做黑白照相機(jī)的,希望可以給大家參考
實(shí)驗(yàn)器材:
探索者STM32F4開(kāi)發(fā)板
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
學(xué)習(xí)OV2640攝像頭,BMP編碼和文件系統(tǒng)的使用,實(shí)現(xiàn)一個(gè)簡(jiǎn)單的照相機(jī).
硬件資源:
1,DS0(連接在PF9),DS1(連接在PF10)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過(guò)FSMC驅(qū)動(dòng),FSMC_NE4接LCD片選/A6接RS)
4,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
5,SD卡,通過(guò)SDIO(SDIO_D0~D4(PC8~PC11),SDIO_SCK(PC12),SDIO_CMD(PD2))連接
6,蜂鳴器(PF8)
7,DCMI接口(用于驅(qū)動(dòng)OV2640攝像頭模塊)
8,定時(shí)器3(用于打印攝像頭幀率等信息)
9,ALIENTEK OV2640攝像頭模塊,連接關(guān)系為:
OV2640模塊 ------------ STM32開(kāi)發(fā)板
OV_D0~D7 ------------ PE6/PE5/PB6/PC11/PC9/PC8/PC7/PC6
OV_SCL ------------ PD6
OV_SDA ------------ PD7
OV_VSYNC ------------ PB7
OV_HREF ------------ PA4
OV_RESET ------------ PG15
OV_PCLK ------------ PA6
OV_PWDN ------------ PG9
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
本實(shí)驗(yàn)開(kāi)機(jī)的時(shí)候先檢測(cè)字庫(kù),然后檢測(cè)SD卡根目錄是否存在PHOTO文件夾,如果不存在則創(chuàng)建,如果創(chuàng)建失敗,則報(bào)錯(cuò)(提示拍照功能不可用)。在找到SD卡的PHOTO文件夾后,開(kāi)始初始化OV2640,在初始化成功之后,就一直在屏幕顯示OV2640拍到的內(nèi)容。
按下KEY0,可以拍bmp圖片照片(分辨率為:LCD辨率)。拍照保存成功之后,蜂鳴器會(huì)發(fā)出“滴”的一聲,提示拍照成功。
DS0還是用于指示程序運(yùn)行狀態(tài),DS1用于提示DCMI幀中斷。
注意事項(xiàng):
1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請(qǐng)用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無(wú)法顯示!!
3,該實(shí)驗(yàn)須自備SD卡和ALIENTEK OV2640模塊各一個(gè).
(攝像頭初始化為YUV422格式,輸送到LCD屏上顯示,當(dāng)按下拍照鍵后,讀取屏幕點(diǎn)數(shù)據(jù),把RGB565格式的雙字節(jié)提取為單字節(jié)的Y量,即亮度值,而后,逐點(diǎn)寫入SD卡后生成灰度BMP文件。)
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "led.h"
- #include "lcd.h"
- #include "key.h"
- #include "usmart.h"
- #include "sram.h"
- #include "malloc.h"
- #include "w25qxx.h"
- #include "sdio_sdcard.h"
- #include "ff.h"
- #include "exfuns.h"
- #include "fontupd.h"
- #include "text.h"
- #include "piclib.h"
- #include "string.h"
- #include "math.h"
- #include "dcmi.h"
- #include "ov2640.h"
- #include "beep.h"
- #include "timer.h"
- u8 ov2640_mode=0; //工作模式:0,RGB565模式;1,JPEG模式
- #define jpeg_dma_bufsize 5*1024 //定義JPEG DMA接收時(shí)數(shù)據(jù)緩存jpeg_buf0/1的大小(*4字節(jié))
- volatile u32 jpeg_data_len=0; //buf中的JPEG有效數(shù)據(jù)長(zhǎng)度(*4字節(jié))
- volatile u8 jpeg_data_ok=0; //JPEG數(shù)據(jù)采集完成標(biāo)志
- //0,數(shù)據(jù)沒(méi)有采集完;
- //1,數(shù)據(jù)采集完了,但是還沒(méi)處理;
- //2,數(shù)據(jù)已經(jīng)處理完成了,可以開(kāi)始下一幀接收
- u32 *jpeg_buf0; //JPEG數(shù)據(jù)緩存buf,通過(guò)malloc申請(qǐng)內(nèi)存
- u32 *jpeg_buf1; //JPEG數(shù)據(jù)緩存buf,通過(guò)malloc申請(qǐng)內(nèi)存
- u32 *jpeg_data_buf; //JPEG數(shù)據(jù)緩存buf,通過(guò)malloc申請(qǐng)內(nèi)存
- //處理JPEG數(shù)據(jù)
- //當(dāng)采集完一幀JPEG數(shù)據(jù)后,調(diào)用此函數(shù),切換JPEG BUF.開(kāi)始下一幀采集.
