基于51單片機(jī)的數(shù)字頻率計(jì)
設(shè)計(jì)的頻率計(jì)范圍能夠達(dá)到1HZ-1MHZ(實(shí)際上51單片機(jī)達(dá)不到這個(gè)范圍,不要在實(shí)驗(yàn)環(huán)境下進(jìn)行),這個(gè)是課設(shè)來(lái)著,用Proteus仿真實(shí)現(xiàn)的,給有需要的同學(xué)參考一下
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載).
Altium Designer畫(huà)的數(shù)字頻率計(jì)電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
論文內(nèi)容截圖:
單片機(jī)源碼:
- #include<reg51.h>
- #include<stdio.h>
- #include<intrins.h>
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- sbit RS=P2^5;
- sbit RW=P2^6;
- sbit E=P2^7;
- sbit CLK=P2^0;
- sbit DO=P2^1;
- sbit DI=P2^1;
- sbit CS=P2^2;
- sbit CLR=P3^0;
- sbit GATE=P3^1;
- sbit K1=P3^7;
- uint num=0;
- uint c=0;
- float d=0;
- uchar e=1,f=1;
- unsigned long int aaa=0,bbb=0;
- uchar LCD_wait()//LCD1602內(nèi)部等待函數(shù)
- RS=0;
- RW=1;
- _nop_();
- E=1;
- _nop_();
- E=0;
- return P0;
- void LCD_write(bit aa,uchar bb)//向LCD寫(xiě)入命令或數(shù)據(jù)
- E=0;
- RS=aa;
- RW=0;
- _nop_();
- P0=bb;
- _nop_();//注意順序
- E=1;
- _nop_();//注意順序
- E=0;
- _nop_();
- LCD_wait();//LCD1602內(nèi)部等待函數(shù)
- void LCD_display(uchar temp)
- LCD_write(0,0x08|temp);
- void LCD_input(uchar cc)
- LCD_write(0,0x04|cc);
- void LCD_init()//初始化LCD
- //RW=0;
- LCD_write(0,0x38);//8位數(shù)據(jù)端口,2行顯示,5*7點(diǎn)陣
- LCD_write(0,0x0C);//開(kāi)啟顯示, 無(wú)光標(biāo)
- LCD_write(0,0x01);//清屏
- LCD_write(0,0x0C);//AC遞增,畫(huà)面不動(dòng)
- void LCD_sfj1(uchar x,uchar y)
- if(y==0)
- LCD_write(0,0x80|x);
- if(y==1)
- LCD_write(0,0x80|(x-0x40));
- void LCD_print(uchar *p)
- while(*p!='\0')
- LCD_write(1,*p);
- p++;
- void delay1(uchar x)//ms延時(shí)子函數(shù)
- uchar i;
- for(i=0;i<x;i++); //延時(shí),脈沖一位持續(xù)的時(shí)間
- uchar start(bit temp) //把模擬電壓值轉(zhuǎn)換成8位二進(jìn)制數(shù)并返回,dat為通道選擇。
- uchar i,aa=0;
- CS=0;
- DO=0;//片選,DO為高阻態(tài)
- delay1(10);
- CLK=0;
- delay1(2);
- DI=1;
- CLK=1;
- delay1(2);//第一個(gè)脈沖,起始位
- CLK=0;
- delay1(2);
- DI=1;
- CLK=1;
- delay1(2);//第二個(gè)脈沖,DI=1表示雙通道單極性輸入
- CLK=0;
- delay1(2);
- DI=temp; /*******************************/
- CLK=1;
- delay1(2);//第三個(gè)脈沖,DI=1表示選擇通道1(CH2)
- DI=0;
- DO=1;//DI轉(zhuǎn)為高阻態(tài),DO脫離高阻態(tài)為輸出數(shù)據(jù)作準(zhǔn)備
- CLK=1;
- delay1(2);
- CLK=0;
- delay1(2);//經(jīng)實(shí)驗(yàn),這里加一個(gè)脈沖AD便能正確讀出數(shù)據(jù),
- //不加的話讀出的數(shù)據(jù)少一位(最低位d0讀不出)
- for(i=0;i<8;i++)
- CLK=1;
- delay1(2);
- CLK=0;
- delay1(2);
- aa=(aa<<1)|DO;//在每個(gè)脈沖的下降沿DO輸出一位數(shù)據(jù),最終ch為8位二進(jìn)制數(shù)
- CS=1;//取消片選,一個(gè)轉(zhuǎn)換周期結(jié)束
- return(aa);//把轉(zhuǎn)換結(jié)果返回
- uint fenjie(bit cc)
- uchar dd;
- uint ee;
- dd=start(cc);
- ee=(uint)dd*100/51; //51是由5/255的倒數(shù)得來(lái)的,5是5V,255是8位AD。
- return(ee);
- void delay2(uint z)//按鍵消抖
- uint x;
- uchar y;
- for(x=0;x<z;x++)
- for(y=0;y<110;y++);
- void delay3()//1s延時(shí)子函數(shù)
- uchar h,i,j,k;
- for(h=5;h>0;h--)
- for(i=4;i>0;i--)
- for(j=116;j>0;j--)
- for(k=214;k>0;k--);
復(fù)制代碼 礙于篇幅,上述只有部分代碼,其他在壓縮包中
論文內(nèi)容預(yù)覽:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-115892-1.html
全部資料51hei下載地址:
基于51單片機(jī)數(shù)字頻率計(jì)的設(shè)計(jì).zip
(984.6 KB, 下載次數(shù): 2082)
2018-5-2 13:25 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
