實驗目的:
學習STM32內(nèi)部DAC的使用
硬件資源:
1,DS0(連接在PB5)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅(qū)動,FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
4,按鍵KEY1(PE3)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
5,DAC(STM32內(nèi)部DAC通道1,通過PA4輸出)
6,ADC(STM32內(nèi)部ADC1_CH1,連接在PA1).
實驗現(xiàn)象:
本實驗利用按鍵(KEY1/KEY_UP兩個按鍵,或USMART)控制STM32F1內(nèi)部DAC模塊的通道1來輸出電壓,通過ADC1的
通道1采集DAC的輸出電壓,在LCD模塊上面顯示ADC獲取到的電壓值以及DAC的設定輸出電壓值等信息。同時可以通
過usmart調(diào)用Dac1_Set_Vol函數(shù),來直接設置DAC輸出電壓。
注意事項:
1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
3,ADC和DAC的參考電壓默認通過P5連接在VDDA上面(3.3V),所以默認參考電壓是3.3V
4,通過跳線帽短接多功能接口(P10)的ADC和DAC,即可實現(xiàn)自測試(AD讀取DA值,顯示在LCD上)
單片機源程序如下:
- #include "led.h"
- #include "delay.h"
- #include "key.h"
- #include "sys.h"
- #include "lcd.h"
- #include "usart.h"
- #include "dac.h"
- #include "adc.h"
- #include "usmart.h"
- int main(void)
- u16 adcx;
- u16 adcx2;
- float temp1;
- float temp2;
- u8 t=0;
- u8 t1=0;
- u16 dacval=0;
- u16 dacval2=0;
- u8 key;
- delay_init(); //延時函數(shù)初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優(yōu)先級分組為組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應優(yōu)先級
- uart_init(115200); //串口初始化為115200
- KEY_Init(); //初始化按鍵程序
- LED_Init(); //LED端口初始化
- LCD_Init(); //LCD初始化
- usmart_dev.init(72); //初始化USMART
- Adc_Init(); //ADC初始化
- Adc2_Init();
- Dac1_Init(); //DAC初始化
- Dac2_Init(); //DAC初始化
- POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
- // LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32");
- // LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"DAC TEST");
- // LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
- // LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/1/15");
- LCD_ShowString(60,50,250,16,16,"Guangxi university of science");
- LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"and technology ");
- // LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"輸入兩路模擬電壓");
- LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2018/3/10");
- LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"WK_UP:+ KEY1:-");
- LCD_ShowString(60,210,200,16,16,"KEY2:+ KEY0:-");
- //顯示提示信息
- POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
- LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"DAC VAL:");
- LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"DAC VOL:0.000V");
- LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"ADC VOL:0.000V");
- LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"DAC2 VAL:");
- LCD_ShowString(60,250,200,16,16,"DAC2 VOL:0.000V");
- LCD_ShowString(60,270,200,16,16,"ADC2 VOL:0.000V");
- DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);//初始值為0
- DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R, 0);//初始值為0
- while(1)
- t++;
- key=KEY_Scan(0);
- if(key==WKUP_PRES)
- if(dacval<4000)dacval+=200;
- DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval);//設置DAC值
- else if(key==KEY1_PRES)
- if(dacval>200)dacval-=200;
- else dacval=0;
- else if(key==KEY2_PRES)
- if(dacval2<4000)dacval2+=100;
- DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R, dacval2);//設置DAC值
- else if(key==KEY0_PRES)
- if(dacval2>100) dacval2 -=100;
- else dacval2 = 0;
- if(t==10||key==KEY1_PRES||key==WKUP_PRES||key==KEY0_PRES||key==KEY2_PRES) //WKUP/KEY1按下了,或者定時時間到了
- adcx=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);//讀取前面設置DAC的值
- LCD_ShowxNum(124,150,adcx,4,16,0); //顯示DAC寄存器值
- adcx2=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_2);//讀取前面設置DAC的值
- LCD_ShowxNum(124,230,adcx2,4,16,0); //顯示DAC寄存器值
- temp=(float)adcx*(3.3/4096); //得到DAC電壓值
- adcx=temp;
- LCD_ShowxNum(124,170,temp,1,16,0); //顯示電壓值整數(shù)部分
- temp2=(float)adcx2*(3.3/4096); //得到DAC電壓值
- adcx2=temp2;
- LCD_ShowxNum(124,250,temp2,1,16,0); //顯示電壓值整數(shù)部分
- temp-=adcx;
- temp*=1000;
- LCD_ShowxNum(140,170,temp,3,16,0X80); //顯示電壓值的小數(shù)部分
- temp2-=adcx2;
- temp2 *=1000;
- LCD_ShowxNum(140,250,temp2,3,16,0X80); //顯示電壓值的小數(shù)部分
- adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10); //得到ADC轉(zhuǎn)換值
- temp=(float)adcx*(3.3/4096); //得到ADC電壓值
- adcx=temp;
- LCD_ShowxNum(124,190,temp,1,16,0); //顯示電壓值整數(shù)部分
- temp-=adcx;
- temp*=1000;
- LCD_ShowxNum(140,190,temp,3,16,0X80); //顯示電壓值的小數(shù)部分
- LED0=!LED0;
- adcx2=Get_Adc2_Average(ADC_Channel_9,10); //得到ADC轉(zhuǎn)換值
- temp2=(float)adcx2*(3.3/4096); //得到ADC電壓值
- adcx2=temp2;
- LCD_ShowxNum(124,270,temp2,1,16,0); //顯示電壓值整數(shù)部分
- temp2 -=adcx2;
- temp2 *=1000;
- LCD_ShowxNum(140,270,temp2,3,16,0X80); //顯示電壓值的小數(shù)部分
- LED1=!LED1;
- t=0;
- if(t==10||key==KEY1_PRES||key==WKUP_PRES) //WKUP/KEY1按下了,或者定時時間到了
- temp1=(float)adcx*(3.3/4096); //得到DAC電壓值
- adcx=temp1;
- LCD_ShowxNum(124,170,temp1,1,16,0); //顯示電壓值整數(shù)部分
- temp1-=adcx;
- temp1 *=1000;
- LCD_ShowxNum(140,170,temp1,3,16,0X80); //顯示電壓值的小數(shù)部分
- temp1=(float)adcx*(3.3/4096); //得到ADC電壓值
- adcx=temp1;
- LCD_ShowxNum(124,190,temp1,1,16,0); //顯示電壓值整數(shù)部分
- temp1 -=adcx;
- temp1 *=1000;
- LCD_ShowxNum(140,190,temp1,3,16,0X80); //顯示電壓值的小數(shù)部分
- LED0=!LED0;
- t=0;
- delay_ms(10);
- t1++;
- if(t1==10||key==KEY0_PRES||key==KEY2_PRES) //WKUP/KEY1按下了,或者定時時間到了
- LCD_ShowxNum(132,230,adcx2,4,16,0); //顯示DAC寄存器值
- adcx2=temp2;
- LCD_ShowxNum(132,250,temp2,1,16,0); //顯示電壓值整數(shù)部分
- temp2-=adcx2;
- temp2 *=1000;
- LCD_ShowxNum(147,250,temp2,3,16,0X80); //顯示電壓值的小數(shù)部分
- adcx2=temp2;
- LCD_ShowxNum(132,270,temp2,1,16,0); //顯示電壓值整數(shù)部分
- temp2 -=adcx2;
- temp2 *=1000;
- LCD_ShowxNum(147,270,temp2,3,16,0X80); //顯示電壓值的小數(shù)部分
- LED1=!LED1;
- t1=0;
- delay_ms(2);
復制代碼
STM32內(nèi)部輸出兩路DAC ADC采集程序.rar
(368.22 KB, 下載次數(shù): 152)
2018-4-30 16:09 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