- void jpeg_data_process(void)
- u16 i;
- u16 rlen;//剩余數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- u32 *pbuf;
- if(ov2640_mode)//只有在JPEG格式下,才需要做處理.
- if(jpeg_data_ok==0) //jpeg數(shù)據(jù)還未采集完?
- DMA2_Stream1->CR&=~(1<<0); //停止當(dāng)前傳輸
- while(DMA2_Stream1->CR&0X01); //等待DMA2_Stream1可配置
- rlen=jpeg_dma_bufsize-DMA2_Stream1->NDTR;//得到剩余數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- pbuf=jpeg_data_buf+jpeg_data_len;//偏移到有效數(shù)據(jù)末尾,繼續(xù)添加
- if(DMA2_Stream1->CR&(1<<19))for(i=0;i<rlen;i++)pbuf[i]=jpeg_buf1[i];//讀取buf1里面的剩余數(shù)據(jù)
- else for(i=0;i<rlen;i++)pbuf[i]=jpeg_buf0[i];//讀取buf0里面的剩余數(shù)據(jù)
- jpeg_data_len+=rlen; //加上剩余長(zhǎng)度
- jpeg_data_ok=1; //標(biāo)記JPEG數(shù)據(jù)采集完按成,等待其他函數(shù)處理
- if(jpeg_data_ok==2) //上一次的jpeg數(shù)據(jù)已經(jīng)被處理了
- DMA2_Stream1->NDTR=jpeg_dma_bufsize;//傳輸長(zhǎng)度為jpeg_buf_size*4字節(jié)
- DMA2_Stream1->CR|=1<<0; //重新傳輸
- jpeg_data_ok=0; //標(biāo)記數(shù)據(jù)未采集
- jpeg_data_len=0; //數(shù)據(jù)重新開(kāi)始
- //jpeg數(shù)據(jù)接收回調(diào)函數(shù)
- void jpeg_dcmi_rx_callback(void)
- u16 i;
- u32 *pbuf;
- if(DMA2_Stream1->CR&(1<<19))//buf0已滿,正常處理buf1
- for(i=0;i<jpeg_dma_bufsize;i++)pbuf[i]=jpeg_buf0[i];//讀取buf0里面的數(shù)據(jù)
- jpeg_data_len+=jpeg_dma_bufsize;//偏移
- }else //buf1已滿,正常處理buf0
- for(i=0;i<jpeg_dma_bufsize;i++)pbuf[i]=jpeg_buf1[i];//讀取buf1里面的數(shù)據(jù)
- //切換為OV2640模式
- void sw_ov2640_mode(void)
- OV2640_PWDN=0;//OV2640 Power Up
- //GPIOC8/9/11切換為 DCMI接口
- GPIO_AF_Set(GPIOC,8,13); //PC8,AF13 DCMI_D2
- GPIO_AF_Set(GPIOC,9,13); //PC9,AF13 DCMI_D3
- GPIO_AF_Set(GPIOC,11,13); //PC11,AF13 DCMI_D4
- //切換為SD卡模式
- void sw_sdcard_mode(void)
- OV2640_PWDN=1;//OV2640 Power Down
- //GPIOC8/9/11切換為 SDIO接口
- GPIO_AF_Set(GPIOC,8,12); //PC8,AF12
- GPIO_AF_Set(GPIOC,9,12); //PC9,AF12
- GPIO_AF_Set(GPIOC,11,12); //PC11,AF12
- //文件名自增(避免覆蓋)
- //mode:0,創(chuàng)建.bmp文件;1,創(chuàng)建.jpg文件.
- //bmp組合成:形如"0:PHOTO/PIC13141.bmp"的文件名
- //jpg組合成:形如"0:PHOTO/PIC13141.jpg"的文件名
- void camera_new_pathname(u8 *pname,u8 mode)
- u8 res;
- u16 index=0;
- while(index<0XFFFF)
- if(mode==0)sprintf((char*)pname,"0:PHOTO/PIC%05d.bmp",index);
- else sprintf((char*)pname,"0:PHOTO/PIC%05d.jpg",index);
- res=f_open(ftemp,(const TCHAR*)pname,FA_READ);//嘗試打開(kāi)這個(gè)文件
- if(res==FR_NO_FILE)break; //該文件名不存在=正是我們需要的.
- index++;
- //OV2640拍照jpg圖片
- //返回值:0,成功
- // 其他,錯(cuò)誤代碼
- u8 ov2640_jpg_photo(u8 *pname)
- FIL* f_jpg;
- u8 res=0;
- u32 bwr;
- u16 i;
- u8* pbuf;
- f_jpg=(FIL *)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FIL)); //開(kāi)辟FIL字節(jié)的內(nèi)存區(qū)域
- if(f_jpg==NULL)return 0XFF; //內(nèi)存申請(qǐng)失敗.
