原程序功能比較簡單。經(jīng)過修改后,實(shí)現(xiàn)如下功能:PCF8591不斷通過IIC向單片機(jī)發(fā)送模擬電壓對(duì)應(yīng)的數(shù)字量,并存入D[]。
由串口輸入‘1’后,將連續(xù)五次轉(zhuǎn)換的值一致的值作為最終結(jié)果從串口輸出。
在上位機(jī)中經(jīng)過一系列轉(zhuǎn)換,即可得到電壓。
- * 【作 者】: 雁翎電子
- * 【版 本】: V1.0
- * 【Q Q】: 348439350
- * 【聲 明】: 此程序僅用于學(xué)習(xí)與參考,引用請(qǐng)注明版權(quán)和作者信息!
- * 【函數(shù)功能】: DA-AD試驗(yàn)
- * 【使用說明】: 單片機(jī):STC89C52
- 串口波特率:9600
- 串口一共發(fā)送4個(gè)字節(jié)
- 1 光敏電阻
- 2 熱敏電阻
- 3 懸空
- 4 可調(diào)0-5V電壓(藍(lán)色電位器調(diào)節(jié))
- #include<reg52.h> //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
- #include <I2C.H>
- #define uchar unsigned char
- #define PCF8591 0x90 //PCF8591 地址
- // 變量定義
- unsigned char AD_CHANNEL;
- unsigned long xdata LedOut[8];
- unsigned int D[32];
- sbit P2_0 = P2^0;
- sbit P2_1 = P2^1;
- sbit P2_2 = P2^2;
- sbit P2_3 = P2^3;
- unsigned char date;
- uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
- 0xf8,0x80,0x90};
- // 函數(shù)申明
- void display();
- void delay(uchar i);
- bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c, unsigned char Val);
- bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c);
- unsigned char IRcvByte(unsigned char sla);
- void Initial_com(void);
- main()
- Initial_com();
- while(1)
- /********以下AD-DA處理*************/
- switch(AD_CHANNEL)
- case 0: ISendByte(PCF8591,0x41);
- D[0]=IRcvByte(PCF8591); //ADC0 模數(shù)轉(zhuǎn)換1 光敏電阻
- break;
- case 1: ISendByte(PCF8591,0x42);
- D[1]=IRcvByte(PCF8591); //ADC1 模數(shù)轉(zhuǎn)換2 熱敏電阻
- break;
- case 2: ISendByte(PCF8591,0x43);
- D[2]=IRcvByte(PCF8591); //ADC2 模數(shù)轉(zhuǎn)換3 懸空
- break;
- case 3: ISendByte(PCF8591,0x40);
- D[3]=IRcvByte(PCF8591); //ADC3 模數(shù)轉(zhuǎn)換4 可調(diào)0-5v
- break;
- case 4: DACconversion(PCF8591,0x40, D[4]); //DAC 數(shù)模轉(zhuǎn)換
- break;
- // D[4]=D[3]; //把模擬輸入采樣的信號(hào) 通過數(shù)模轉(zhuǎn)換輸出
- if(++AD_CHANNEL>4) AD_CHANNEL=0;
- /********以下將AD的值通過串口發(fā)送出去*************/
- delay(200);
- SBUF=D[0];
- delay(200);
- SBUF=D[1];
- delay(200);
- SBUF=D[2];
- delay(200);
- SBUF=D[3];
- delay(200);
- if(RI)
- date=SBUF; //單片機(jī)接受
- SBUF=date; //單片機(jī)發(fā)送
- RI=0;
- uchar j,k;
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=125;k>0;k--);
- DAC 變換, 轉(zhuǎn)化函數(shù)
- Start_I2c(); //啟動(dòng)總線
- SendByte(sla); //發(fā)送器件地址
- if(ack==0)return(0);
- SendByte(c); //發(fā)送控制字節(jié)
- SendByte(Val); //發(fā)送DAC的數(shù)值
- Stop_I2c(); //結(jié)束總線
- return(1);
- ADC發(fā)送字節(jié)[命令]數(shù)據(jù)函數(shù)
- SendByte(c); //發(fā)送數(shù)據(jù)
- return(1);
- ADC讀字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- { unsigned char c;
- SendByte(sla+1); //發(fā)送器件地址
- c=RcvByte(); //讀取數(shù)據(jù)0
- Ack_I2c(1); //發(fā)送非就答位
- return(c);
- //*****串口初始化函數(shù)***********
- EA=1; //開總中斷
- ES=1; //允許串口中斷
- ET1=1; //允許定時(shí)器T1的中斷
- TMOD=0x20; //定時(shí)器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
- PCON=0x00; //SMOD=0
- SCON=0x50; // 方式1 由定時(shí)器控制
- TH1=0xfd; //波特率設(shè)置為9600
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //開定時(shí)器T1運(yùn)行控制位
四路采集串口顯示.zip
(67.62 KB, 下載次數(shù): 79)
2018-5-1 15:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
DA_AD為修改后的文件。
