目錄
第1章 緒論 1.1選題的依據(jù)及課題的意義 第2章 設(shè)計(jì)內(nèi)容 2.1設(shè)計(jì)要求 2.2 總體設(shè)計(jì) 2.2.1傳感器部分 2.2.2器件選型7 2.2.3原理圖設(shè)計(jì) 7 2.2.4接收裝置模塊 8 第3章 電路仿真 第4章 可靠性和抗干擾設(shè)計(jì) 第5章 設(shè)計(jì)心得和體 參考文獻(xiàn)
第1章 緒論
1.1選題的依據(jù)及課題的意義2000年以來(lái),隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,人民生活水平的迅速提高,中國(guó)逐漸步入“汽車社會(huì)”,酒后駕車行為所造成事故越來(lái)越多,對(duì)社會(huì)的影響也越來(lái)越大,酒精正成為越來(lái)越兇殘的“馬路殺手”。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì),全世界每年因車禍喪生的人數(shù)就超過(guò)60萬(wàn)人,留下永久性傷殘者在400萬(wàn)以上,一般受傷者不計(jì)其數(shù)。在許多國(guó)家,車禍已成為第一位意外交通死亡原因。 此外,因?yàn)榻煌ㄊ鹿试斐傻慕?jīng)濟(jì)損失也相當(dāng)驚人。據(jù)事故調(diào)查統(tǒng)計(jì),大約50%-60%的車禍于飲酒有關(guān)。中國(guó)公安部門(mén)在2009年8月,在全國(guó)各地加強(qiáng)查處酒后駕駛的力度,以減少想因酒后駕駛造成的惡性交通事故。要查處就涉及到檢測(cè)人體內(nèi)的酒精含量和使用設(shè)備來(lái)檢測(cè)的問(wèn)題。 為了實(shí)現(xiàn)對(duì)人權(quán)的尊重,對(duì)生命的關(guān)愛(ài),使更多人的生命權(quán)、健康權(quán)及幸福美滿的家庭能得到更好的保護(hù),需要設(shè)計(jì)一智能儀器能夠檢測(cè)駕駛員體內(nèi)酒精含量。目前全世界絕大多數(shù)國(guó)家都采用呼氣酒精測(cè)試儀對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),以確定被測(cè)量者體內(nèi)酒精含量的多少,以確保駕駛員的生命財(cái)產(chǎn)安全。酒精檢測(cè)儀的設(shè)計(jì)與使用有著不可替代的作用,也有著相當(dāng)?shù)那熬昂鸵饬x。這次的選題是酒精濃度傳感器信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)與仿真。
2.1設(shè)計(jì)要求選用酒精濃度傳感器進(jìn)行氣體中酒精濃度測(cè)量,要求測(cè)量范圍10-1000PPM、精度為5PPM。 設(shè)計(jì)傳感器的信號(hào)調(diào)理電路,實(shí)現(xiàn)以下要求: (1)設(shè)計(jì)信號(hào)調(diào)理將傳感器輸出0.2-1.4 V的信號(hào)轉(zhuǎn)換為0-5V直流電壓信號(hào); (2)對(duì)信號(hào)調(diào)理電路中采用的具體元器件應(yīng)有器件選型依據(jù); (3)電路的設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)考慮可靠性和抗干擾設(shè)計(jì)內(nèi)容; (4)電路的基本工作原理應(yīng)有一定說(shuō)明; (5)電路應(yīng)當(dāng)在相應(yīng)的仿真軟件上進(jìn)行仿真以驗(yàn)證電路可行性。 