- ov2640_mode=1;
- sw_ov2640_mode(); //切換為OV2640模式
- dcmi_rx_callback=jpeg_dcmi_rx_callback;//回調(diào)函數(shù)
- DCMI_DMA_Init((u32)jpeg_buf0,(u32)jpeg_buf1,jpeg_dma_bufsize,2,1);;//DCMI DMA配置(雙緩沖模式)
- OV2640_JPEG_Mode(); //切換為JPEG模式
- OV2640_ImageWin_Set(0,0,1600,1200);
- OV2640_OutSize_Set(1600,1200);//拍照尺寸為1600*1200
- DCMI_Start(); //啟動(dòng)傳輸
- while(jpeg_data_ok!=1); //等待第一幀圖片采集完
- jpeg_data_ok=2; //忽略本幀圖片,啟動(dòng)下一幀采集
- while(jpeg_data_ok!=1); //等待第二幀圖片采集完,第二幀,才保存到SD卡去.
- DCMI_Stop(); //停止DMA搬運(yùn)
- ov2640_mode=0;
- sw_sdcard_mode(); //切換為SD卡模式
- res=f_open(f_jpg,(const TCHAR*)pname,FA_WRITE|FA_CREATE_NEW);//模式0,或者嘗試打開(kāi)失敗,則創(chuàng)建新文件
- if(res==0)
- printf("jpeg data size:%d\r\n",jpeg_data_len*4);//串口打印JPEG文件大小
- pbuf=(u8*)jpeg_data_buf;
- for(i=0;i<jpeg_data_len*4;i++)//查找0XFF,0XD8
- if((pbuf[i]==0XFF)&&(pbuf[i+1]==0XD8))break;
- if(i==jpeg_data_len*4)res=0XFD;//沒(méi)找到0XFF,0XD8
- else//找到了
- pbuf+=i;//偏移到0XFF,0XD8處
- res=f_write(f_jpg,pbuf,jpeg_data_len*4-i,&bwr);
- if(bwr!=(jpeg_data_len*4-i))res=0XFE;
- jpeg_data_len=0;
- f_close(f_jpg);
- OV2640_RGB565_Mode(); //RGB565模式
- DCMI_DMA_Init((u32)&LCD->LCD_RAM,0,1,1,0);//DCMI DMA配置
- myfree(SRAMIN,f_jpg);
- return res;
- int main(void)
- u8 res;
- u8 *pname; //帶路徑的文件名
- u8 key; //鍵值
- u8 i;
- u8 sd_ok=1; //0,sd卡不正常;1,SD卡正常.
- u8 scale=1; //默認(rèn)是全尺寸縮放
- u8 msgbuf[15]; //消息緩存區(qū)
- Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);//設(shè)置時(shí)鐘,168Mhz
- delay_init(168); //延時(shí)初始化
- uart_init(84,115200); //初始化串口波特率為115200
- LED_Init(); //初始化LED
- usmart_dev.init(84); //初始化USMART
- TIM3_Int_Init(10000-1,8400-1);//10Khz計(jì)數(shù),1秒鐘中斷一次
- LCD_Init(); //LCD初始化
- FSMC_SRAM_Init(); //初始化外部SRAM.
