查看: 7371|回復: 7
單片機數(shù)碼管從0跑到99999999,一直有重影,請大佬們過目一下!
ID:303539 發(fā)表于 2018-5-2 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
我的開發(fā)板是H0T51增強型開發(fā)板
我想讓數(shù)碼燈每秒從0跑到99999999,我知道long int跑不到99999999,但是我需要解決的是數(shù)字顯示位置不對,我用的是12M晶振。我的P0是管顯示數(shù)字的。P20.P21.P22是通過74HC138控制八個數(shù)碼燈哪個亮的
問題:代碼運行正常,就是顯示不正常,數(shù)字顯示位置不對
下面是我的源代碼,希望大神們看過之后,指點一二~!附加顯示1,7,10,12時候的錯誤顯示圖片。
#include<reg51.h>
unsigned long int i;
unsigned char s;
unsigned char number;
#define led P0
#define LED P2
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
sbit led3=P2^2;
unsigned char code LedChar[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char code LedArr[]={0,1,2,3,4,5,6,7};
unsigned char LedBuff[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void time()
        char qq;
        for(qq=0;qq<100;qq++);
        P2=0xff;
        i=0;
        s=0;
        number=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=0xb1;
        TL0=0xe0;
        TR0=1;
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TH0=0xb1;
                        TL0=0xe0;
                        s++;
                if(s>=50)
                        s=0;
                        i++;
                if(i<10)
                LedBuff[0]=LedChar[i%10];
                }else if(i>=10&&i<100)
                        LedBuff[1]=LedChar[i/10%10];
                }else if(i>=100&&i<1000)
                LedBuff[2]=LedChar[i/100%10];
                }else if(i>=1000&&i<10000)
                        LedBuff[3]=LedChar[i/1000%10];
                }else if(i>=10000&&i<100000)
                        LedBuff[4]=LedChar[i/10000%10];
                }else if(i>=100000&&i<1000000)
                        LedBuff[5]=LedChar[i/100000%10];
                }else if(i>=1000000&&i<10000000)
                        LedBuff[6]=LedChar[i/1000000%10];
                }else if(i>=10000000&&i<100000000)
                        LedBuff[7]=LedChar[i/10000000%10];
                }else
                        LedBuff[0]=LedChar[9];
                        LedBuff[1]=LedChar[9];
                        LedBuff[2]=LedChar[9];
                        LedBuff[3]=LedChar[9];
                        LedBuff[4]=LedChar[9];
                        LedBuff[5]=LedChar[9];
                        LedBuff[6]=LedChar[9];
                        LedBuff[7]=LedChar[9];
                if(number==0)
                        led3=1;
                        led2=1;
                        led1=1;
                        led=LedBuff[0];
                        number++;
                if(number==1)
                        led3=1;
                        led2=1;
                        led1=0;
                        led=LedBuff[1];
                        number++;
                if(number==2)
                        led3=1;
                        led2=0;
                        led1=1;
                        led=LedBuff[2];
                        number++;
                if(number==3)
                        led3=1;
                        led2=0;
                        led1=0;
                        led=LedBuff[3];
                        number++;
                if(number==4)
                        led3=0;
                        led2=1;
                        led1=1;
                        led=LedBuff[4];
                        number++;
                if(number==5)
                        led3=0;
                        led2=1;
                        led1=0;
                        led=LedBuff[5];
                        number++;
                if(number==6)
                        led3=0;
                        led2=0;
                        led1=1;
                        led=LedBuff[6];
                        number++;
                if(number==7)
                        led3=0;
                        led2=0;
                        led1=0;
                        led=LedBuff[7];
                        number=0;
數(shù)到1的時候第二個燈也莫名其妙的亮了
數(shù)到7的時候第二個燈又莫名其妙的亮了
應(yīng)該顯示10的時候出現(xiàn)了這種問題
應(yīng)該顯示12的時候變成這樣子了
最佳答案
查看完整內(nèi)容
你的程序?qū)懙奶珕,發(fā)生問題不易查找,簡化一下即正常。 #include #define led P0 #define LED P2 sbit led1=P2^0; sbit led2=P2^1; sbit led3=P2^2; unsigned int i=0,j=0; unsigned char k=0,s=0; unsigned char code LedChar[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned char code LedArr[]={0,1,2,3,4,5,6,7}; unsigned char LedBuff[8]; void main() { TMOD=0x01; TH0=0xb1; ...
