《Python程序設(shè)計》填空題1-280題
1、Python安裝擴展庫常用的是_______工具 2、Python標準庫math中用來計算平方根的函數(shù)是__________。 3、Python程序文件擴展名主要有__________和________兩種,其中后者常用于GUI程序。 4、Python源代碼程序編譯后的文件擴展名為_________。 5、使用pip工具升級科學計算擴展庫numpy的完整命令是_________________。 6、使用pip工具查看當前已安裝的Python擴展庫的完整命令是_____________。() 7、在IDLE交互模式中瀏覽上一條語句的快捷鍵是__________。 8、使用pip工具查看當前已安裝Python擴展庫列表的完整命令是_________。 9、在Python中__________表示空類型。 10、列表、元組、字符串是Python的_________(有序?無序)序列。() 11、查看變量類型的Python內(nèi)置函數(shù)是________________。) 12、查看變量內(nèi)存地址的Python內(nèi)置函數(shù)是_________________. 13、以3為實部4為虛部,Python復(fù)數(shù)的表達形式為___________或________。 14、Python運算符中用來計算整商的是_________。 15、Python運算符中用來計算集合并集的是_______。 16、使用運算符測試集合包含集合A是否為集合B的真子集的表達式可以寫作_______。 17、表達式[1, 2, 3]*3的執(zhí)行結(jié)果為______________________。 18、list(map(str, [1, 2, 3]))的執(zhí)行結(jié)果為_____________________。 19、語句x = 3==3, 5執(zhí)行結(jié)束后,變量x的值為_____________。 20、已知 x = 3,那么執(zhí)行語句 x+= 6 之后,x的值為_______________。 21、已知 x = 3,并且id(x)的返回值為 496103280,那么執(zhí)行語句 x += 6 之后,表達式 id(x) == 496103280 的值為___________。 22、已知 x = 3,那么執(zhí)行語句 x *= 6 之后,x的值為________________。(18) 23、為了提高Python代碼運行速度和進行適當?shù)谋C,可以將Python程序文件編譯為擴展名__________的文件。 24、表達式“[3] in [1, 2, 3, 4]”的值為________________。 25、列表對象的sort()方法用來對列表元素進行原地排序,該函數(shù)返回值為 。 26、假設(shè)列表對象aList的值為[3, 4, 5,6, 7, 9, 11, 13, 15, 17],那么切片aList[3:7]得到的值是______________________。 27、使用列表推導(dǎo)式生成包含10個數(shù)字5的列表,語句可以寫為_______________。 28、假設(shè)有列表a = ['name', 'age', 'sex']和b = ['Dong', 38, 'Male'],請使用一個語句將這兩個列表的內(nèi)容轉(zhuǎn)換為字典,并且以列表a中的元素為“鍵”,以列表b中的元素為“值”,這個語句可以寫為_____________________。 29、任意長度的Python列表、元組和字符串中最后一個元素的下標為________ 30、Python語句''.join(list('helloworld!'))執(zhí)行的結(jié)果是____________________。 31、轉(zhuǎn)義字符’\n’的含義是___________________。 32、Python語句list(range(1,10,3))執(zhí)行結(jié)果為___________________。 33、表達式 list(range(5)) 的值為________________。 34、______________命令既可以刪除列表中的一個元素,也可以刪除整個列表。 35、已知a = [1, 2, 3]和b = [1, 2, 4],那么id(a[1])==id(b[1])的執(zhí)行結(jié)果為___________。 36、表達式 int('123', 16) 的值為_________。 37、表達式 int('123', 8) 的值為_________。 38、表達式 int('123') 的值為_____________。 39、表達式 int('101',2) 的值為__________。 40、表達式 abs(-3) 的值為___________。 41、切片操作list(range(6))[::2]執(zhí)行結(jié)果為________________。 42、使用切片操作在列表對象x的開始處增加一個元素3的代碼為_________。 43、語句sorted([1, 2, 3], reverse=True) == reversed([1, 2, 3])執(zhí)行結(jié)果為_________。 44、表達式 'ab' in 'acbed' 的值為________。 45、Python 3.x語句 print(1, 2, 3, sep=':') 的輸出結(jié)果為____________。 46、表達式 sorted([111, 2, 33], key=lambda x: len(str(x))) 的值為________________ 47、假設(shè)n為整數(shù),那么表達式 n&1== n%2 的值為_____________。 48、表達式 int(4**0.5) 的值為____________。 49、達式 sorted([111, 2, 33], key=lambda x: -len(str(x))) 的值為____________。 50、Python內(nèi)置函數(shù)_________可以返回列表、元組、字典、集合、字符串以及range對象中元素個數(shù)。 51、Python內(nèi)置函數(shù)____________用來返回序列中的最大元素。 52、Python內(nèi)置函數(shù)____________用來返回序列中的最小元素。 53、Python內(nèi)置函數(shù)________________用來返回數(shù)值型序列中所有元素之和。 54、已知列表對象x = ['11', '2', '3'],則表達式 max(x) 的值為___________。 55、表達式 min(['11', '2', '3']) 的值為_________________。 56、已知列表對象x = ['11', '2', '3'],則表達式max(x, key=len) 的值為___________。 57、語句 x = (3,) 執(zhí)行后x的值為_______________。 58、語句 x = (3) 執(zhí)行后x的值為________________。 59、已知x=3和y=5,執(zhí)行語句 x, y = y, x 后x的值是____。 60、可以使用內(nèi)置函數(shù)_______________查看包含當前作用域內(nèi)所有全局變量和值的字典。 61、可以使用內(nèi)置函數(shù)___________________查看包含當前作用域內(nèi)所有局部變量和值的字典。 62、字典中多個元素之間使用____________分隔開,每個元素的“鍵”與“值”之間使用________分隔開。 63、字典對象的___________方法可以獲取指定“鍵”對應(yīng)的“值”,并且可以在指定“鍵”不存在的時候返回指定值,如果不指定則返回None。 64、字典對象的_____________方法返回字典中的“鍵-值對”列表。 65、字典對象的____________方法返回字典的“鍵”列表。 66、字典對象的______________方法返回字典的“值”列表。 67、已知 x = {1:2},那么執(zhí)行語句 x[2] = 3之后,x的值為________________。 68、表達式 {1, 2, 3, 4} - {3, 4, 5, 6}的值為__________________。 69、表達式set([1, 1, 2, 3])的值為____________________。 70、關(guān)鍵字__________用于測試一個對象是否是一個可迭代對象的元素。 71、使用列表推導(dǎo)式得到100以內(nèi)所有能被13整除的數(shù)的代碼可以寫作___________________________________。 72、表達式 3<5>2 的值為_______________。 73、已知 x = {'a':'b', 'c':'d'},那么表達式 'a' in x 的值為______________。 74、已知 x = {'a':'b', 'c':'d'},那么表達式 'b' in x 的值為______________。 75、已知 x = {'a':'b', 'c':'d'},那么表達式 'b' in x.values() 的值為______________。 76、表達式 1<2<3 的值為_________。 77、表達式 3 or 5 的值為________。 78、表達式 0 or 5 的值為_________。) 79、表達式 3 and 5 的值為____________。