查看: 30815|回復(fù): 23
單片機(jī)stc89c51跟stc15w什么區(qū)別
ID:320133 發(fā)表于 2018-5-1 22:57 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:277550 發(fā)表于 2018-5-2 01:34 | 顯示全部樓層
差別不小的了,,,,,最明顯的是指令時(shí)間 12T和1T,別的如指令等等都有差別——15W是寬電壓的,又分很多種。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:320249 發(fā)表于 2018-5-2 12:56 | 顯示全部樓層
15系列可以設(shè)置內(nèi)部RC晶振,可以省一個(gè)外部晶振元件。速度好像是快了一點(diǎn)點(diǎn),還有后綴為W的是寬電壓設(shè)計(jì)。對(duì)新手來(lái)說(shuō)直接單器件可以運(yùn)行。其它沒啥區(qū)別。
ID:320386 發(fā)表于 2018-5-2 13:08 | 顯示全部樓層
差別不大,15功能稍微多點(diǎn)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:47286 發(fā)表于 2018-5-2 14:26 | 顯示全部樓層
你就理解成 同一車型的新款就好 功能更多 底盤還一樣 呵呵
ID:123289 發(fā)表于 2018-5-2 17:27 | 顯示全部樓層
通讀兩者的手冊(cè),比以上任何人的回答都準(zhǔn)確、全面。
ID:320843 發(fā)表于 2018-5-2 22:13 | 顯示全部樓層
stc89c51比較傳統(tǒng)的單片機(jī),STC15W設(shè)計(jì)風(fēng)格有點(diǎn)像STM32
ID:320566 發(fā)表于 2018-5-3 12:32 | 顯示全部樓層
15性能更好,功能更多。
ID:321163 發(fā)表于 2018-5-3 13:20 | 顯示全部樓層
最明顯的是指令時(shí)間 12T和1T,別的如指令等等都有差別——15W是寬電壓的,15功能稍微多點(diǎn)
ID:321157 發(fā)表于 2018-5-3 13:24 | 顯示全部樓層
15系列可以設(shè)置內(nèi)部RC晶振,可以省一個(gè)外部晶振元件。速度好像是快了一點(diǎn)點(diǎn),還有后綴為W的是寬電壓設(shè)計(jì)。對(duì)新手來(lái)說(shuō)直接單器件可以運(yùn)行。其它沒啥區(qū)別。多了一些外設(shè)之類。15以后還是主流。建議用15的吧。價(jià)格還相對(duì)便宜
ID:321174 發(fā)表于 2018-5-3 13:37 | 顯示全部樓層
性能差別
ID:209397 發(fā)表于 2018-5-5 00:27 | 顯示全部樓層
芯片型號(hào) : STC15W
關(guān)于此芯片的重要說(shuō)明:
  有定時(shí)器0和定時(shí)器2 (注意:無(wú)定時(shí)器1)
  有比較器 (可當(dāng)作一路ADC使用)
芯片型號(hào) : STC89C51
  用戶代碼區(qū)的最后7個(gè)字節(jié)為全球唯一ID號(hào)
  所以代碼空間少7字節(jié)
ID:322569 發(fā)表于 2018-5-5 10:01 | 顯示全部樓層
兩種不同的芯片吧
功能  不同
ID:12041 發(fā)表于 2018-5-17 15:48 | 顯示全部樓層
前者是傳統(tǒng)的8051單片機(jī),是intel的8031演化過(guò)來(lái)的。但后者是在此基礎(chǔ)上增加的更多的外設(shè)資源。速度有所提升。首先新款的不需要外部晶振和復(fù)位電路就可以穩(wěn)定工作。因?yàn)樗鼉?nèi)部集成了RC振蕩器和max810的復(fù)位電路,而且時(shí)鐘精度還是滿足一般要求的。另外外設(shè)功能增加了spi,pwm,ccp,ADC(10位),端口功能有四種,主時(shí)鐘可以做分頻等,比前面?zhèn)鹘y(tǒng)的功能上強(qiáng)大了不是一點(diǎn)點(diǎn)。有部分的芯片還可以在無(wú)需仿真器的情況下直接在線仿真,單步調(diào)試程序。內(nèi)置EEPROM,無(wú)需外擴(kuò)EEPROM就可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù)(容量大小可選),低電壓的檢測(cè)等等功能。
ID:313939 發(fā)表于 2018-5-18 10:16 | 顯示全部樓層
使用差別不大,但STC15W功能要強(qiáng)不少,而且是寬電壓設(shè)計(jì),電壓要求沒那么嚴(yán)。
ID:332455 發(fā)表于 2018-5-18 10:39 | 顯示全部樓層
15的功能多一點(diǎn),速度快一點(diǎn),還有內(nèi)部晶振。實(shí)際也沒有太多的差別
ID:364341 發(fā)表于 2018-7-20 16:06 | 顯示全部樓層
15單片機(jī)是STC系列單片機(jī)的一大類別,屬于51單片機(jī)范疇。1T模式,比傳統(tǒng)的51單片機(jī)速度快8~12倍。
ID:376210 發(fā)表于 2018-7-20 20:53 | 顯示全部樓層
區(qū)別不大
ID:368670 發(fā)表于 2019-1-12 18:12 | 顯示全部樓層
可以用89C51寫的程序直接燒錄給STC15系列么
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-12 21:20 | 顯示全部樓層
15系列可以設(shè)置內(nèi)部RC晶振,可以省一個(gè)外部晶振元件。速度好像是快了一點(diǎn)點(diǎn),還有后綴為W的是寬電壓設(shè)計(jì)。對(duì)新手來(lái)說(shuō)直接單器件可以運(yùn)行。其它沒啥區(qū)別。15單片機(jī)是STC系列單片機(jī)的一大類別,屬于51單片機(jī)范疇。1T模式,比傳統(tǒng)的51單片機(jī)速度快8~12倍。
ID:467240 發(fā)表于 2019-1-13 02:56 | 顯示全部樓層
1、種類不同:51系列單片機(jī)是指51內(nèi)核,stc89c5X基本都是51內(nèi)核的種類。  2、大小不同:最后一個(gè)數(shù)字表示E2prom的大小,E2prom=X*4K,c51就是4K,c52就是8k。  3、配件不同:52還多了一個(gè)定時(shí)器,所以可以說(shuō)52是51(這個(gè)51是指stc89c51,不是51內(nèi)核)的增強(qiáng)型。
ID:467250 發(fā)表于 2019-1-13 08:40 | 顯示全部樓層
貌似差距不太大
ID:317383 發(fā)表于 2019-1-13 09:31 | 顯示全部樓層
簡(jiǎn)單的說(shuō)單片機(jī)stc89c51是基本51核的單片機(jī),stc15w為增強(qiáng)性51單片機(jī),區(qū)別有點(diǎn)大。