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-2 17:00 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
#define led P0
#define LED P2
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
sbit led3=P2^2;
        TMOD=0x01;
        TH0=0xb1;
        TL0=0xe0;
        TR0=1;
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TH0=0xb1;
                        TL0=0xe0;
                        s++;
                if(s>=50)
                        s=0;
                        i++;
                        if(i>9999)
                                i=0;
                                j++;
                                if(j>9999)
                                        j=0;
/************數(shù)據(jù)分解到緩存************/
                LedBuff[0]=LedChar[j/1000];
                LedBuff[1]=LedChar[j%1000/100];
                LedBuff[2]=LedChar[j%100/10];
                LedBuff[3]=LedChar[j%10];
                LedBuff[4]=LedChar[i/1000];
                LedBuff[5]=LedChar[i%1000/100];
                LedBuff[6]=LedChar[i%100/10];
                LedBuff[7]=LedChar[i%10];
/************8位數(shù)碼管顯示************/
                led=0x00;                        //消隱
                LED&=0xF8;                        //清除P2低3位,保留高5位狀態(tài)不變
                LED|=LedArr[k];        //送位碼
                led=LedBuff[k];        //送段碼
                k++;
                if(k>=8)
                        k=0;
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
51電子丶 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:320614 發(fā)表于 2018-5-2 17:32 | 顯示全部樓層
每次更新 LedBuff這個數(shù)組里的值的時候,要把其它不顯示的清除一下,要不然還是會顯示的。
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
51電子丶 + 3 回帖助人的獎勵!
ID:303539 發(fā)表于 2018-5-2 18:09 | 顯示全部樓層
zlzzlf 發(fā)表于 2018-5-2 17:32
        if(s>=50)
                        s=0;
                        i++;
                        LedBuff[0]=0x00;
                        LedBuff[1]=0x00;
                        LedBuff[2]=0x00;
                        LedBuff[3]=0x00;
                        LedBuff[4]=0x00;
                        LedBuff[5]=0x00;
                        LedBuff[6]=0x00;
                        LedBuff[7]=0x00;
                if(i<10)
                        LedBuff[1]=0x00;
                        LedBuff[2]=0x00;
                        LedBuff[3]=0x00;
                        LedBuff[4]=0x00;
                        LedBuff[5]=0x00;
                        LedBuff[6]=0x00;
                        LedBuff[7]=0x00;
我清除了,還是那樣子。
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-2 20:34 | 顯示全部樓層
給你一個8位數(shù)碼管時鐘示例程序,根據(jù)實際電路更改端口定義。
//8位數(shù)碼管時鐘+鬧鐘
//K1鍵調(diào)整選擇,K2鍵+,長按連+,K3鍵-,長按連-,K4鍵鬧鐘設(shè)置
//定時器初始化程序根據(jù)晶振頻率選擇
//用計數(shù)法代替軟件延時,消除按鍵干擾其它程序
//數(shù)碼管采用分時動態(tài)顯示,2ms顯示1位
#include <reg51.h>
#define key_S 300                                                //宏定義短按(約20ms)
#define key_L 6000                                        //宏定義長按(約2/3s)
#define key_M 3000                                        //宏定義長按(約1/3s)
sbit K1 = P3^0;                                                //時鐘調(diào)整選擇/退出
sbit K2 = P3^1;                                                //++,長按連+
sbit K3 = P3^2;                                                //--,長按連-
sbit K4 = P3^3;                                                //鬧鐘調(diào)整選擇/退出
sbit Buzzer=P2^5;                                                //蜂鳴器
sbit led138c=P2^4;                                        //38譯碼器位選
sbit led138b=P2^3;                                         //38譯碼器位選
sbit led138a=P2^2;                                        //38譯碼器位選
uchar code table[]={                                        //0~F數(shù)組
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt2ms;                                                        //定義2ms秒變量
uchar hour=0,min=0,sec=0;                        //定義時、分、秒變量
uchar hour_1=0,min_1=0;                                //定義鬧鐘時、分變量
uchar  Choice=0,Choice_1=0;                //調(diào)整走時的選擇變量、設(shè)置鬧鐘的選擇變量
bit Buzzer_sign;                                                //蜂鳴器鬧鐘標志
bit Twinkle,second=1;                                //閃爍標志、秒標志
bit flag=0;        //2ms數(shù)碼管動態(tài)顯示標志
        定時器T0/T1初始化程序 @12MHz
void Timer_Init()
        TMOD = 0x21;                                        //設(shè)置T0模式1,T1模式2
        TL0 = 0x30;                                                //設(shè)置定時初值2ms
        TH0 = 0xF8;                                                //設(shè)置定時初值2ms
        TL1 = 0x06;                                                //設(shè)置定時初值250微秒
        TH1 = 0x06;                                                //設(shè)置定時重載值250微秒
        TR0 = 1;                                                        //定時器0開始計時
//        TR1 = 1;                                                        //定時器1開始計時
        EA=1;        //開總中斷
        ET0=1;                                                        //開定時器1中斷
        ET1=1;                                                        //開定時器1中斷
        定時器T0/T1初始化程序 @11.0592MHz
void Timer_Init()
        TL0 = 0xCD;                                                //設(shè)置定時初值2ms
        TL1 = 0x1A;                                                //設(shè)置定時初值250微秒
        TH1 = 0x1A;                                                //設(shè)置定時重載值250微秒
        TR0 = 1;                                                        //定時器0開始計時
        EA=1;        //開總中斷
        ET0=1;                                                        //開定時器1中斷
        ET1=1;                                                        //開定時器1中斷
          按鍵掃描程序
void key_scan()
        static bit key1_sign,key4_sign;                        //按鍵自鎖標志變量