() 80、表達式 3 and not 5 的值為______________。() 81、表達式 3 | 5 的值為__________。 82、表達式 3 & 6 的值為_________。 83、表達式 3 ** 2 的值為_________。 84、表達式 3 * 2的值為___________。 85、已知 x = [3, 5, 7],那么表達式 x[10:]的值為____________。 86、已知 x = [3, 5, 7],那么執(zhí)行語句 x[len(x):] = [1, 2]之后,x的值為______________。 87、已知 x = [3, 7, 5],那么執(zhí)行語句 x.sort(reverse=True)之后,x的值為_________________。 88、已知 x = [3, 7, 5],那么執(zhí)行語句 x = x.sort(reverse=True)之后,x的值為_________。 89、已知 x = [1, 11, 111],那么執(zhí)行語句 x.sort(key=lambda x: len(str(x)), reverse=True) 之后,x的值為__________________。 90、表達式 list(zip([1,2], [3,4])) 的值為________________________。 91、已知 x = [1, 2, 3, 2, 3],執(zhí)行語句 x.pop() 之后,x的值為_____________。 92、表達式 list(map(list,zip(*[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]))) 的值為________________。 93、表達式 [x for x in [1,2,3,4,5] if x<3] 的值為_____________________。 94、表達式 [index for index, value in enumerate([3,5,7,3,7]) ifvalue == max([3,5,7,3,7])] 的值為__________________。 95、已知 x = [3,5,3,7],那么表達式 [x.index(i) for i in x if i==3] 的值為______________。 96、已知列表 x = [1, 2],那么表達式 list(enumerate(x)) 的值為_______________。 97、已知 vec = [[1,2], [3,4]],則表達式 [col for row in vec for col in row] 的值為__________________________。 98、已知 vec = [[1,2], [3,4]],則表達式 [[row for row in vec] for i in range(len(vec[0]))] 的值為_________________________。 99、已知 x = list(range(10)),則表達式 x[-4:] 的值為__________。 100、已知 path = r'c:\test.html',那么表達式 path[:-4]+'htm' 的值為__________。 101、已知 x = [3, 5, 7],那么執(zhí)行語句 x[1:] = [2]之后,x的值為________________。 102、已知 x = [3, 5, 7],那么執(zhí)行語句 x[:3] = [2]之后,x的值為________________。 103、已知x為非空列表,那么執(zhí)行語句y = x[:]之后,id(x[0])== id(y[0])的值為__________。 104、已知 x = [1, 2, 3, 2, 3],執(zhí)行語句 x.remove(2) 之后,x的值為____________。 105、表達式 3<<2 的值為_______________。 106、表達式 65 >> 1 的值為_____________。 107、表達式 chr(ord('a')^32) 的值為___________。 108、表達式 chr(ord('a')-32) 的值為___________。 109、表達式 abs(3+4j) 的值為____________。 110、表達式 callable(int) 的值為___________。 111、表達式 list(str([1,2,3])) == [1,2,3] 的值為______________。 112、表達式 str([1, 2, 3]) 的值為__________________。 113、表達式 str((1, 2, 3)) 的值為__________________。 114、Python中用于表示邏輯與、邏輯或、邏輯非運算的關(guān)鍵字分別是_________、___________、_________。 115、Python 3.x語句 for i in range(3):print(i, end=',') 的輸出結(jié)果為_____________________。 116、Python 3.x語句 print(1, 2, 3, sep=',') 的輸出結(jié)果為________________。 117、對于帶有else子句的for循環(huán)和while循環(huán),當循環(huán)因循環(huán)條件不成立而自然結(jié)束時________(會?不會?)執(zhí)行else中的代碼。() 118、在循環(huán)語句中,__________語句的作用是提前結(jié)束本層循環(huán)。 119、在循環(huán)語句中,_______語句的作用是提前進入下一次循環(huán)。 120、表達式 sum(range(1, 10, 2)) 的值為____________。 121、表達式 sum(range(1, 10)) 的值為_____________。 122、表達式 '%c'%65 的值為_________。 123、表達式 '%s'%65 的值為______ ____。 124、表達式 '%d,%c' % (65, 65) 的值為________。 125、表達式 'The first:{1}, the second is {0}'.format(65,97) 的值為______________________________。 126、表達式 '{0:#d},{0:#x},{0:#o}'.format(65) 的值為_____________。 127、表達式 isinstance('abcdefg', str) 的值為____________. 128、表達式 isinstance('abcdefg', object) 的值為_____________。 129、表達式 isinstance(3, object) 的值為_____________。 130、表達式 'abcabcabc'.rindex('abc') 的值為____________。 131、表達式 ':'.join('abcdefg'.split('cd')) 的值為______________。 132、表達式 'Hello world. I like Python.'.rfind('python') 的值為________。 133、表達式 'abcabcabc'.count('abc') 的值為_____________。 134、表達式 'apple.peach,banana,pear'.find('p') 的值為______________。 135、表達式 'apple.peach,banana,pear'.find('ppp') 的值為________。 136、表達式 'abcdefg'.split('d') 的值為__________________。 137、表達式 ':'.join('1,2,3,4,5'.split(',')) 的值為__________________。 138、表達式 ','.join('a b ccc\n\n\nddd '.split()) 的值為______________。 139、表達式 'Hello world'.upper() 的值為___________。 140、表達式 'Hello world'.lower() 的值為_____________。() 141、表達式 'Hello world'.lower().upper() 的值為___________。 142、表達式 'Hello world'.swapcase().swapcase() 的值為______________。 143、表達式 r'c:\windows\notepad.exe'.endswith('.exe') 的值為_____________。 144、表達式 r'c:\windows\notepad.exe'.endswith(('.jpg', '.exe')) 的值為_______。 145、表達式 'C:\\Windows\\notepad.exe'.startswith('C:') 的值為_________。 146、表達式 len('Hello world!'.ljust(20)) 的值為_________。 147、表達式 len('abcdefg'.ljust(3)) 的值為_________ 148、表達式 len([i for i in range(10)]) 的值為__________。 149、表達式 len(range(1,10)) 的值為_____________。 150、表達式 range(10)[-1] 的值為____________。 151、表達式 range(10,20)[4] 的值為__________。 