1,打開Altium Designer軟件,新建一個(gè)工程:PCB project。在新建的PCB project上點(diǎn)擊右鍵,添加新文件,保存時(shí)分別保存“原理圖”“PCB圖”和“工程文件”
2,添加原理圖庫和PCB庫文件到新建的工程中。也可以自己繪制原理圖庫和PCB圖庫。當(dāng)明確項(xiàng)目要求后,可以確定原理圖中所使用的元器件名稱,型號和引腳定義。在新建的“工程”右鍵>>add new to project >>schematic libarary 新建庫文件(后綴名為:.schlib),通過菜單欄下的“place”選擇功能塊進(jìn)行繪制。
3,自己繪制PCB封裝庫。當(dāng)從網(wǎng)絡(luò)中找不到你想要的元件封裝,或者你所用的元件是新出的產(chǎn)品,此時(shí)該元件的封裝需要親自繪制。利用游標(biāo)卡尺或查看該元件datasheet中的封裝信息來確定元件管腳行與列之間的距離。在新建的“工程”右鍵>>add new to project>>pcb library 新建庫文件(后綴名為:.pcblib)。
4,特別注意,封裝庫文件自己繪制完成后需要重新命名,并且設(shè)置參考點(diǎn),目的是在PCB生成時(shí)軟件能明確此元件封裝的坐標(biāo)信息!設(shè)置參考點(diǎn)的方法為:edit>>set reference>>pin1
5,原理圖繪制完成后編譯。原理圖繪制完成檢查無誤后開始編譯,若仍然有錯(cuò)誤會在編譯結(jié)果中提示。編譯快捷鍵為“C”“D",即連續(xù)按下鍵盤上的C和D即可。
6,生成PCB。原理圖編譯無錯(cuò)后即可生成PCB。在原理圖界面點(diǎn)擊:design>>update pcb document xxxx.pcbdoc生成PCB文件。其中xxxx為你原理圖的名稱。
7,在生成的PCB界面,手動擺元件和連線。初步生成的PCB元件是依次排列,連線也不符合要求,此時(shí)需要你自己手動連線和擺元件,以達(dá)到滿意的要求為止。元件重新擺正位置后的效果如下圖所示。
注意事項(xiàng)
在自己繪制完封裝庫元件后一定別忘了設(shè)置封裝的參考點(diǎn),非常重要。
在PCB中擺元件時(shí),盡量依據(jù)原理圖中各元件的連接關(guān)系來擺,連接近的擺的近, |