        static uint count1,count2,count3=0,count4=0;//消抖計數(shù)變量
        if(!K1)                                                        //檢測按鍵1按下
                count1++;                                        //消抖計數(shù)1自+1
                if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測消抖計數(shù)與按鍵1自鎖標志
                        key1_sign=1;                        //按鍵1自鎖標志置1
                        Choice++;                                //調(diào)整選擇變量自+1
                        if(Choice>=4)                        //調(diào)整時間選擇0正常走時,1調(diào)時,2調(diào)分,3調(diào)秒
                                Choice=0;                        //調(diào)整時間選擇清0
                                Cnt2ms=0;                        //時間變量Cnt2ms清0
                key1_sign=0;                                //按鍵1自鎖標志清0
                count1=0;                                        //消抖計數(shù)count1清0
        if(!K2)
                count2++;
                if(count2>=key_L)                        //長按快調(diào)
                        if(Choice==1)                        //選擇變量1調(diào)時
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                        if(Choice==2)                        //選擇變量2調(diào)分
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                        if(Choice==3)                        //選擇變量3調(diào)秒
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                        if(Choice_1==1)                        //選擇變量1調(diào)時
                                hour_1++;
                                if(hour_1>=24)
                                        hour_1=0;
                        if(Choice_1==2)                        //選擇變量2調(diào)分
                                min_1++;
                                if(min_1>=60)
                                        min_1=0;
                        count2=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                                hour_1++;
                                if(hour_1>=24)
                                        hour_1=0;
                                min_1++;
                                if(min_1>=60)
                                        min_1=0;
                count2=0;                                        //count2清0
        if(!K3)
                count3++;
                if(count3>=key_L)                        //長按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                                hour_1--;
                                if(hour_1>=24)
                                        hour_1=23;
                                min_1--;
                                if(min_1>=60)
                                        min_1=59;
                        count3=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                                hour_1--;
                                if(hour_1>=24)
                                        hour_1=23;
                                min_1--;
                                if(min_1>=60)
                                        min_1=59;
                count3=0;                                        //count3清0
        if(!K4)                                                        //檢測按鍵1按下
                count4++;                                        //消抖計數(shù)1自+1
                if((count4>=key_S)&&(key4_sign==0))//檢測消抖計數(shù)與按鍵1自鎖標志
                        key4_sign=1;                        //按鍵1自鎖標志置1
                        Choice_1++;                                //調(diào)整選擇變量自+1
                        if(Choice_1>=4)                        //調(diào)整鬧鐘時間選擇0鬧鐘關(guān)閉,1調(diào)時,2調(diào)分,3開啟鬧鐘
                                Choice_1=0;                        //調(diào)整時間選擇清0
                key4_sign=0;                                //按鍵1自鎖標志清0
                count4=0;                                        //消抖計數(shù)count1清0
                數(shù)碼管顯示程序
void display()
        static uchar num=0;                                //分時顯示變量
        if(flag==1)
                flag=0;
                if((Choice_1>0)&&(Choice_1<3))//鬧鐘設(shè)置顯示部分
                        switch(num)
                                case 0:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=0;led138b=0;led138c=0;//時十位位碼
                                        P0=table[hour_1/10];        //時十位段碼
                                        num++;
                                 break;
                                case 1:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=1;led138b=0;led138c=0;//時個位位碼
                                        if((Twinkle==1)&&(Choice_1==1))//時點閃爍
                                                P0=table[hour_1%10]|0x80;
                                                P0=table[hour_1%10];//時個位段碼+點
                                        num++;
                                 break;
                                case 2:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=0;led138b=1;led138c=0;//-
                                        P0=0x40;        //-
                                        num++;
                                 break;
                                case 3:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=1;led138b=1;led138c=0;//分十位位碼
                                        P0=table[min_1/10];        //分十位段碼
                                        num++;
                                 break;
                                case 4:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=0;led138b=0;led138c=1;//分個位位碼
                                        if((Twinkle==1)&&(Choice_1==2))//分點閃爍
                                                P0=table[min_1%10]|0x80;