152、表達式 round(3.4) 的值為___________。 153、表達式 round(3.7) 的值為_________。 154、表達式 'a' + 'b' 的值為_____________。 155、已知 x = '123' 和 y = '456',那么表達式 x + y 的值為______________。 156、表達式 'a'.join('abc'.partition('a')) 的值為________________。 157、表達式 re.split('\.+', 'alpha.beta...gamma..delta') 的值為_______________________。 158、已知 x = 'a234b123c',并且re模塊已導(dǎo)入,則表達式 re.split('\d+', x) 的值為_________________。 159、表達式 ''.join('asdssfff'.split('sd')) 的值為____________。 160、表達式 ''.join(re.split('[sd]','asdssfff')) 的值為_______________。 161、假設(shè)re模塊已導(dǎo)入,那么表達式 re.findall('(\d)\\1+', '33abcd112') 的值為___________________。 162、語句 print(re.match('abc', 'defg')) 輸出結(jié)果為_____________ 163、表達式 'Hello world!'[-4] 的值為________________。 164、表達式 'Hello world!'[-4:] 的值為________________。 165、表達式 'test.py'.endswith(('.py', '.pyw')) 的值為__________。 166、已知 x = (3), 那么表達式 x * 3 的值為__________。 167、已知 x = (3,),那么表達式 x * 3 的值為_____________。 168、表達式 len('abc'.ljust(20)) 的值為______________。 169、代碼 print(re.match('^[a-zA-Z]+$','abcDEFG000')) 的輸出結(jié)果為_________。 170、當在字符串前加上小寫字母_____或大寫字母_____表示原始字符串,不對其中的任何字符進行轉(zhuǎn)義。 171、在設(shè)計正則表達式時,字符_______緊隨任何其他限定符(*、+、?、{n}、{n,}、{n,m})之后時,匹配模式是“非貪心的”,匹配搜索到的、盡可能短的字符串。 172、假設(shè)正則表達式模塊re已導(dǎo)入,那么表達式re.sub('\d+', '1', 'a12345bbbb67c890d0e') 的值為_____________________。 173、假設(shè)列表對象x = [1, 1, 1],那么表達式id(x[0]) == id(x[2])的值為_____________。 174、已知列表 x = list(range(10)),那么執(zhí)行語句 del x[::2]之后,x的值為_________。 175、已知列表 x = [1, 2, 3, 4],那么執(zhí)行語句 del x[1] 之后x的值為____________。 176、表達式 [1] * 2 的值為_________________。 177、表達式 [1, 2] * 2 的值為______________。 178、已知列表 x = [1, 2, 3],那么執(zhí)行語句 x.insert(1, 4) 只有,x的值為___________。 179、已知列表 x = [1, 2, 3],那么執(zhí)行語句 x.insert(0, 4) 只有,x的值為__ _________。 180、已知列表 x = [1, 2, 3],那么執(zhí)行語句 x.pop(0) 之后,x的值為_________。 181、已知 x = [[1]] * 3,那么執(zhí)行語句 x[0][0] = 5之后,變量x的值為________________。 182、表達式 list(map(lambda x: x+5, [1, 2, 3, 4, 5])) 的值為______________________。 183、表達式 {1, 2, 3, 4, 5} ^ {4, 5, 6, 7} 的值為_________________________ 184、表達式 5 if 5>6 else (6 if 3>2 else 5) 的值為_________ 185、已知 x = [1, 2, 3],那么執(zhí)行語句 x[len(x)-1:] = [4, 5, 6]之后,變量x的值為_________________________________ 186、表達式 len(range(1, 10)) 的值為___________。 187、表達式 len('中國'.encode('utf-8'))的值為___________。 188、表達式 len('中國'.encode('gbk'))的值為____________。 189、表達式 chr(ord('A')+2) 的值為__________。 190、已知x是一個列表對象,那么執(zhí)行語句 y = x[:] 之后表達式 id(x) == id(y) 的值為___________。 191、表達式 sorted([13, 1, 237, 89, 100], key=lambda x: len(str(x)))的值為___________________________________。 192、Python中定義函數(shù)的關(guān)鍵字是_________________。 193、在函數(shù)內(nèi)部可以通過關(guān)鍵字________________來定義全局變量。 194、如果函數(shù)中沒有return語句或者return語句不帶任何返回值,那么該函數(shù)的返回值為_________________。 195、表達式 sum(range(10)) 的值為________________。 196、表達式 sum(range(1, 10, 2)) 的值為____________。 197、表達式 'abcab'.replace('a','yy') 的值為___________。 198、已知 table = ''.maketrans('abcw', 'xyzc'),那么表達式 'Hellow world'.translate(table) 的值為______________________。 199、表達式 'hello world, hellow every one'.replace('hello', 'hi') 的值為________________________。 200、已知字符串 x = 'hello world',那么執(zhí)行語句 x.replace('hello', 'hi') 之后,x的值為____________。 201、正則表達式元字符________用來表示該符號前面的字符或子模式1次或多次出現(xiàn)。 202、已知 x = 'a b c d',那么表達式 ','.join(x.split()) 的值為___________。 203、正則表達式元字符________用來表示該符號前面的字符或子模式0次或多次出現(xiàn)。() 204、表達式 'abcab'.strip('ab') 的值為__________。( 205、表達式 [str(i) for i in range(3)] 的值為____________。 206、表達式 'abc.txt'.endswith(('.txt', '.doc', '.jpg')) 的值為___________。 207、表達式 list(filter(None, [0,1,2,3,0,0])) 的值為___________________。 208、表達式 list(filter(lambda x:x>2, [0,1,2,3,0,0])) 的值為_________。( 209、表達式 list(range(50, 60, 3)) 的值為_______________________。() 210、表達式 list(filter(lambda x: x%2==0, range(10))) 的值為__________________________ 211、表達式 list(filter(lambda x: len(x)>3, ['a', 'b', 'abcd'])) 的值為___________。( 212、Python使用_________________關(guān)鍵字來定義類。 213、表達式 isinstance('abc', str) 的值為________________。() 214、表達式 isinstance('abc', int) 的值為_______________。( 215、表達式 isinstance(4j, (int, float, complex)) 的值為_____________。) 216、表達式 isinstance('4', (int, float, complex)) 的值為_____________。() 217、表達式 type(3) in (int, float, complex) 的值為____________。() 218、表達式 type(3.0) in (int, float, complex) 的值為____________。