Keil源代碼如下:
- #include "reg51.h"
- char disp[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
- char disp_dot[11]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xc0};
- sbit DQ = P1^3; //定義通信端口
- //晶振12MHz
- void delay_18B20(unsigned int i)
- while(i--);
- //初始化函數(shù)
- Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- delay_18B20(8); //稍做延時
- DQ = 0; //單片機將DQ拉低
- delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
- DQ = 1; //拉高總線
- delay_18B20(14);
- x=DQ; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- delay_18B20(20);
- //讀一個字節(jié)
- ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18B20(4);
- return(dat);
- //寫一個字節(jié)
- WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- delay_18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- //讀取溫度
- ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
- delay_18B20(100);
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
- a=ReadOneChar();
- b=ReadOneChar();
- //傳感器返回值除16得實際溫度值
- //為了得到2位小數(shù)位,先乘100,再除16,考慮整型數(shù)據(jù)長度,
- //技巧處理后先乘25,再除4,除4用右移實現(xiàn)
- t = (b*256+a)*25;
- return( t >> 2 );
- main()
- unsigned int tmp;
- unsigned char counter;
- while(1)
- //溫度測量頻率沒有必要太高,太高反而影響數(shù)碼顯示
- //所以用計數(shù)器加以控制
- if(counter-- == 0)
- tmp = ReadTemperature();
- counter = 20;
- P2 = 0xff;
- P0 = disp[tmp%10];
- P2 = 0xfb;
- delay_18B20(1000);
- P2 = 0xff;
- P0 = disp[tmp/10%10];
- P2 = 0xf7;
- P2 = 0xff;
- P0 = disp_dot[tmp/100%10];
- P2 = 0xef;
- P2 = 0xff;
- P0 = disp[tmp/1000%10];
- P2 = 0xdf;
全部資料51hei下載地址:
0014、溫度計設(shè)計.7z
(41.17 KB, 下載次數(shù): 36)
2018-4-30 21:45 上傳
點擊文件名下載附件
