仿真的時候讀數(shù)有時加4,有時加6.
單片機源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit ST=P2^0; //啟動轉換位
- sbit OE=P2^2; //輸出允許位
- sbit ALE=P2^3; //地址允許鎖存位
- sbit EOC=P2^1; //轉換結束位
- sbit CLK=P2^4; //時鐘
- long int datas,bai,shi,ge;
- uchar duan;
- uchar code num[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //不帶點的數(shù)字
- uchar code num_dot[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed}; //帶點的數(shù)字
- uchar code wei[]={0x0d,0x0b,0x07}; //位碼
- void delay(uint z)
- uchar i;
- while(z--)
- for(i=0;i<120;i++);
- void display()
- uchar i=0;
- bai=(datas*500/255)/100; //百位的計算
- shi=(datas*500/255)/10 % 10; //十位的計算
- ge=(datas*500/255) % 10; //個位的計算
- for(i=0;i<3;i++)
- P3=wei[i];
- if(i==0){duan=num_dot[bai];}
- else if
- (i==1){duan=num[shi];}
- else if
- (i==2){duan=num[ge];}
- P0=duan;
- delay(2);
- void main()
- TMOD=0x02; //定義T0,工作方式2
- TH0=0x216; //TH0初值
- TL0=0x216; //TH1初值
- EA=1; //打開總中斷
- ET0=1; //打開TO中斷允許位
- TR0=1; //打開T0
- while(1)
- ST=OE=0; //將START和EO先置0
- ALE=1; //將ALE和ST置1拉高電平
- ST=1;
- ALE=0; //將ALE和START置0開始數(shù)據(jù)變換
- ST=0;
- while(!EOC); //等待EOC,ECO為1表示轉換完成
- OE=1; //打開OE,讀取數(shù)據(jù)
- datas=P1; //將數(shù)據(jù)保存在datas
- display();
- void inter_1() interrupt 1
- CLK=~CLK;
復制代碼