() 219、表達式 type(3+4j) in (int, float, complex) 的值為____________。() 220、表達式 type('3') in (int, float, complex) 的值為____________。() 221、表達式 type(3) == int 的值為__________。() 222、代碼 print(1,2,3,sep=':') 的執(zhí)行結(jié)果為__________________。) 223、代碼 for i in range(3):print(i, end=',') 的執(zhí)行結(jié)果為_________________。) 224、表達式 eval('''__import__('math').sqrt(9)''') 的值為______________ 225、表達式 eval('''__import__('math').sqrt(3**2+4**2)''') 的值為_________。 226、表達式 eval('3+5') 的值為_________________。 227、表達式 eval('[1, 2, 3]') 的值為__________________。 228、假設(shè)math標準庫已導(dǎo)入,那么表達式 eval('math.sqrt(4)') 的值為_________。 229、已知x為非空列表,那么表達式 random.choice(x) in x 的值為___________。 230、表達式 'abc10'.isalnum() 的值為______________。 231、表達式 'abc10'.isalpha() 的值為________________。 232、表達式 'abc10'.isdigit() 的值為__________________。 233、表達式 [1,2,3].count(4) 的值為_______________。(0) 234、Python標準庫random中的___________方法作用是從序列中隨機選擇1個元素。(choice()) 235、表達式 'C:\\windows\\notepad.exe'.endswith('.exe') 的值為________。 236、Python標準庫random中的sample(seq, k)方法作用是從序列中選擇________(重復(fù)?不重復(fù)?)的k個元素。 237、random模塊中_____________方法的作用是將列表中的元素隨機亂序。 238、Python關(guān)鍵字elif表示__________和___________兩個單詞的縮寫。 239、執(zhí)行代碼 x, y, z = sorted([1, 3, 2]) 之后,變量y的值為______。 240、已知 x = {1:2, 2:3},那么表達式 x.get(3, 4) 的值為____。 241、已知 x = {1:2, 2:3},那么表達式 x.get(2, 4) 的值為______。 242、表達式 {1, 2, 3} | {3, 4, 5} 的值為_____________________。 243、表達式 {1, 2, 3} | {2, 3, 4} 的值為______________________。 244、表達式 {1, 2, 3} & {3, 4, 5} 的值為______ ________。 245、表達式 {1, 2, 3} & {2, 3, 4} 的值為______ _____。 246、表達式 {1, 2, 3} - {3, 4, 5} 的值為_________ 247、表達式 {1, 2, 3} < {3, 4, 5} 的值為_________。 248、表達式 {1, 2, 3} < {1, 2, 4} 的值為___________。 249、表達式 '%s'%[1,2,3] 的值為_____________。 250、在Python定義類時,與運算符“**”對應(yīng)的特殊方法名為 _____________。 251、在Python中定義類時,與運算符“//”對應(yīng)的特殊方法名為_______________。 252、對文件進行寫入操作之后,_______________方法用來在不關(guān)閉文件對象的情況下將緩沖區(qū)內(nèi)容寫入文件。 253、Python內(nèi)置函數(shù)_____________用來打開或創(chuàng)建文件并返回文件對象。 254、使用上下文管理關(guān)鍵字______________可以自動管理文件對象,不論何種原因結(jié)束該關(guān)鍵字中的語句塊,都能保證文件被正確關(guān)閉。 255、Python標準庫os中用來列出指定文件夾中的文件和子文件夾列表的方式是____________。 256、Python標準庫os.path中用來判斷指定文件是否存在的方法是______________。 257、Python標準庫os.path中用來判斷指定路徑是否為文件的方法是_______________。 258、Python標準庫os.path中用來判斷指定路徑是否為文件夾的方法是______________。 259、Python標準庫os.path中用來分割指定路徑中的文件擴展名的方法是__________。 260、Python內(nèi)建異常類的基類是________________。 261、Python擴展庫_____________支持Excel 2007或更高版本文件的讀寫操作。 262、Python標準庫____________中提供了計算MD5摘要的方法md5()。 263、表達式 len('SDIBT') 的值為__________。 264、表達式 'Hello world!'.count('l') 的值為___________。 265、表達式 (1, 2, 3)+(4, 5) 的值為__________________。 266、表達式 dict(zip([1, 2], [3, 4])) 的值為_________________________________。 267、已知 x = 'abcdefg',則表達式 x[3:] + x[:3] 的值為___________________。 268、一直 g = lambda x, y=3, z=5: x*y*z,則語句 print(g(1)) 的輸出結(jié)果為_______。 269、表達式 list(map(lambda x: len(x), ['a', 'bb', 'ccc'])) 的值為__________。 270、語句 x, y, z = [1, 2, 3] 執(zhí)行后,變量y的值為__________。 271、Python標準庫__________對Socket進行了二次封裝,支持Socket接口的訪問,大幅度簡化了網(wǎng)絡(luò)程序的開發(fā)。 272、Python擴展庫______________中封裝了Windows底層幾乎所有API函數(shù)。 273、線程對象的___________方法用來阻塞當前線程,指定線程運行結(jié)束或超時后繼續(xù)運行當前線程。 274、Python用來訪問和操作內(nèi)置數(shù)據(jù)庫SQLite的標準庫是_____________。 275、用于刪除數(shù)據(jù)庫表test中所有name字段值為’10001’的記錄的SQL語句為______________________________。 276、Python擴展庫________________完美封裝了圖形庫OpenGL的功能。 277、Python擴展庫______________和______________提供了圖像處理功能。 278、已知 x = [[1,3,3], [2,3,1]],那么表達式 sorted(x, key=lambda item:item[0]+item[2]) 的值為______________________________________。 279、已知 x = [[1,3,3], [2,3,1]],那么表達式 sorted(x, key=lambda item:(item[1],item[2])) 的值為____________________________________。 280、已知 x = [[1,3,3], [2,3,1]],那么表達式 sorted(x, key=lambda item:(item[1], -item[2])) 的值為____________________________________ 281、已知 x = {1, 2, 3},那么執(zhí)行語句 x.add(3) 之后,x的值為__________。 282、已知 x = {1:1},那么執(zhí)行語句 x[2] = 2之后,len(x)的值為____________。 283、已知 x = {1:1, 2:2},那么執(zhí)行語句 x[2] = 4之后,len(x)的值為____________。 284、假設(shè)已從標準庫functools導(dǎo)入reduce()函數(shù),那么表達式 reduce(lambda x, y: x-y, [1, 2,3]) 的值為____。 285、假設(shè)已從標準庫functools導(dǎo)入reduce()函數(shù),那么表達式 reduce(lambda x, y: x+y, [1, 2,3]) 的值為____。 286、已知有函數(shù)定義 def demo(*p):return sum(p),那么表達式 demo(1, 2, 3) 的值為______、表達式 demo(1, 2, 3, 4) 的值為_________。