查看: 2873|回復: 1
單片機矩陣鍵盤掃描程序怎么返回值?
ID:302040 發(fā)表于 2018-5-1 16:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的矩陣鍵盤掃描程序想按鍵然后將按鍵值返回,存到數(shù)組中,再把數(shù)組串口通訊到另一個單片機上,請大神們看看我的程序,我通過檢測得出我的鍵盤返回值不對。。。怎么破。。
  1. uchar matrixkeyscan()                                 //鍵盤掃描程序,使用P1口
  2. {
  3.         uchar temp,key;
  4.         uchar i=0,k=0;
  5.         P1=0xfe;
  6.         temp=P1;
  7.         temp=temp&0xf0;
  8.         if(temp!=0xf0)
  9.         {
  10.                 delay(10);
  11.                 temp=P1;
  12.                 temp=temp&0xf0;
  13.                 if(temp!=0xf0)
  14.                 {
  15.                         temp=P1;
  16.                         switch(temp)
  17.                         {
  18.                                 case 0xee:
  19.                                         key=0+0x30;
  20.                                         break;
  21.                                 case 0xde:
  22.                                         key=1+0x30;
  23.                                         break;
  24.                                 case 0xbe:
  25.                                         key=2+0x30;
  26.                                         break;
  27.                                 case 0x7e:
  28.                                         key=3+0x30;
  29.                                         break;
  30.                          }
  31.                         while(temp!=0xf0)
  32.                         {
  33.                                 temp=P1;
  34.                                 temp=temp&0xf0;
  35.                         }
  36.                         lcd_wdat(key);
  37.                         return key;
  38.                 }
  39.         }
  40.         P1=0xfd;
  41.         temp=P1;
  42.         temp=temp&0xf0;
  43.         if(temp!=0xf0)
  44.         {
  45.                 delay(10);
  46.                 temp=P1;
  47.                 temp=temp&0xf0;
  48.                 if(temp!=0xf0)
  49.                 {
  50.                         temp=P1;
  51.                         switch(temp)
  52.                         {
  53.                                 case 0xed:
  54.                                         key=4+0x30;
  55.                                         break;
  56.                                 case 0xdd:
  57.                                         key=5+0x30;
  58.                                         break;
  59.                                 case 0xbd:
  60.                                         key=6+0x30;
  61.                                         break;
  62.                                 case 0x7d:
  63.                                         key=7+0x30;
  64.                                         break;
  65.                          }
  66.                         while(temp!=0xf0)
  67.                         {
  68.                                 temp=P1;
  69.                                 temp=temp&0xf0;
  70.                         }
  71.                         lcd_wdat(key);
  72.                         return key;
  73.                 }
  74.         }
  75.         P1=0xfb;
  76.         temp=P1;
  77.         temp=temp&0xf0;
  78.         if(temp!=0xf0)
  79.         {
  80.                 delay(10);
  81.                 temp=P1;
  82.                 temp=temp&0xf0;
  83.                 if(temp!=0xf0)
  84.                 {
  85.                         temp=P1;
  86.                         switch(temp)
  87.                         {
  88.                                 case 0xeb:
  89.                                         key=8+0x30;
  90.                                         delay(50);
  91.                                         lcd_wdat(key);
  92.                                         return key;
  93.                                         break;
  94.                                 case 0xdb:
  95.                                         key=9+0x30;
  96.                                         delay(50);
  97.                                         lcd_wdat(key);
  98.                                         return key;
  99.                                         break;
  100.                                 case 0xbb:
  101.                                         lcd_wcmd(0x01);
  102.                                         delay(5);
  103.                                         lcd_pos(1,0);
  104.                                         while(dis3[i]!='\0')
  105.                                         {
  106.                                                 lcd_wdat(dis3[i]);
  107.                                                 i++;
  108.                                         }
  109.                                         i=0;
  110.                                         return 10+0x30;                                  //此鍵位為數(shù)字確認按鍵
  111.                                         break;
  112.                                 case 0x7b:
  113.                                         lcd_init();
  114.                                         lcd_pos(0,4);
  115.                                         return 11+0x30;                                 //此鍵位為數(shù)字修改按鍵
  116.                                         break;
  117.                          }
  118.                         while(temp!=0xf0)
  119.                         {
  120.                                 temp=P1;
  121.                                 temp=temp&0xf0;
  122.                         }
  123.                 }
  124.         }
  125.         P1=0xf7;
  126.         temp=P1;
  127.         temp=temp&0xf0;
  128.         if(temp!=0xf0)
  129.         {
  130.                 delay(10);
  131.                 temp=P1;
  132.                 temp=temp&0xf0;
  133.                 if(temp!=0xf0)
  134.                 {
  135.                         temp=P1;
  136.                         switch(temp)
  137.                         {
  138.                                 case 0xe7:
  139.                                         break;
  140.                          }
  141.                         while(temp!=0xf0)
  142.                         {
  143.                                 temp=P1;
  144.                                 temp=temp&0xf0;
  145.                         }
  146.                                 for(k=0;k<5;k++)
  147.                                 {
  148.                                         send(keynum[k]);
  149.                                         delay(50);
  150.                                 }
  151.                                 k=0;
  152.                                 lcd_wcmd(0x01);
  153.                                 delay(5);
  154.                                 lcd_pos(1,0);
  155.                                 while(dis4[i]!='\0')
  156.                                 {
  157.                                         lcd_wdat(dis4[i]);
  158.                                         i++;
  159.                                 }
  160.                                 i=0;
  161.                                 return 12+0x30;
  162.                 }
  163.         }
  164.
  165. }
復制代碼
ID:305706 發(fā)表于 2018-5-2 10:35 | 顯示全部樓層
將掃描的狀態(tài)放在定義的位上,通道8位或16位數(shù)據(jù)類型返回值
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
