè)點(diǎn)陣的顯示原理類似,但是這里需要先把代碼寫入U(xiǎn)6,然后短暫延時(shí)后寫入U(xiǎn)7,直到U9。時(shí)間段控制合理的話,我們就可以看到顯示屏上將顯示穩(wěn)定的字符。這里涉及到一個(gè)滾動(dòng)顯示的問(wèn)題,所謂滾動(dòng)顯示,即字符是從屏幕右端慢慢往左邊移動(dòng),好像是一個(gè)拉幕的效果,那么滾動(dòng)顯示在程序上如何實(shí)現(xiàn)呢?這里我們就要用到單片機(jī)的定時(shí)中斷,中斷一次,字符往左移動(dòng)一次,如此循環(huán),即實(shí)現(xiàn)了字符的滾動(dòng)顯示。這與上面單個(gè)點(diǎn)陣的靜態(tài)顯示是有區(qū)別的。
關(guān)于74hc138的使用,74hc138是3-8線譯碼器,當(dāng)E1=1,E2,E3=0時(shí),該譯碼器被選中,此時(shí)如果數(shù)據(jù)輸入端ABC輸入000-111八個(gè)數(shù)據(jù),輸出端Y0-Y7將依次輸出0。所以,我們可以依次選中四個(gè)譯碼器,向數(shù)據(jù)輸入端寫入數(shù)據(jù)來(lái)直接控制某個(gè)點(diǎn)陣的顯示。
以上就是16*16點(diǎn)陣的滾動(dòng)顯示原理。
2.2.3 16*16點(diǎn)陣滾動(dòng)顯示的硬件設(shè)計(jì)
如圖5就是本次設(shè)計(jì)的全部硬件電路圖:
在設(shè)計(jì)16*16滾動(dòng)顯示的軟件部分時(shí),我們必須要明白其中的原理。本次設(shè)計(jì)中我們需要注意以下幾個(gè)問(wèn)題:第一,怎么樣讓點(diǎn)陣顯示我們需要的字符,即我們?nèi)绾潍@得字符顯示的代碼。第二,如何實(shí)現(xiàn)字符的滾動(dòng)顯示。第三,如何使畫面保持穩(wěn)定。 第一,如何取得代碼,F(xiàn)在針對(duì)點(diǎn)陣的取字模軟件很多,我們只需要打開(kāi)軟件,寫入需要取字模的字,然后注意取字模的順序,是橫向還是縱向就行了。我們這里采用縱向取模,設(shè)置字模為C51格式。這樣當(dāng)寫入的字確定后,我們就可以直接復(fù)制字模到程序中來(lái)實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能。如“老”的字模就為:{0x02,0x10,0x22,0x10,0x22,0x20,0x22,0x20,0x22,0x40,0x22,0x7C,0xFE,0x92,0x23,0x12,0x23,0x22,0x22,0x22,0x26,0x42,0x2A,0x42,0x72,0x02,0x22,0x0E,0x02,0x00,0x00,0x00,/*"老",2*/}。 第二,如何實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)顯示。為了實(shí)現(xiàn)字符的滾動(dòng)顯示,我們加入了定時(shí)中斷函數(shù),如下: - void timer1() interrupt 3
- alt++;
- if(alt==10) //到一定的時(shí)間加以實(shí)現(xiàn)左移
- alt=0;
- if(fangxiang==0) //如果是正向 正向移動(dòng)
- net=net+2;
- if(net>sl) //字移動(dòng)數(shù)量
- net=0;
- else //否則反向移動(dòng)
- net=net-2;
- if(net<2)
- net=sl; //字移動(dòng)數(shù)量
電路原理圖如下:
2018-4-30 15:43 上傳
2018-4-30 15:46 上傳
2018-4-30 15:43 上傳
2018-4-30 15:44 上傳
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define data1 P0
- #define data2 P2
- sbit s1=P3^6;
- sbit s2=P3^7;
- bit fangxiang;
- uint alt=0,net=0,sl=128;
- bit mode;
- uchar code tab[]={
- 0x20,0x08,0x24,0x10,0x22,0x60,0x21,0x80,0x26,0x41,0x39,0x32,0x02,0x04,0x0C,0x18,
- 0xF0,0x60,0x13,0x80,0x10,0x60,0x10,0x18,0x14,0x04,0x18,0x02,0x00,0x01,0x00,0x00,/*"歡",2*/
- 0x02,0x00,0x02,0x02,0x42,0x04,0x33,0xF8,0x00,0x04,0x00,0x02,0x3F,0xF2,0x20,0x22,
- 0x40,0x42,0x00,0x02,0x3F,0xFE,0x20,0x42,0x20,0x22,0x3F,0xC2,0x00,0x02,0x00,0x00,/*"迎",3*/
- 0x00,0x80,0x01,0x00,0x06,0x00,0x1F,0xFF,0xE0,0x00,0x02,0x08,0x04,0x30,0x18,0xC0,
- 0xF0,0x02,0x10,0x01,0x13,0xFE,0x10,0x00,0x10,0x80,0x14,0x60,0x18,0x18,0x00,0x00,/*"你",4*/
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",5*/
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",6*/
- void delay(uint z) //延時(shí)子函數(shù)
- uchar x;
- for(;z>0;z--)
- for(x=110;x>0;x--);
- void xianshi() //顯示
- uchar aa,i;
- for(i=0;i<16;i++)
- P1=i; //列掃描
- data1=tab[net+aa]; //取出上8行數(shù)據(jù)輸出
- aa++;
- data2=tab[net+aa]; //取出下8行數(shù)據(jù)輸出
- aa++;
- delay(5); //延時(shí)
- data1=0; //清屏
- data2=0; //清屏
- P1=0x00; //消除余輝
- if(aa>30) aa=0; //字模地址
- void main() //主函數(shù)
- ET1=1; //使能定時(shí)器0
- EA=1; //開(kāi)啟總中斷
- TR1=1; //開(kāi)始計(jì)數(shù)
- while(1) //無(wú)限循環(huán)
- xianshi(); //顯示
- if(s1==0) //檢測(cè)按鍵
- delay(30); //延時(shí)消抖
- TR1=~TR1; //按下暫停 ,暫按繼續(xù)
- while(!s1)xianshi();
- delay(30);
- if(s2==0) //檢測(cè)按鍵
- fangxiang=~fangxiang; //方向取反
- while(!s2)xianshi();
- delay(30);
- alt++;
- alt=0;
- net=net+2;
- net=0;
- net=net-2;
- if(net<2)
- net=sl; //字移動(dòng)數(shù)量…………
2018-4-30 15:42 上傳
所有資料51hei提供下載(含仿真+源碼+論文+原理圖):
111.zip
(525.24 KB, 下載次數(shù): 806)
2018-4-30 15:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