                                                P0=table[min_1%10];//分個位段碼+點
                                        num++;
                                 break;
                                case 5:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=1;led138b=0;led138c=1;//-
                                        P0=0x40;        //-
                                        num++;
                                 break;
                                case 6:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=0;led138b=1;led138c=1;//秒十位位碼
                                        P0=0x40;        //秒十位段碼
                                        num++;
                                 break;
                                case 7:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=1;led138b=1;led138c=1;//秒個位位碼
                                        P0=0x40;//秒個位段碼
                                        num=0;
                                 break;
                else        //正常走時顯示部分
                        switch(num)
                                case 0:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        P0=table[hour/10];        //時十位段碼
                                        num++;
                                 break;
                                case 1:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//時點閃爍
                                                P0=table[hour%10]|0x80;
                                                P0=table[hour%10];//時個位段碼+點
                                        num++;
                                 break;
                                case 2:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        P0=0x40;        //-
                                        num++;
                                 break;
                                case 3:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        P0=table[min/10];        //分十位段碼
                                        num++;
                                 break;
                                case 4:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分點閃爍
                                                P0=table[min%10]|0x80;
                                                P0=table[min%10];//分個位段碼+點
                                        num++;
                                 break;
                                case 5:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        P0=0x40;        //-
                                        num++;
                                 break;
                                case 6:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        P0=table[sec/10];        //秒十位段碼
                                        num++;
                                 break;
                                case 7:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        if(Choice_1==3)
                                                P0=table[sec%10]|0x80;//鬧鐘啟動后秒個位+點
                                        else if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒點閃爍+點
                                                P0=table[sec%10];//秒個位段碼
                                        num=0;
                                 break;
                鬧鐘程序
void Buzzer_nz()
        if((Choice_1==3)&&(hour_1==hour)&&(min_1==min)&&(sec<30))
                Buzzer_sign=1;
        else Buzzer_sign=0;
        if((second==1)&&(Buzzer_sign==1))        //計時周期1s
                TR1 = 1;                                        //定時器1開,蜂鳴器響一下
                second=0;                                        //定時周期1s變量清0
                主程序
void main(void)
        Timer_Init();                                        //初始化定時器
                key_scan();                                        //按鍵掃描
                display();                                        //顯示
                Buzzer_nz();                                //鬧鐘
  定時器0中斷服務(wù)程序  200微秒
void timer0() interrupt        1
        Cnt2ms++;                                        //時間變量Cnt2ms自+1
                flag=1;
        if((Cnt2ms>125 && Cnt2ms<250)||(Cnt2ms>375 && Cnt2ms<500))//閃爍頻率2Hz
                Twinkle=1;                                //閃爍標志
        else Twinkle=0;
        if(Cnt2ms>=500)                    //在此可以調(diào)整精度
                Cnt2ms=0;                                //變量Cnt2ms清0
                second=1;
                if(Choice!=3)                        //調(diào)整選擇變量為3停止走秒
                        sec++;                                //秒自+1
                if(sec>=60)                                //如果秒>=60
                        sec=0;                                //秒清0
                        min++;                                //分自+1
                        if(min>=60)                        //分>=60
                                min=0;                        //分清0
                                hour++;                  //小時自+1
                                if(hour>=24)        //小時>=24
                                        hour=0;                //小時清0
  定時器1中斷服務(wù)程序  250微秒
  (無源蜂鳴器驅(qū)動程序)
void timer1() interrupt 3
        static uint count3=0;                        //中斷計數(shù)變量
        count3++;                                                //中斷計數(shù)變量count3自+1
        Buzzer=~Buzzer;                                        //蜂鳴器端口取反
        if(count3>=500)                                        //0.1秒時間到500
                count3=0;                                        //計數(shù)清0
                Buzzer=1;                                        //蜂鳴器端口清0
                TR1 = 0;                                                //定時器1關(guān)閉
51電子丶 + 5 絕世好帖!
