查看: 15179|回復(fù): 20
單片機io口NPN三極管驅(qū)動蜂鳴器的問題
ID:196337 發(fā)表于 2018-5-2 22:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用npn三極管驅(qū)動蜂鳴器,蜂鳴器是有源的,但是蜂鳴器就是不響,是為什么?下面是我的驅(qū)動程序,求大神解答
void Control(void)
if(wata_now_level>wata_level_threshold)        //如果當(dāng)前水位大于 設(shè)定水位   繼電器1工作 繼電器2關(guān)閉
  bz=1,DELAY_nMS(100);
  RELAYx3_Sets(RELAYc1,RELAYs1);
  RELAYx3_Sets(RELAYc2,RELAYs0);
else if(wata_now_level<wata_level_threshold-45)  //如果當(dāng)前水位小于 設(shè)定水位  繼電器2工作 繼電器1關(guān)閉
  RELAYx3_Sets(RELAYc1,RELAYs0);
  RELAYx3_Sets(RELAYc2,RELAYs1);
else                        //其他情況
  bz=0,DELAY_nMS(100);
  RELAYx3_Sets(RELAYc3,RELAYs1);
ID:278765 發(fā)表于 2018-5-3 00:00 來自手機 | 只看該作者
請查看有源和無源蜂鳴器得使用區(qū)別
ID:307329 發(fā)表于 2018-5-3 09:10 | 只看該作者
先讓IO輸出1看看蜂鳴器部分是否正常,正常后再做這里得處理。
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
wenzedong + 3 贊一個!
ID:315554 發(fā)表于 2018-5-3 09:17 | 只看該作者
高低電平搞清楚了嗎?萬用表測試觸發(fā)時的電平確定,電路看來是低電平有效吧,三極管管腳是否搞錯?
ID:203000 發(fā)表于 2018-5-3 14:38 | 只看該作者
控制程序看不出驅(qū)動蜂鳴器P1.7腳動作電平,應(yīng)該是高電平蜂鳴器工作(如果是有源會發(fā)聲),R10電阻太大了應(yīng)改為2K。
ID:317342 發(fā)表于 2018-5-5 12:01 | 只看該作者
試一下電源直接接在三極管上,蜂鳴器一端接三極管,一端接地
ID:196337 發(fā)表于 2018-5-5 18:08 | 只看該作者
skeyzero 發(fā)表于 2018-5-3 09:10
單獨試驗了一下蜂鳴器是可以響的
ID:196337 發(fā)表于 2018-5-5 18:12 | 只看該作者
憂郁的傷6501 發(fā)表于 2018-5-5 12:01
還是不行
ID:196337 發(fā)表于 2018-5-5 18:14 | 只看該作者
一直都是1,也不行
ID:196337 發(fā)表于 2018-5-5 18:15 | 只看該作者
ak333 發(fā)表于 2018-5-3 09:17
高低電平都試了,就是不響
qiangcn 發(fā)表于 2018-5-3 14:38
控制程序看不出驅(qū)動蜂鳴器P1.7腳動作電平,應(yīng)該是高電平蜂鳴器工作(如果是有源會發(fā)聲),R10電阻太大了應(yīng) ...
是有源的蜂鳴器
ID:318175 發(fā)表于 2018-5-5 19:38 | 只看該作者
把10k電阻和單片機的連線斷開,直接用5v觸發(fā)10k電阻這端,有源蜂鳴器發(fā)聲嗎?
ID:395068 發(fā)表于 2019-8-15 10:44 | 只看該作者
單片機輸出高電平時,測一下管腳電壓是否真的是高電平,可能被拉低
ID:600417 發(fā)表于 2019-8-15 13:36 | 只看該作者
直接用鑷子將蜂鳴器負(fù)短到地看看響不響
ID:600417 發(fā)表于 2019-8-15 13:37 | 只看該作者
2、打開蜂鳴器的引腳是否出了高或低電平
ID:442937 發(fā)表于 2019-8-15 14:45 | 只看該作者
電阻R10可以取4.7K。開通時為高電平5V,基極電流Ib=(5V-0.7V)/4.7K=0.9mA,可以使三極管完全飽和。
ID:235200 發(fā)表于 2019-8-15 21:33 | 只看該作者
R10電阻太大,一般用1K至2K就可,另外由于單片機加電端口輸出高電平,建議三極管采用PNP管,如S8550
ID:996354 發(fā)表于 2021-12-23 23:26 | 只看該作者
你好,想請問最后怎么解決的這個問題,目前我也是這個問題,r10改成1k的電阻也不響
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-24 08:00 | 只看該作者
可能是三極管壞了或者管腳搞錯了,F(xiàn)在的三極管放大倍數(shù)都比較大,而蜂鳴器的工作電流一般比較小,所以,10K基極電阻也足夠驅(qū)動三極管進(jìn)入飽和狀態(tài)。所以,三極管壞或者管腳接錯的可能性比較大,樓主可以測試一下,數(shù)字表二極管檔紅表筆接三極管基極,黑表筆接另外任何一個電極,看看有沒有二極管特性。如果沒有,有可能壞或者管腳接錯。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-24 08:06 | 只看該作者
有些三極管管腳排列是EBC,有些可能是ECB.所以,C,B管腳搞錯的可能性比較大
ID:996252 發(fā)表于 2021-12-24 08:19 | 只看該作者
同意樓上觀點