- BEEP_Init(); //蜂鳴器初始化
- KEY_Init(); //按鍵初始化
- W25QXX_Init(); //初始化W25Q128
- my_mem_init(SRAMIN); //初始化內(nèi)部?jī)?nèi)存池
- my_mem_init(SRAMEX); //初始化內(nèi)部?jī)?nèi)存池
- my_mem_init(SRAMCCM); //初始化CCM內(nèi)存池
- exfuns_init(); //為fatfs相關(guān)變量申請(qǐng)內(nèi)存
- f_mount(fs[0],"0:",1); //掛載SD卡
- POINT_COLOR=RED;
- while(font_init()) //檢查字庫(kù)
- LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Font Error!");
- delay_ms(200);
- LCD_Fill(30,50,240,66,WHITE);//清除顯示
- delay_ms(200);
- Show_Str(30,50,200,16,"Explorer STM32F4開(kāi)發(fā)板",16,0);
- Show_Str(30,70,200,16,"照相機(jī)實(shí)驗(yàn)",16,0);
- Show_Str(30,90,200,16,"KEY0:拍照(bmp格式)",16,0);
- Show_Str(30,110,200,16,"KEY1:拍照(jpg格式)",16,0);
- Show_Str(30,130,200,16,"WK_UP:FullSize/Scale",16,0);
- Show_Str(30,150,200,16,"2014年5月16日",16,0);
- res=f_mkdir("0:/PHOTO"); //創(chuàng)建PHOTO文件夾
- if(res!=FR_EXIST&&res!=FR_OK) //發(fā)生了錯(cuò)誤
- Show_Str(30,150,240,16,"SD卡錯(cuò)誤!",16,0);
- delay_ms(200);
- Show_Str(30,170,240,16,"拍照功能將不可用!",16,0);
- sd_ok=0;
- jpeg_buf0=mymalloc(SRAMIN,jpeg_dma_bufsize*4); //為jpeg dma接收申請(qǐng)內(nèi)存
- jpeg_buf1=mymalloc(SRAMIN,jpeg_dma_bufsize*4); //為jpeg dma接收申請(qǐng)內(nèi)存
- jpeg_data_buf=mymalloc(SRAMEX,300*1024); //為jpeg文件申請(qǐng)內(nèi)存(最大300KB)
- pname=mymalloc(SRAMIN,30);//為帶路徑的文件名分配30個(gè)字節(jié)的內(nèi)存
- while(pname==NULL||!jpeg_buf0||!jpeg_buf1||!jpeg_data_buf) //內(nèi)存分配出錯(cuò)
- Show_Str(30,190,240,16,"內(nèi)存分配失敗!",16,0);
- delay_ms(200);
- LCD_Fill(30,190,240,146,WHITE);//清除顯示
- delay_ms(200);
- while(OV2640_Init())//初始化OV2640
- Show_Str(30,190,240,16,"OV7670 錯(cuò)誤!",16,0);
- delay_ms(200);
- LCD_Fill(30,190,239,206,WHITE);
- delay_ms(200);
- Show_Str(30,190,200,16,"OV2640 正常",16,0);
- delay_ms(2000);
- // OV2640_RGB565_Mode(); //JPEG模式
- OV2640_YUV422_Mode();
- DCMI_Init(); //DCMI配置
- OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,lcddev.height);
- while(1)
- key=KEY_Scan(0);//不支持連按
- if(key&&key!=KEY2_PRES)
- DCMI_Stop(); //停止顯示
- if(key==WKUP_PRES)
- u16 i,l,color1,color2;
- scale=!scale;
- if(scale==0)
- OV2640_ImageWin_Set((1600-lcddev.width)/2,(1200-lcddev.height)/2,lcddev.width,lcddev.height);//1:1真實(shí)尺寸
- sprintf((char*)msgbuf,"Full Size 1:1");
- }else
- OV2640_ImageWin_Set(0,0,1600,1200); //全尺寸縮放
- sprintf((char*)msgbuf,"Scale");
- LCD_ShowString(30,50,210,16,16,msgbuf);//顯示提示內(nèi)容
- for(i=0;i<240;i++)
- for(l=0;l<800;l++)
- color1=LCD_ReadPoint(l,i);
- color2=(((color1>>0)&0xf800)+((color1>>5)&0x07e0)+((color1>>11)&0x001f));
- LCD_Fast_DrawPoint(l,240+i,color2);
- delay_ms(800);
- }else if(sd_ok)//SD卡正常才可以拍照
- if(key==KEY0_PRES) //BMP拍照
- camera_new_pathname(pname,0);//得到文件名
- res=bmp_encode(pname,0,0,lcddev.width,lcddev.height,0);
- }else if(key==KEY1_PRES)//JPG拍照
- camera_new_pathname(pname,1);//得到文件名
- res=ov2640_jpg_photo(pname);
- if(scale==0)
- }else
- if(res)//拍照有誤
- Show_Str(30,130,240,16,"寫入文件錯(cuò)誤!",16,0);
- }else
- Show_Str(30,130,240,16,"拍照成功!",16,0);
- Show_Str(30,150,240,16,"保存為:",16,0);
- Show_Str(30+42,150,240,16,pname,16,0);
- BEEP=1; //蜂鳴器短叫,提示拍照完成
- delay_ms(100);
- }else //提示SD卡錯(cuò)誤
- Show_Str(30,130,240,16,"SD卡錯(cuò)誤!",16,0);
- Show_Str(30,150,240,16,"拍照功能不可用!",16,0);
- BEEP=0; //關(guān)閉蜂鳴器
- if(key!=WKUP_PRES)delay_ms(1800);//非尺寸切換,等待1.8秒鐘
- DCMI_Start(); //開(kāi)始顯示
- delay_ms(10);
- i++;
- if(i==20)//DS0閃爍.
- i=0;
- LED0=!LED0;
黑白照相機(jī)實(shí)驗(yàn).rar
(1008.85 KB, 下載次數(shù): 64)
2018-5-1 03:39 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