2.2 總體設(shè)計(jì)2.2.1傳感器部分根據(jù)被檢測(cè)氣體的不同,氣敏傳感器可分為以下三類: (1)可燃性氣體氣敏傳感器。目前該類氣敏傳感器需求量最大,包含各種無(wú)機(jī)和有機(jī)類氣體檢測(cè),主要用于抽油煙機(jī)、泄露報(bào)警器和空氣清新劑等方面,并已經(jīng)形成生產(chǎn)規(guī)模,在油田、礦區(qū)、化工、企業(yè)及家庭等生產(chǎn)和生活領(lǐng)域廣泛用作氣體泄露報(bào)普,特別是用于家庭氣體泄露報(bào)警,需求量不斷增加,使該類傳感器有著廣泛的發(fā)展空間。 (2)CO和H2氣敏傳感器。CO氣敏元件可用于工業(yè)生產(chǎn)、環(huán)保、汽車、家庭等CO泄露和不完全燃燒檢測(cè)報(bào)警;H2氣敏元件除應(yīng)用于工業(yè)等領(lǐng)域外,主要用于家庭管道煤氣泄露報(bào)警。由于我國(guó)管道煤氣中H2含量很高,而氫敏元件較氧化碳元件價(jià)格低,靈敏度高,因此,用氫敏元件做城市管道煤氣泄露報(bào)警更為適宜。 (3)毒性氣體傳感器。毒性氣體傳感器又稱為環(huán)境有毒有害氣體傳感器,主要用于檢測(cè)煙氣、尾氣、廢氣等環(huán)境污染氣體,雖然SnO2氣敏傳感器對(duì)CO,H2S等有毒有害氣體敏感,但應(yīng)用最多的仍是電解式化學(xué)傳感器。 傳感器的分類方式有很多種,以上是根據(jù)被檢測(cè)氣體的性質(zhì)進(jìn)行的分類,也有根據(jù)元件的物理特性進(jìn)行分類的。 一個(gè)新型的氣體檢測(cè)系統(tǒng)應(yīng)該包括: (1)基于一種或幾種傳感技術(shù)的氣體傳感器。 (2)組合了氣體傳感器和采樣調(diào)理電路的探頭。 (3)配有人機(jī)接口軟件的中心監(jiān)測(cè)和控制系統(tǒng)。 (4)在一些應(yīng)用中,與其它安全系統(tǒng)和儀器的接口。 本設(shè)計(jì)中的酒精氣體傳感器采用的MQ-3型,它屬于MQ系列氣敏元件的一種。如圖2-2所示:  圖2-1 MQ-3 MQ-3型氣敏傳感器的敏感部分是由金屬氧化物(二氧化錫)的N型半導(dǎo)體微晶燒結(jié)層構(gòu)成。當(dāng)其表面吸附有被測(cè)氣體酒精分子時(shí),表面導(dǎo)電電子比例就會(huì)發(fā)生變化,從而其表面電阻會(huì)隨著被測(cè)氣體濃度的變化而變化。由于這種變化是可逆的,所以能重復(fù)使用。 為了更好地使用酒精傳感器MQ3,現(xiàn)將MQ3 的標(biāo)準(zhǔn)工作條件和環(huán)境條件進(jìn)行介紹,如表一和表二所示。 表2-1標(biāo)準(zhǔn)工作條件:
表2-2酒精傳感器MQ3 的環(huán)境條件:
使用方法和注意事項(xiàng): 元件開(kāi)始通電工作時(shí),沒(méi)有接觸檢測(cè)氣體,其電導(dǎo)率也急劇增加,約1分鐘后達(dá)到穩(wěn)定,這時(shí)方可正常使用,這段變化在設(shè)計(jì)中電路時(shí)可采用延時(shí)處理解決;揪凭珳y(cè)試電路如圖2-1所示: 為電源電壓, 為給酒精探頭加熱電壓。 (2) 加熱電壓的改變會(huì)直接影響元件的性能,所以在規(guī)定的電壓范圍內(nèi)使用為佳。 (3) 元件在接觸標(biāo)定氣體100ppm 10秒鐘以內(nèi)負(fù)載電阻兩端的電壓可達(dá)到( )差值的80%(即響應(yīng)時(shí)間);脫離標(biāo)定氣體]100ppm 30秒鐘以內(nèi)負(fù)載電阻兩端的電壓下降到( )差值的80%(即恢復(fù)時(shí)間)。 (4) 負(fù)載電阻可根據(jù)需要適當(dāng)改動(dòng),不影響元件靈敏度。 (5) 使用條件:溫度-15~35℃;相對(duì)濕度45~75%RH;大氣壓力80~106KPa。 (6) 環(huán)境適度的變化會(huì)給元件電阻帶來(lái)小的影響,當(dāng)元件在精密儀器上使用時(shí),應(yīng)進(jìn)行溫度補(bǔ)償,最簡(jiǎn)便的方法是采用熱敏電阻補(bǔ)償之。 (7) 避免腐蝕性氣體及油污染,長(zhǎng)期使用需防止灰塵堵塞防爆不銹鋼網(wǎng)。 (8) 元件六腳位置可與電子管七腳管座匹配使用。 符號(hào)說(shuō)明: 檢測(cè)器體中電阻- 檢測(cè)氣體中電壓- 干擾氣體中電阻- 干擾氣體中電壓- 與 的關(guān)系如式2-1: (2-1) 與 的關(guān)系如式2-2:  (2-2)
圖2-2 基本酒精測(cè)試電路 酒精含量測(cè)試電路圖設(shè)計(jì)要求是將氣體中的酒精含量轉(zhuǎn)化成測(cè)試電壓 。參考電壓 是酒精含量超標(biāo)與不超標(biāo)的門(mén)限。若 > ,說(shuō)明酒精含量超標(biāo),反之不超標(biāo)。 表2-3 酒精濃度和輸出電壓關(guān)系圖
下圖2-2為MQ-3乙醇?xì)怏w傳感器靈敏度曲線
圖2-3 MQ-3乙醇?xì)怏w傳感器靈敏度曲線
整體設(shè)計(jì)電路如下:
圖2-4 原理圖 2.2.2器件選型表2-4:
2.2.3原理圖設(shè)計(jì)MQ-3可通過(guò)將電阻變化轉(zhuǎn)換為電壓變化。并通過(guò)電壓比較器LM393與事先測(cè)定的標(biāo)準(zhǔn)電壓比較,為單片機(jī)提供高低電平作為信號(hào)。 電壓比較器如圖2-3,傳感器輸出的電壓與所設(shè)定的參考電壓(滑動(dòng)電阻器Rp)比較,若超出參考電壓則電壓比較器輸出信號(hào)該儀器開(kāi)始工作。
圖2-5電壓比較器 2.2.4接收裝置模塊 本裝置采用的是J04H接收模塊。作如下說(shuō)明: 性能說(shuō)明:J04H采用獨(dú)特的電路結(jié)構(gòu),SMT工藝樹(shù)脂封裝,內(nèi)含放大整形,輸出為數(shù)據(jù)信號(hào)直接解碼器,使用極為方便,是一種性價(jià)比較好的超再生的模塊。J04H無(wú)信號(hào)時(shí)輸出為零電平狀態(tài)(無(wú)噪聲干擾)可適合于單片機(jī)輸入端接口,J04H采用條狀鍍金電感及優(yōu)化電路,無(wú)需外接天線,接受靈敏度高采用一定的硬度的鍍金電感調(diào)整接受頻點(diǎn)比采用微調(diào)電容調(diào)頻率的接收電路性能穩(wěn)定,即使強(qiáng)烈的震動(dòng)也不用擔(dān)心頻點(diǎn)偏高,J04H具有較寬的接受帶寬,出廠時(shí)以調(diào)在433M,與F04配套基本免調(diào)試,只要電源饋電及引線沒(méi)有太大的分布參數(shù)即可處于正常地接受狀態(tài),鍍金電感約有±5M可調(diào)范圍,安裝時(shí)保持原狀不要輕易的變動(dòng)以免頻點(diǎn)偏高,J04H具有極低功耗,3V時(shí)只消耗0.2mA電流,可長(zhǎng)期處于守機(jī)狀態(tài)。 新版J04H可外接天線提高接受靈敏度。 