( 287、已知列表 x = [1, 2],那么連續(xù)執(zhí)行命令 y = x和 y.append(3) 之后,x的值為________。 288、已知列表 x = [1, 2],那么連續(xù)執(zhí)行命令 y = x[:] 和 y.append(3) 之后,x的值為________。 289、已知列表 x = [1, 2],執(zhí)行語句 y = x[:] 后,表達式 id(x) == id(y) 的值為_______。 290、已知列表 x = [1, 2],執(zhí)行語句 y = x 后,表達式 id(x) == id(y) 的值為_______。 291、已知列表 x = [1, 2],執(zhí)行語句 y = x 后,表達式 x is y 的值為_______。 292、已知列表 x = [1, 2],執(zhí)行語句 y = x[:] 后,表達式 x is not y 的值為_______。 293、表達式 sorted(random.sample(range(5),5)) 的值為_________________________。 294、表達式 [i for i in range(10) if i>8]的值為________________。 295、已知有列表 x = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]],那么表達式 [[row for row in x] for i inrange(len(x[0]))] 的值為___________________________。 296、執(zhí)行語句 x,y,z = map(str, range(3)) 之后,變量y的值為___________。 297、已知列表 x = [1, 2],那么執(zhí)行語句 x.extend([3]) 之后, x的值為____________。 298、已知列表 x = [1, 2],那么執(zhí)行語句 x.append([3]) 之后,x的值為_____________。( 299、表達式 'aaasdf'.lstrip('as') 的值為________________。 300、表達式 'aaasdf'.lstrip('af') 的值為________________。 301、表達式 'aaasdf'.strip('af') 的值為______________。 302、表達式 'aaasdf'.rstrip('af') 的值為_______________。 303、已知 f = lambda x: x+5,那么表達式 f(3) 的值為________。 304、表達式 print(0b10101) 的值為____________。 305、表達式 '\x41' == 'A' 的值為_____________。 306、已知 x = [1, 2, 3, 4, 5],那么執(zhí)行語句 del x[:3] 之后,x的值為__________。 307、表達式 sorted(['abc', 'acd', 'ade'],key=lambda x:(x[0],x[2])) 的值為_____________。( 308、已知 x = range(1,4) 和 y = range(4,7),那么表達式 sum([i*j for i,j in zip(x,y)]) 的值為__________。 309、表達式 [5 for i in range(3)] 的值為_______________。 310、表達式 {1, 2, 3} == {1, 3, 2} 的值為___________。 311、表達式 [1, 2, 3] == [1, 3, 2] 的值為____________。( 312、已知 x = [1, 2, 1],那么表達式 id(x[0]) == id(x[2]) 的值為_______________。 313、表達式 3 not in [1, 2, 3]的值為__________。 314、已知 x = [1, 2],那么執(zhí)行語句 x[0:0] = [3, 3]之后,x的值為___________。 315、已知 x = [1, 2],那么執(zhí)行語句 x[0:1] = [3, 3]之后,x的值為___________。 316、已知 x = [1, 2, 3, 4, 5],那么執(zhí)行語句 del x[1:3] 之后,x的值為____________。 317、已知 x = [[1, 2, 3,], [4, 5, 6]],那么表達式 sum([i*j for i,j in zip(*x)]) 的值為______。 318、已知列表 x = [1, 2, 3] 和 y = [4, 5, 6],那么表達式 [(i,j) for i, j in zip(x,y) ifi==3] 的值為____________。 319、已知列表 x = [1.0, 2.0, 3.0],那么表達式 sum(x)/len(x) 的值為___________。 320、表達式 'abc' in ('abcdefg') 的值為______________。 321、表達式 'abc' in ['abcdefg'] 的值為______________ 322、已知 x = {1:2, 2:3, 3:4},那么表達式 sum(x) 的值為___________) 323、已知 x = {1:2, 2:3, 3:4},那么表達式 sum(x.values()) 的值為_________ 324、已知 x = [3, 2, 3, 3, 4],那么表達式 [index for index, value inenumerate(x) if value==3] 的值為____________。 325、表達式 1234%1000//100 的值為___________。 326、正則表達式模塊re的__________方法用來編譯正則表達式對象。 327、正則表達式模塊re的______________方法用來在字符串開始處進行指定模式的匹配。 328、正則表達式模塊re的______________方法用來在整個字符串中進行指定模式的匹配。 329、表達式re.search(r'\w*?(?P<f>\b\w+\b)\s+(?P=f)\w*?', 'Beautiful is is betterthan ugly.').group(0) 的值為___________) 330、已知 g = lambda x, y=3, z=5: x+y+z,那么表達式 g(2) 的值為________。 331、假設(shè)有Python程序文件abc.py,其中只有一條語句print(__name__),那么直接運行該程序時得到的結(jié)果為_____________。 332、表達式 3 in {1, 2, 3} 的值為_________。 333、表達式 'ac' in 'abce' 的值為_____________。 334、表達式 not 3 的值為________________。 335、表達式 3 // 5 的值為_______________。 336、表達式 [1, 2] + [3] 的值為__________________。 337、表達式 (1,) + (2,) 的值為_____________。 338、表達式 (1) + (2) 的值為____________。 339、已知 x, y = map(int, ['1', '2']),那么表達式 x + y 的值為_______。 340、已知列表 x = list(range(5)),那么執(zhí)行語句 x.remove(3) 之后,表達式 x.index(4) 的值為________。 341、已知列表 x = [1, 3, 2],那么執(zhí)行語句 x.reverse() 之后,x的值為____________。 342、已知列表 x = [1, 3, 2],那么執(zhí)行語句 x = x.reverse() 之后,x的值為____________。 343、已知x為非空列表,那么表達式 x.reverse() == list(reversed(x)) 的值為__________。 344、已知x為非空列表,那么表達式 x.sort() == sorted(x) 的值為__________ 345、已知列表 x = [1, 3, 2],那么執(zhí)行語句 y = list(reversed(x)) 之后,x的值為__________。 346、已知列表 x = [1, 3, 2],那么執(zhí)行語句 y = list(reversed(x)) 之后,y的值為__________。 347、表達式 'Beautiful is better thanugly.'.startswith('Be', 5) 的值為_________。 348、已知列表x中包含超過5個以上的元素,那么表達式 x == x[:5]+x[5:] 的值為________。349、已知字典 x = {i:str(i+3) for i inrange(3)},那么表達式 sum(x) 的值為______。 350、已知字典 x = {i:str(i+3) for i inrange(3)},那么表達式''.join(x.values()) 的值為____________。 351、已知字典 x = {i:str(i+3) for i inrange(3)},那么表達式sum(item[0] for item in x.items()) 的值為___________。 352、已知字典 x = {i:str(i+3) for i inrange(3)},那么表達式''.join([item[1] for item in x.items()]) 的值為_____________。 