ID:307329 發(fā)表于 2018-5-3 11:15 | 顯示全部樓層
消影操作,每次更新顯示前記得先將所有顯示關(guān)掉,做短暫延時,然后再更新顯示。
51電子丶 + 3 回帖助人的獎勵!
ID:303539 發(fā)表于 2018-5-3 15:42 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-5-3 15:13
#include
是的,我的比較啰嗦點。不過現(xiàn)在可以了,謝謝指點。
#include<reg51.h>
unsigned long i;//êyÂë1üÏÔê¾êy×Ö
unsigned char s;//¼ÆËãÖüÆú
unsigned char number;//é¨Ãè°Ë¸öêyÂë1ü
#define led P0
#define LED P2
sbit led1=P2^0;//74HC138A
sbit led2=P2^1;//74HC138B
sbit led3=P2^2;//74HC138C
unsigned char code LedChar[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//êyÂëμÆ′ó0-9
unsigned char LedBuff[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//½«°Ë¸öêyÂëμÆ¶¼3õê¼Öμ
void time(unsigned char qq)//Ñó3ùoˉêy
        unsigned char j;
        for(;qq>0;qq--)
                for(j=110;j>0;j++);
        P1=0x00;//3õê¼ÖμP1
        P2=0xff;//3õê¼ÖμO2
        i=0;//3õê¼ÖμLEDμÆÏÔê¾Öμ
        s=0;//3õê¼ÖüÆú
        number=0;//3õê¼é¨Ãè
        TMOD=0x01;//¼Æê±Æ÷Ä£ê½1
        TH0=0xff;//éèÖÃ0.001oáÃëò»ÖüÆú
        TL0=0xff;
        TR0=1;//¿aÆô¼ÆêyÆ÷
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TH0=0xff;
                        TL0=0xff;
                        s++;//ò»¸öÖüÆúàۼƼóò»
                if(s>=1)//×Ô¼o¸ù¾Y1oáÃëò»ÖüÆúμÄê±¼äè¥è¡×Ô¼oÏëòaμÄê±¼ä
                        s=0;
                        i++;
                if(i<10)//èç1ûÖ»Åüμ½¸öλêy£¬Ö»èøöλêyáá
                }else //èç1ûêy×ÖÅüÂú8¸öLEDéèÖÃéÏÏT
                if(number==0)//é¨Ãè1-8¸öledμÆ
                        led3=1;
                        led2=1;
                        led1=1;
                        led=LedBuff[0];
                        number++;
                        time(2);//èÃÿ¸öLED′óÔ¼áá2oáÃë
                        P0=0x00;//ÿ¸öledáá2oáÃëÖ®oó3õê¼ÖμLED
                if(number==1)
                        led3=1;
                        led2=1;
                        led1=0;
                        led=LedBuff[1];
                        number++;
                        time(2);
                        P0=0x00;
                if(number==2)
                        led3=1;
                        led2=0;
                        led1=1;
                        led=LedBuff[2];
                        number++;
                        time(2);
                        P0=0x00;
                if(number==3)
                        led3=1;
                        led2=0;
                        led1=0;
                        led=LedBuff[3];
                        number++;
                        time(2);
                        P0=0x00;
                if(number==4)
                        led3=0;
                        led2=1;
                        led1=1;
                        led=LedBuff[4];
                        number++;
                        time(2);
                        P0=0x00;
                if(number==5)
                        led3=0;
                        led2=1;
                        led1=0;
                        led=LedBuff[5];
                        number++;
                        time(2);
                        P0=0x00;
                if(number==6)
                        led3=0;
                        led2=0;
                        led1=1;
                        led=LedBuff[6];
                        number++;
                        time(2);
                        P0=0x00;
                if(number==7)
                        led3=0;
                        led2=0;
                        led1=0;
                        led=LedBuff[7];
                        number=0;
                        time(2);
                        P0=0x00;
這是我修改后的,謝謝大家點評。原因就是我沒有消隱。謝謝
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