使用說(shuō)明:J04H最低工作電壓為2.6V,靈敏度下降,收發(fā)距離變近。J04H接通電源用示波器AC50mV/1mS檔在3腳應(yīng)能看到一條約50 mV<最大雜波為100mV>的噪聲帶,噪聲帶應(yīng)在1.5V,即1/2VDD處,J04H處于正常接收狀態(tài)。接通發(fā)射電源,收發(fā)開(kāi)2米,應(yīng)能看到碼信號(hào),如果3腳無(wú)噪聲帶應(yīng)檢查電壓及電流是否正常,過(guò)長(zhǎng)的臨時(shí)接線會(huì)引入分布參數(shù)使LC震蕩停振,如圖3-8。如果噪聲帶正常而收不到碼信號(hào),可將收發(fā)靠近,若仍無(wú)信號(hào)應(yīng)仔細(xì)檢查F04輸入端碼脈沖是否正常,發(fā)射電流是否正常,如果信號(hào)及發(fā)射電流正常,可將F04輸入端電阻增大至47K,調(diào)整天線長(zhǎng)度,同時(shí)觀察J04H測(cè)試端應(yīng)出現(xiàn)編碼脈沖,F(xiàn)04輸入電阻小于10K易引起過(guò)調(diào)制,甚至停振。如果信號(hào)正常不解碼,應(yīng)仔細(xì)檢查編解碼地址碼是否一致,碼脈沖中間是否有干擾及寬窄脈沖比是否正確,震蕩電阻是否正確。解碼正常后,收發(fā)離開(kāi)幾十米,用示波器觀察J04H第3腳信號(hào),調(diào)整J04H頂部條狀鍍金電感(與印板間距)即可調(diào)整接受頻率使信號(hào)最大,即可獲得最大收發(fā)距離(注意調(diào)整量不宜大于1mm)。 電路設(shè)計(jì)分析:接收電路如圖2-4,1端接電源、2端信息輸出,與單片機(jī)的P3.1口相連、4端接地。接收到的信息直接傳到單片機(jī)接收串行口。
圖2-6接收裝置原理圖
第3章 電路仿真
原理圖如圖3-1所示:
圖3-1 MQ-3傳感器原理圖設(shè)計(jì) 傳感器仿真PCB圖如圖3-2所示: PCB的設(shè)計(jì)流程分為原理圖設(shè)計(jì),規(guī)劃電路板,載入網(wǎng)絡(luò)報(bào)表,元件的布局和調(diào)整,中間層的定義,布線規(guī)則設(shè)置以及布線等。 1.原理圖設(shè)計(jì):對(duì)于原理圖,建議采用模塊化的設(shè)計(jì)方法,相近電路或功能模塊放在一起,具有很好的可讀性。 2.規(guī)劃電路板:也就是你要設(shè)計(jì)的電路板用在什么地方,尺寸、板層結(jié)構(gòu)、原件封裝以及安裝方式。5 K4 3.載入網(wǎng)絡(luò)報(bào)表,導(dǎo)入PCB,這部分很簡(jiǎn)單。 4.元件的布局和調(diào)整.這部分可雙層板沒(méi)有多少差別,不過(guò)對(duì)于核心原件還是要注意的。當(dāng)然也可以雙面布局原件;對(duì)于時(shí)鐘要靠近CPU,振蕩電路盡量遠(yuǎn)離天線等易受干擾區(qū)。晶振下要放接地焊盤(pán)。對(duì)于相同電源類型的盡量靠在一起,這樣可以很好的電源分割等等。 K 5.中間層的定義。電路的層數(shù)選擇有經(jīng)驗(yàn)公式的,內(nèi)電層的線是負(fù)邏輯。 # j) u 6.布線規(guī)則設(shè)置以及布線,優(yōu)化布線。布線完畢后要檢查布線的完整性,別讓飛線存在,然后運(yùn)行DRC。+ 7.對(duì)于外部接口最好有文字說(shuō)明,方便交互式使用。
圖3-2 MQ-3傳感器PCB