353、已知列表 x = [1, 3, 2],那么表達式 [value for index, value inenumerate(x) if index==2] 的值為_______________。 354、已知列表 x = [1, 3, 2],那么執(zhí)行語句 a, b, c = sorted(x) 之后,b的值為____。 355、已知列表 x = [1, 3, 2],那么執(zhí)行語句 a, b, c = map(str,sorted(x)) 之后,c的值為______。 356、表達式 set([1,2,3]) == {1, 2, 3} 的值為____________。 357、表達式 set([1,2, 2,3]) == {1, 2, 3} 的值為____________。 358、表達式 '%c'%65 == str(65) 的值為___________。 359、表達式 '%s'%65 == str(65) 的值為_____________。 360、表達式 chr(ord('b')^32) 的值為_________。 361、表達式 'abc' in 'abdcefg' 的值為_____________。 362、已知函數(shù)定義 def func(*p):return sum(p),那么表達式 func(1,2,3) 的值為______。 363、已知函數(shù)定義 def func(*p):return sum(p),那么表達式 func(1,2,3, 4) 的值為______。 364、已知函數(shù)定義 def func(**p):returnsum(p.values()),那么表達式func(x=1, y=2, z=3) 的值為________。 365、已知函數(shù)定義 def func(**p):return''.join(sorted(p)),那么表達式 func(x=1, y=2, z=3)的值為__________。 366、已知x為整數(shù)變量,那么表達式 int(hex(x), 16) == x 的值為_____________。 367、已知 f = lambda x: 5,那么表達式 f(3)的值為_____________。 368、已知 x, y = 3, 5,那么執(zhí)行x, y = y, x 之后,x的值為__________。 369、已知 x = 'abcd' 和 y = 'abcde',那么表達式 [i==j for i,j in zip(x,y)] 的值為________________ 1、Python是一種跨平臺、開源、免費的高級動態(tài)編程語言。 2、Python 3.x完全兼容Python 2.x。 3、Python 3.x和Python 2.x唯一的區(qū)別就是:print在Python 2.x中是輸出語句,而在Python 3.x中是輸出函數(shù)。 4、在Windows平臺上編寫的Python程序無法在Unix平臺運行。 5、不可以在同一臺計算機上安裝多個Python版本。 6、已知 x = 3,那么賦值語句 x = 'abcedfg' 是無法正常執(zhí)行的。 7、繼承自threading.Thread類的派生類中不能有普通的成員方法。 8、擴展庫os中的方法remove()可以刪除帶有只讀屬性的文件。 9、使用內(nèi)置函數(shù)open()且以”w”模式打開的文件,文件指針默認指向文件尾。 10、使用內(nèi)置函數(shù)open()打開文件時,只要文件路徑正確就總是可以正確打開的。 11、Python變量使用前必須先聲明,并且一旦聲明就不能再當前作用域內(nèi)改變其類型。 12、Python采用的是基于值得自動內(nèi)存管理方式。 13、在任何時刻相同的值在內(nèi)存中都只保留一份 14、Python不允許使用關(guān)鍵字作為變量名,允許使用內(nèi)置函數(shù)名作為變量名,但這會改變函數(shù)名的含義。 15、在Python中可以使用if作為變量名。 16、在Python 3.x中可以使用中文作為變量名。 17、Python變量名必須以字母或下劃線開頭,并且區(qū)分字母大小寫。 18、加法運算符可以用來連接字符串并生成新字符串。 19、9999**9999這樣的命令在Python中無法運行。 20、3+4j不是合法的Python表達式。 21、0o12f是合法的八進制數(shù)字。 22、Python 2.x和Python 3.x中input()函數(shù)的返回值都是字符串。 23、pip命令也支持擴展名為.whl的文件直接安裝Python擴展庫。 24、只有Python擴展庫才需要導(dǎo)入以后才能使用其中的對象,Python標準庫不需要導(dǎo)入即可使用其中的所有對象和方法。 25、在Python中0xad是合法的十六進制數(shù)字表示形式。 26、3+4j 是合法Python數(shù)字類型。 27、在Python中0oa1是合法的八進制數(shù)字表示形式。 28、Python使用縮進來體現(xiàn)代碼之間的邏輯關(guān)系。 29、Python代碼的注釋只有一種方式,那就是使用#符號。 30、調(diào)用函數(shù)時,在實參前面加一個型號*表示序列解包。 31、放在一對三引號之間的內(nèi)容將被認為是注釋。 32、Python支持使用字典的“鍵”作為下標來訪問字典中的值。 33、列表可以作為字典的“鍵”。 34、元組可以作為字典的“鍵”。 35、字典的“鍵”必須是不可變的。 36、盡管可以使用import語句一次導(dǎo)入任意多個標準庫或擴展庫,但是仍建議每次只導(dǎo)入一個標準庫或擴展庫。 37、為了讓代碼更加緊湊,編寫Python程序時應(yīng)盡量避免加入空格和空行。 38、在Python 3.5中運算符+不僅可以實現(xiàn)數(shù)值的相加、字符串連接,還可以實現(xiàn)列表、元組的合并和集合的并集運算。 39、已知x為非空列表,那么表達式 sorted(x, reverse=True) == list(reversed(x)) 的值一定是True。 40、已知x為非空列表,那么x.sort(reverse=True)和x.reverse()的作用是等價的。 41、生成器推導(dǎo)式比列表推導(dǎo)式具有更高的效率,推薦使用。 42、Python集合中的元素不允許重復(fù)。 43、Python集合可以包含相同的元素。 44、Python字典中的“鍵”不允許重復(fù)。 45、Python字典中的“值”不允許重復(fù)。 46、Python集合中的元素可以是元組。 47、Python集合中的元素可以是列表。 48、Python字典中的“鍵”可以是列表。 49、Python字典中的“鍵”可以是元組。 50、Python列表中所有元素必須為相同類型的數(shù)據(jù)。 51、Python列表、元組、字符串都屬于有序序列。 52、在Python 3.x中語句 print(*[1,2,3]) 不能正確執(zhí)行。 53、已知A和B是兩個集合,并且表達式A<B的值為False,那么表達式A>B的值一定為True。 54、列表對象的append()方法屬于原地操作,用于在列表尾部追加一個元素。 55、對于列表而言,在尾部追加元素比在中間位置插入元素速度更快一些,尤其是對于包含大量元素的列表。 56、假設(shè)有非空列表x,那么x.append(3)、x = x+[3]與x.insert(0,3)在執(zhí)行時間上基本沒有太大區(qū)別。 57、使用Python列表的方法insert()為列表插入元素時會改變列表中插入位置之后元素的索引。 58、假設(shè)x為列表對象,那么x.pop()和x.pop(-1)的作用是一樣的。 59、使用del命令或者列表對象的remove()方法刪除列表中元素時會影響列表中部分元素的索引。 60、帶有else子句的循環(huán)如果因為執(zhí)行了break語句而退出的話,則會執(zhí)行else子句中的代碼。 61、對于帶有else子句的循環(huán)語句,如果是因為循環(huán)條件表達式不成立而自然結(jié)束循環(huán),則執(zhí)行else子句中的代碼。 62、已知列表 x = [1, 2, 3],那么執(zhí)行語句 x = 3 之后,變量x的地址不變。 63、在UTF-8編碼中一個漢字需要占用3個字節(jié)。 64、在GBK和CP936編碼中一個漢字需要2個字節(jié)。 65、如果僅僅是用于控制循環(huán)次數(shù),那么使用for i inrange(20)和for i inrange(20, 40)的作用是等價的。 66、使用列表對象的remove()方法可以刪除列表中首次出現(xiàn)的指定元素,如果列中不存在要刪除的指定元素則拋出異常。 67、元組是不可變的,不支持列表對象的inset()、remove()等方法,也不支持del命令刪除其中的元素,但可以使用del命令刪除整個元組對象。 68、Python字典和集合屬于無序序列。 69、無法刪除集合中指定位置的元素,只能刪除特定值的元素。 70、元組的訪問速度比列表要快一些,如果定義了一系列常量值,并且主要用途僅僅是對其進行遍歷二不需要進行任何修改,建議使用元組而不使用列表。 71、當以指定“鍵”為下標給字典對象賦值時,若該“鍵”存在則表示修改該“鍵”對應(yīng)的“值”,若不存在則表示為字典對象添加一個新的“鍵-值對”。 72、假設(shè)x是含有5個元素的列表,那么切片操作x[10:]是無法執(zhí)行的,會拋出異常。 73、只能對列表進行切片操作,不能對元組和字符串進行切片操作。 