查看: 7180|回復(fù): 17
幫忙分析一下這個ST188測脈搏的電路
ID:288650 發(fā)表于 2018-5-3 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪位朋友,幫忙分析一下這個電路,咱們論壇看到的,用ST188來測脈搏的,感激不盡。
ID:288650 發(fā)表于 2018-5-3 11:33 | 顯示全部樓層
哇,還沒審核?
ID:123289 發(fā)表于 2018-5-3 13:32 | 顯示全部樓層
知道為何要用光藕嗎?這里的光藕達(dá)成目的了嗎?
ID:314246 發(fā)表于 2018-5-3 15:51 | 顯示全部樓層
ST188反射式光電傳感器,檢測由脈搏引起的微弱電流變化,經(jīng)雙運放LM358整形放大后,由7腳輸出,驅(qū)動發(fā)光二極管顯示心跳。不過,感覺運放的3腳偏置電壓有點問題,正常的應(yīng)該大約在1/2 VCC,
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:321384 發(fā)表于 2018-5-3 16:53 | 顯示全部樓層
光電距離開關(guān),我剛剛調(diào)了
ID:288650 發(fā)表于 2018-5-3 20:08 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-5-3 13:32
那個ST188就如樓下所說,是一個反射式光電傳感器,用來檢測脈搏信號的,實際做了一個,能測到脈搏信號
ID:288650 發(fā)表于 2018-5-3 20:10 | 顯示全部樓層
lrkeji1982 發(fā)表于 2018-5-3 15:51
ST188反射式光電傳感器,檢測由脈搏引起的微弱電流變化,經(jīng)雙運放LM358整形放大后,由7腳輸出,驅(qū)動發(fā)光二 ...
是電阻阻值大小的關(guān)系嗎?做了一個的確能檢測到脈搏信號,就是不怎么穩(wěn)定,不進(jìn)行測量的時候LED指示燈會閃,怎么修改才能讓電路更穩(wěn)定呢?是因為ST188的緣故嗎?
ID:288650 發(fā)表于 2018-5-3 20:12 | 顯示全部樓層
柳帥1216 發(fā)表于 2018-5-3 16:53
做了一個,這個可以用來檢測脈搏信號,LED指示脈搏跳動狀態(tài),就是不太穩(wěn)定
ID:288650 發(fā)表于 2018-5-19 14:26 | 顯示全部樓層
各位朋友能幫忙解釋一下各個電阻電容有什么作用,組合成什么電路,各有什么功能,比如濾波電路,放大電路這種的。
C6,R7百度上看到有人說是交流耦合電路,可是用的都是直流電交流從何而來?或者是我理解錯了?
R4、C4、R5、C5是濾波電路,濾的是什么?
后面的LM358是放大作用嗎?
R10、R11、R12是什么作用呢?
有好多不懂的地方,能否解釋一下,拜托了!
ID:288650 發(fā)表于 2018-5-23 11:23 | 顯示全部樓層
還有沒有人會看到這個帖子,求幫忙啊,急用!~~~
ID:448673 發(fā)表于 2019-1-22 19:08 | 顯示全部樓層
0858dll 發(fā)表于 2018-5-3 20:08
請問是直接手放在上面還是需要手移動來回呢?
ID:651495 發(fā)表于 2019-12-27 23:07 | 顯示全部樓層
0858dll 發(fā)表于 2018-5-23 11:23
你好,請問你理解這些東西的用處了么,向你請教一下
ID:772985 發(fā)表于 2020-6-8 16:38 | 顯示全部樓層
那沒有光耦電路圖應(yīng)該怎么畫?
ID:774612 發(fā)表于 2020-6-19 22:09 | 顯示全部樓層
0858dll 發(fā)表于 2018-5-3 20:12
我做的LED也不穩(wěn)定,手放上去以后也是不怎么穩(wěn)定,問題是出在哪里了啊
ID:52749 發(fā)表于 2020-6-20 14:33 | 顯示全部樓層
光電反射
ID:406078 發(fā)表于 2020-12-23 10:49 | 顯示全部樓層
我想知道第二個運放的作用是什么?
ID:406078 發(fā)表于 2020-12-23 17:16 | 顯示全部樓層
SlowMay 發(fā)表于 2020-12-23 10:49
我想知道第二個運放的作用是什么?
我知道了,是整形電路。
ID:634377 發(fā)表于 2021-3-16 12:49 | 顯示全部樓層
proteus文件能給一下么