印制電路板的抗干擾設(shè)計(jì)與具體電路有著密切的關(guān)系,這里僅就PCB抗干擾設(shè)計(jì)的幾項(xiàng)常用措施做一些說(shuō)明。 1.電源線設(shè)計(jì) 根據(jù)印制線路板電流的大小,盡量加租電源線寬度,減少環(huán)路電阻。同時(shí)、使電源線、地線的走向和數(shù)據(jù)傳遞的方向一致,這樣有助于增強(qiáng)抗噪聲能力。
2.地線設(shè)計(jì)
地線設(shè)計(jì)的原則是:
(1)數(shù)字地與模擬地分開(kāi)。若線路板上既有邏輯電路又有線性電路,應(yīng)使它們盡量分開(kāi)。低頻電路的地應(yīng)盡量采用單點(diǎn)并聯(lián)接地,實(shí)際布線有困難時(shí)可部分串聯(lián)后再并聯(lián)接地。高頻電路宜采用多點(diǎn)串聯(lián)接地,地線應(yīng)短而租,高頻元件周圍盡量用柵格狀大面積地箔。
(2)接地線應(yīng)盡量加粗。若接地線用很紉的線條,則接地電位隨電流的變化而變化,使抗噪性能降低。因此應(yīng)將接地線加粗,使它能通過(guò)三倍于印制板上的允許電流。如有可能,接地線應(yīng)在2~3mm以上。
(3)接地線構(gòu)成閉環(huán)路。只由數(shù)字電路組成的印制板,其接地電路布成團(tuán)環(huán)路大多能提高抗噪聲能力。
3.退藕電容配置
PCB設(shè)計(jì)的常規(guī)做法之一是在印制板的各個(gè)關(guān)鍵部位配置適當(dāng)?shù)耐伺弘娙荨?br />
退藕電容的一般配置原則是:
(1)電源輸入端跨接10 ~100uf的電解電容器。如有可能,接100uF以上的更好。
(2)原則上每個(gè)集成電路芯片都應(yīng)布置一個(gè)0.01pF的瓷片電容,如遇印制板空隙不夠,可每4~8個(gè)芯片布置一個(gè)1 ~ 10pF的但電容。
(3)對(duì)于抗噪能力弱、關(guān)斷時(shí)電源變化大的器件,如 RAM、ROM存儲(chǔ)器件,應(yīng)在芯片的電源線和地線之間直接接入退藕電容。
(4)電容引線不能太長(zhǎng),尤其是高頻旁路電容不能有引線。
第5章 設(shè)計(jì)心得和體
通過(guò)本次課程設(shè)計(jì)。我了解常用電子元器件基本知識(shí)(電阻、電容、電感、二極管、三極管、集成電路),增加了自己的知識(shí)面對(duì)自己所學(xué)的知識(shí)有了新的認(rèn)識(shí),并且運(yùn)用到實(shí)踐,對(duì)軟件的掌握也更加熟練,了解了印刷電路板的設(shè)計(jì)和制作過(guò)程,掌握了電子元器件選型的基本原理和方法,了解了電路焊接的基本知識(shí)和掌握電路焊接的基本技巧,并利用仿真軟件進(jìn)行電路的調(diào)試,但是對(duì)于軟件使用方面仍有不足,在今后應(yīng)該加強(qiáng). 很感激有這么個(gè)課程設(shè)計(jì),讓我有了一個(gè)共同學(xué)習(xí),共同增長(zhǎng)見(jiàn)識(shí),共同開(kāi)拓視野的機(jī)會(huì)。感謝老師們對(duì)我的無(wú)私忘我的指導(dǎo),我會(huì)以這次課程設(shè)計(jì)作為對(duì)自己的激勵(lì),繼續(xù)學(xué)習(xí)。
完整的Word格式設(shè)計(jì)報(bào)告文檔51黑下載地址:
車載酒精濃度傳感器1.doc
(453.05 KB, 下載次數(shù): 62)
2018-5-3 17:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