74、只能通過切片訪問列表中的元素,不能使用切片修改列表中的元素。 75、只能通過切片訪問元組中的元素,不能使用切片修改元組中的元素。 76、字符串屬于Python有序序列,和列表、元組一樣都支持雙向索引。 77、Python字典和集合支持雙向索引。 78、使用print()函數(shù)無法將信息寫入文件。 79、Python集合不支持使用下標訪問其中的元素。 80、相同內(nèi)容的字符串使用不同的編碼格式進行編碼得到的結(jié)果并不完全相同。 81、刪除列表中重復(fù)元素最簡單的方法是將其轉(zhuǎn)換為集合后再重新轉(zhuǎn)換為列表。 82、已知列表x中包含超過5個以上的元素,那么語句 x = x[:5]+x[5:] 的作用是將列表x中的元素循環(huán)左移5位。 83、對于生成器對象x = (3 for i in range(5)),連續(xù)兩次執(zhí)行l(wèi)ist(x)的結(jié)果是一樣的。 84、在循環(huán)中continue語句的作用是跳出當前循環(huán)。 85、在編寫多層循環(huán)時,為了提高運行效率,應(yīng)盡量減少內(nèi)循環(huán)中不必要的計算。 86、Python 3.x支持使用中文作為變量名。 87、在Python中,任意長的字符串都遵守駐留機制。 88、Python運算符%不僅可以用來求余數(shù),還可以用來格式化字符串。 89、Python字符串方法replace()對字符串進行原地修改。 90、如果需要連接大量字符串成為一個字符串,那么使用字符串對象的join()方法比運算符+具有更高的效率。 91、對于大量列表的連接,extend()方法比運算符+具有更高的效率。 92、表達式 {1, 3, 2} > {1, 2, 3} 的值為True。 93、列表對象的extend()方法屬于原地操作,調(diào)用前后列表對象的地址不變。 94、正則表達式模塊re的match()方法是從字符串的開始匹配特定模式,而search()方法是在整個字符串中尋找模式,這兩個方法如果匹配成功則返回match對象,匹配失敗則返回空值None。 95、函數(shù)是代碼復(fù)用的一種方式。 96、定義函數(shù)時,即使該函數(shù)不需要接收任何參數(shù),也必須保留一對空的圓括號來表示這是一個函數(shù)。 97、編寫函數(shù)時,一般建議先對參數(shù)進行合法性檢查,然后再編寫正常的功能代碼。 98、一個函數(shù)如果帶有默認值參數(shù),那么必須所有參數(shù)都設(shè)置默認值。 99、定義Python函數(shù)時必須指定函數(shù)返回值類型。 100、定義Python函數(shù)時,如果函數(shù)中沒有return語句,則默認返回空值None。 101、如果在函數(shù)中有語句 return 3,那么該函數(shù)一定會返回整數(shù)3。 102、函數(shù)中必須包含return語句。 103、函數(shù)中的return語句一定能夠得到執(zhí)行。 104、不同作用域中的同名變量之間互相不影響,也就是說,在不同的作用域內(nèi)可以定義同名的變量。 105、全局變量會增加不同函數(shù)之間的隱式耦合度,從而降低代碼可讀性,因此應(yīng)盡量避免過多使用全局變量。 106、函數(shù)內(nèi)部定義的局部變量當函數(shù)調(diào)用結(jié)束后被自動刪除。 107、在函數(shù)內(nèi)部,既可以使用global來聲明使用外部全局變量,也可以使用global直接定義全局變量。 108、在函數(shù)內(nèi)部沒有辦法定義全局變量。 109、對于數(shù)字n,如果表達式 0 not in [n%d for d in range(2, n)] 的值為True則說明n是素數(shù)。 110、表達式 ‘a(chǎn)’+1的值為’b’。 111、在函數(shù)內(nèi)部直接修改形參的值并不影響外部實參的值。 112、在函數(shù)內(nèi)部沒有任何方法可以影響實參的值。 113、調(diào)用帶有默認值參數(shù)的函數(shù)時,不能為默認值參數(shù)傳遞任何值,必須使用函數(shù)定義時設(shè)置的默認值。 114、創(chuàng)建只包含一個元素的元組時,必須在元素后面加一個逗號,例如(3,)。 115、在同一個作用域內(nèi),局部變量會隱藏同名的全局變量。 116、形參可以看做是函數(shù)內(nèi)部的局部變量,函數(shù)運行結(jié)束之后形參就不可訪問了。 117、假設(shè)已導(dǎo)入random標準庫,那么表達式 max([random.randint(1, 10) for iin range(10)]) 的值一定是10。 118、Python標準庫random的方法randint(m,n)用來生成一個[m,n]區(qū)間上的隨機整數(shù)。 119、Python中一切內(nèi)容都可以稱為對象。 120、棧和隊列的都具有先入后出的特點。 121、在一個軟件的設(shè)計與開發(fā)中,所有類名、函數(shù)名、變量名都應(yīng)該遵循統(tǒng)一的風格和規(guī)范。 122、定義類時所有實例方法的第一個參數(shù)用來表示對象本身,在類的外部通過對象名來調(diào)用實例方法時不需要為該參數(shù)傳值。 123、在面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計中,函數(shù)和方法是完全一樣的,都必須為所有參數(shù)進行傳值。 124、Python中沒有嚴格意義上的私有成員。 125、在Python中定義類時,運算符重載是通過重寫特殊方法實現(xiàn)的。例如,在類中實現(xiàn)了__mul__()方法即可支持該類對象的**運算符。 126、在IDLE交互模式下,一個下劃線“_”表示解釋器中最后一次顯示的內(nèi)容或最后一次語句正確執(zhí)行的輸出結(jié)果。 127、對于Python類中的私有成員,可以通過“對象名._類名__私有成員名”的方式來訪問。 128、運算符 / 在Python 2.x和Python 3.x中具有相同的功能。 129、運算符“-”可以用于集合的差集運算。 130、如果定義類時沒有編寫析構(gòu)函數(shù),Python將提供一個默認的析構(gòu)函數(shù)進行必要的資源清理工作。 131、已知seq為長度大于10的列表,并且已導(dǎo)入random模塊,那么[random.choice(seq) for i inrange(10)]和random.sample(seq,10)等價。 132、在派生類中可以通過“基類名.方法名()”的方式來調(diào)用基類中的方法。 133、Python支持多繼承,如果父類中有相同的方法名,而在子類中調(diào)用時沒有指定父類名,則Python解釋器將從左向右按順序進行搜索。 134、對文件進行讀寫操作之后必須顯式關(guān)閉文件以確保所有內(nèi)容都得到保存。 135、Python標準庫os中的方法startfile()可以啟動任何已關(guān)聯(lián)應(yīng)用程序的文件,并自動調(diào)用關(guān)聯(lián)的程序。 136、程序中異常處理結(jié)構(gòu)在大多數(shù)情況下是沒必要的。 137、在try...except...else結(jié)構(gòu)中,如果try塊的語句引發(fā)了異常則會執(zhí)行else塊中的代碼。 138、Python標準庫threading中的Lock、RLock、Condition、Event、Semaphore對象都可以用來實現(xiàn)線程同步。 139、異常處理結(jié)構(gòu)中的finally塊中代碼仍然有可能出錯從而再次引發(fā)異常。 140、在GUI設(shè)計中,復(fù)選框往往用來實現(xiàn)非互斥多選的功能,多個復(fù)選框之間的選擇互不影響。 141、在GUI設(shè)計中,單選按鈕用來實現(xiàn)用戶在多個選項中的互斥選擇,在同一組內(nèi)多個選項中只能選擇一個,當選擇發(fā)生變化之后,之前選中的選項自動失效。 142、在Python中定義類時實例方法的第一個參數(shù)名稱必須是self。 143、在Python中定義類時實例方法的第一個參數(shù)名稱不管是什么,都表示對象自身。 144、Python代碼可以內(nèi)嵌在asp文件中。 145、無法配置IIS來支持Python程序的運行。 146、Python標準庫os中的方法startfile()可以用來打開外部程序或文件,系統(tǒng)會自動關(guān)聯(lián)相應(yīng)的程序來打開或執(zhí)行指定的文件。 147、在編寫應(yīng)用程序時,應(yīng)合理控制線程數(shù)量,線程并不是越多越好。 148、在多線程編程時,當某子線程的daemon屬性為False時,主線程結(jié)束時會檢測該子線程是否結(jié)束,如果該子線程尚未運行結(jié)束,則主線程會等待它完成后再退出。 149、Python只能使用內(nèi)置數(shù)據(jù)庫SQLite,無法訪問MS SQLServer、ACCESS或Oracle、MySQL等數(shù)據(jù)庫。 150、使用OpenGL畫圖時,畫點是最基本的操作,具體生成的圖形由glBegin()函數(shù)指定的mode來決定。例如,mode值為GL_TRIANGLES時表示將要繪制三角形。 