查看: 7060|回復: 3
QX-A51智能小車單片機程序源碼
ID:319864 發(fā)表于 2018-5-1 15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
include <reg52.h> //51頭文件
#include <..\CONFIG\QXA51.h>//QX-A51智能小車配置文件
unsigned char pwm_left_val = 140;//左電機占空比值 取值范圍0-170,0最快
unsigned char pwm_right_val = 150;//右電機占空比值取值范圍0-170 ,0最快
unsigned char pwm_t;//周期
void delay(unsigned int z)//毫秒級延時
        unsigned int x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
/*小車前進*/
void forward()
        left_motor_go; //左電機前進
        right_motor_go; //右電機前進
/*小車左轉*/
void left_run()
        left_motor_stops; //左電機停止
/*小車右轉*/
void right_run()
        right_motor_stops;//右電機停止
/*PWM控制使能 小車后退*/
void backward()
        left_motor_back; //左電機后退
        right_motor_back; //右電機后退
/*PWM控制使能 小車高速右轉*/
void right_rapidly()
        left_motor_go;
        right_motor_back;
//定時器0中斷
void timer0() interrupt 1
        pwm_t++;//周期計時加
        if(pwm_t == 255)
                pwm_t = EN1 = EN2 = 0;
        if(pwm_left_val == pwm_t)//左電機占空比
                EN1 = 1;
        if(pwm_right_val == pwm_t)//右電機占空比
                EN2 = 1;
void keyscan()
        for(;;)        //死循環(huán)
                if(key_s2 == 0)// 實時檢測S2按鍵是否被按下
                        delay(5); //軟件消抖
                        if(key_s2 == 0)//再檢測S2是否被按下
                                while(!key_s2);//松手檢測
                                beep = 0;        //使能有源蜂鳴器
                                delay(200);//200毫秒延時
                                beep = 1;        //關閉有源蜂鳴器
                                break;                //退出FOR死循環(huán)
void T0_init()
        TMOD |= 0x02;//8位自動重裝模塊
        TH0 = 220;
        TL0 = 220;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,輸出100HZ
        TR0 = 1;//啟動定時器0
        ET0 = 1;//允許定時器0中斷
        EA        = 1;//總中斷允許
        keyscan();//等待按下S2啟動小車
        delay(1000);//延時1秒
        T0_init();//定時器0初始化,產(chǎn)生PWM信號
                //為0 識別障礙物 為1沒有識別到障礙物
                if(left_led2 == 1 && right_led2 == 1)//左右都沒識別到障礙物
                        forward();//前進
                if(left_led2 == 1 && right_led2 == 0)//小車右側識別到障礙物,左轉躲避
                        pwm_left_val = 180;//左電機占空比值 取值范圍0-170,0最快
                        pwm_right_val = 110;//右電機占空比值取值范圍0-170 ,0最快
                        left_run();//左轉
                        delay(40);//左轉40毫秒(實現(xiàn)左小彎轉)
                if(left_led2 == 0 && right_led2 == 1)//小車左側識別到障礙物,右轉躲避
                        pwm_left_val = 100;//左電機占空比值 取值范圍0-170,0最快
                        pwm_right_val = 180;//右電機占空比值取值范圍0-170 ,0最快
                        right_run();//右轉
                        delay(40);//右轉40毫秒(實現(xiàn)右小彎轉)
                if(left_led2 == 0 && right_led2 == 0) //小車左右兩側都識別到障礙物,后退掉頭
                        pwm_left_val = 150;//左電機占空比值 取值范圍0-170,0最快
                        pwm_right_val = 160;//右電機占空比值取值范圍0-170 ,0最快
                        backward();//后退
                        delay(100);//后退的時間影響后退的距離。后退時間越長、后退距離越遠。
                        right_rapidly();//高速右轉
                        delay(180);//延時時間越長,轉向角度越大。
ID:323320 發(fā)表于 2018-5-14 10:14 | 顯示全部樓層
求助LZ,頭文件config/qxa51.h在哪里能找到啊,搜不到這個配置文件的資源
ID:323313 發(fā)表于 2018-6-27 20:50 | 顯示全部樓層
marrytopic 發(fā)表于 2018-5-14 10:14
我有,你加我qq  2686073741
ID:379643 發(fā)表于 2018-8-26 18:14 | 顯示全部樓層
樓主資料可以分享一下嗎,視頻教程
