查看: 2310|回復: 3
用msp430和nrf24l01發(fā)送數據,電腦端也是nrf接收,接收不到是為啥
ID:293969 發(fā)表于 2018-5-3 14:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void SetTX_Mode(void)
        RF24L01_CE_0 ;
          SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR,0x1a);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH);
       // SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0F);   //設置TX發(fā)射參數,0db增益,2Mbps,低噪聲增益開啟
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);   //設置發(fā)射速率為1MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);
        ms_delay(1);
        RF24L01_CE_1;
有哪里不對么
ID:29972 發(fā)表于 2018-5-26 21:23 | 顯示全部樓層
本站有文章《51單片機玩轉NRF24L01》看一下,參考里面的方案逐步測試一下!提醒你,有可能是硬件問題!
ID:326963 發(fā)表于 2018-5-26 22:04 | 顯示全部樓層
為什么沒有將數據寫到txbuf中的那一條語句呢
ID:326963 發(fā)表于 2018-5-26 22:06 | 顯示全部樓層
這個是我的 你可以參考下,
void TX_Mode(void)
        CE=0;
          SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // Writes TX_Address to nRF24L01
          SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // RX_Addr0 same as TX_Adr for Auto.Ack
          SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // Writes data to TX payload
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      // Enable Auto.Ack:Pipe0
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  // Enable Pipe0
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans...
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);        // Select RF channel 40
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);   // TX_PWR:0dBm, Datarate:2Mbps, LNA:HCURR
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);     // Set PWR_UP bit, enable CRC(2 bytes) & Prim:TX. MAX_RT & TX_DS enabled..
        CE=1;
Powered by 單片機教程網