151、OpenGL采用的“狀態(tài)機”工作方式,一旦設(shè)置了某種狀態(tài)以后,除非顯式修改該狀態(tài),否則該狀態(tài)將一直保持。 152、假設(shè)os模塊已導(dǎo)入,那么列表推導(dǎo)式 [filename for filename in os.listdir('C:\\Windows') iffilename.endswith('.exe')] 的作用是列出C:\Windows文件夾中所有擴展名為.exe的文件。 153、表達式 list('[1, 2, 3]') 的值是[1, 2, 3]。 154、在函數(shù)內(nèi)部沒有任何聲明的情況下直接為某個變量賦值,這個變量一定是函數(shù)內(nèi)部的局部變量。 155、定義類時如果實現(xiàn)了__contains__()方法,該類對象即可支持成員測試運算in。 156、定義類時如果實現(xiàn)了__len__()方法,該類對象即可支持內(nèi)置函數(shù)len()。 157、定義類時實現(xiàn)了__eq__()方法,該類對象即可支持運算符==。 158、定義類時實現(xiàn)了__pow__()方法,該類對象即可支持運算符**。 159、二進制文件不能使用記事本程序打開。 160、使用普通文本編輯器軟件也可以正常查看二進制文件的內(nèi)容。 161、二進制文件也可以使用記事本或其他文本編輯器打開,但是一般來說無法正常查看其中的內(nèi)容。 162、Python標準庫os中的方法isfile()可以用來測試給定的路徑是否為文件。 163、Python標準庫os中的方法exists()可以用來測試給定路徑的文件是否存在。 164、Python標準庫os中的方法isdir()可以用來測試給定的路徑是否為文件夾。 165、Python標準庫os中的方法listdir()返回包含指定路徑中所有文件和文件夾名稱的列表。 166、Python擴展庫xlwt支持對Excel 2003或更低版本的Excel文件進行寫操作。 167、Python擴展庫xlrd支持對Excel 2003或更低版本的Excel文件進行讀操作。 168、帶有else子句的異常處理結(jié)構(gòu),如果不發(fā)生異常則執(zhí)行else子句中的代碼。 169、異常處理結(jié)構(gòu)也不是萬能的,處理異常的代碼也有引發(fā)異常的可能。 170、在異常處理結(jié)構(gòu)中,不論是否發(fā)生異常,finally子句中的代碼總是會執(zhí)行的。 171、在Python中定義函數(shù)時不需要聲明函數(shù)參數(shù)的類型。 172、在Python中定義函數(shù)時不需要聲明函數(shù)的返回值類型。 173、在函數(shù)中沒有任何辦法可以通過形參來影響實參的值。 174、已知 x = 3,那么執(zhí)行語句 x+=6 之后,x的內(nèi)存地址不變。 175、已知x為非空字符串,那么表達式 ''.join(x.split()) == x 的值一定為True。 176、已知x為非空字符串,那么表達式 ','.join(x.split(',')) == x 的值一定為True。 177、在Python中可以使用 for 作為變量名。 178、在Python中可以使用 id 作為變量名,盡管不建議這樣做。 179、Python關(guān)鍵字不可以作為變量名。 180、一個數(shù)字5也是合法的Python表達式。 181、同一個列表對象中的元素類型可以各不相同。 182、同一個列表對象中所有元素必須為相同類型。 183、已知x為非空列表,那么執(zhí)行語句x[0] = 3之后,列表對象x的內(nèi)存地址不變。 184、列表可以作為集合的元素。 185、集合可以作為列表的元素。 186、元組可以作為集合的元素。 187、集合可以作為元組的元素。 188、字典可以作為集合的元素。 189、集合可以作為字典的鍵。 190、集合可以作為字典的值。 191、可以使用del刪除集合中的部分元素。 192、標準庫os的rename()方法可以實現(xiàn)文件移動操作。 193、標準庫os的listdir()方法默認只能列出指定文件夾中當前層級的文件和文件夾列表,而不能列出其子文件夾中的文件。 194、當作為條件表達式時,[]與None等價。 195、表達式 [] == None 的值為True。 196、當作為條件表達式時,{}與None等價。 197、表達式 {}==None 的值為True。 198、表達式 pow(3,2) == 3**2 的值為True。 199、當作為條件表達式時,空值、空字符串、空列表、空元組、空字典、空集合、空迭代對象以及任意形式的數(shù)字0都等價于False。 200、在定義函數(shù)時,某個參數(shù)名字前面帶有一個*符號表示可變長度參數(shù),可以接收任意多個普通實參并存放于一個元組之中。 201、在定義函數(shù)時,某個參數(shù)名字前面帶有兩個*符號表示可變長度參數(shù),可以接收任意多個關(guān)鍵參數(shù)并將其存放于一個字典之中。 202、定義函數(shù)時,帶有默認值的參數(shù)必須出現(xiàn)在參數(shù)列表的最右端,任何一個帶有默認值的參數(shù)右邊不允許出現(xiàn)沒有默認值的參數(shù)。 203、在調(diào)用函數(shù)時,可以通過關(guān)鍵參數(shù)的形式進行傳值,從而避免必須記住函數(shù)形參順序的麻煩。 204、在調(diào)用函數(shù)時,必須牢記函數(shù)形參順序才能正確傳值。 205、調(diào)用函數(shù)時傳遞的實參個數(shù)必須與函數(shù)形參個數(shù)相等才行。 206、正則表達式對象的match()方法可以在字符串的指定位置開始進行指定模式的匹配。 207、使用正則表達式對字符串進行分割時,可以指定多個分隔符,而字符串對象的split()方法無法做到這一點。 208、在編寫函數(shù)時,建議首先對形參進行類型檢查和數(shù)值范圍檢查之后再編寫功能代碼,或者使用異常處理結(jié)構(gòu),盡量避免代碼拋出異常而導(dǎo)致程序崩潰。 209、執(zhí)行語句 from math import sin 之后,可以直接使用 sin() 函數(shù),例如 sin(3)。 210、列表對象的pop()方法默認刪除并返回最后一個元素,如果列表已空則拋出異常。 211、在Python中定義類時,如果某個成員名稱前有2個下劃線則表示是私有成員。 212、在類定義的外部沒有任何辦法可以訪問對象的私有成員。 213、可以使用py2exe或pyinstaller等擴展庫把Python源程序打包成為exe文件,從而脫離Python環(huán)境在Windows平臺上運行。 214、Python程序只能在安裝了Python環(huán)境的計算機上以源代碼形式運行。 215、不同版本的Python不能安裝到同一臺計算機上。 216、一般來說,Python擴展庫沒有通用于所有版本Python的,安裝時應(yīng)選擇與已安裝Python的版本對應(yīng)的擴展庫。 217、表達式 {1, 2} * 2 的值為 {1, 2, 1, 2}。 218、Python變量名區(qū)分大小寫,所以student和Student不是同一個變量。 219、正則表達式元字符“^”一般用來表示從字符串開始處進行匹配,用在一對方括號中的時候則表示反向匹配,不匹配方括號中的字符。 220、正則表達式元字符“\s”用來匹配任意空白字符。 221、正則表達式 元字符“\d”用來匹配任意數(shù)字字符。 222、lambda表達式中可以使用任意復(fù)雜的表達式,但是必須只編寫一個表達式。 223、Python類的構(gòu)造函數(shù)是__init__()。 224、定義類時,在一個方法前面使用@classmethod進行修飾,則該方法屬于類方法。 225、定義類時,在一個方法前面使用@staticmethod進行休息,則該方法屬于靜態(tài)方法。 226、通過對象不能調(diào)用類方法和靜態(tài)方法。 227、在Python中可以為自定義類的對象動態(tài)增加新成員。 228、Python類不支持多繼承。 229、屬性可以像數(shù)據(jù)成員一樣進行訪問,但賦值時具有方法的優(yōu)點,可以對新值進行檢查。 230、文件對象是可以迭代的。 231、文件對象的tell()方法用來返回文件指針的當前位置。 232、以寫模式打開的文件無法進讀操作。 233、假設(shè)已成功導(dǎo)入os和sys標準庫,那么表達式os.path.dirname(sys.executable) 的值為Python安裝目錄。 234、只可以動態(tài)為對象增加數(shù)據(jù)成員,而不能為對象動態(tài)增加成員方法。 235、Python字典支持雙向索引。 236、Python集合支持雙向索引。 237、Python元組支持雙向索引。 238、假設(shè)re模塊已成功導(dǎo)入,并且有 pattern = re.compile('^'+'\.'.join([r'\d{1,3}' for i inrange(4)])+'$'),那么表達式pattern.match('192.168.1.103') 的值為None。 239、假設(shè)random模塊已導(dǎo)入,那么表達式 random.sample(range(10), 20) 的作用是生成20個不重復(fù)的整數(shù)。 240、假設(shè)random模塊已導(dǎo)入,那么表達式 random.sample(range(10), 7) 的作用是生成7個不重復(fù)的整數(shù)。 |
