LNK7000多功能LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)文檔資料,電路圖方案說明文檔
3. 說明
是一款外圍電路簡單的多功能平均電流型LED 恒流驅(qū)動(dòng)器, 適用于 5-100V 電壓范圍的非隔離式大功率恒流 LED 驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域。芯片采用了平均電流模式控制,輸出電流精度在±3%;輸出電流對輸入輸出電壓以及電感不敏感;芯片內(nèi)部集成了環(huán)路補(bǔ)償,外圍電路更加簡潔可靠。芯片通過對 LD 端口進(jìn)行控制實(shí)現(xiàn)三功能切換。LD懸空為高亮模式, LD比VDD高1V左右為 1/2 電流的低亮模式,此功能可以簡化機(jī)動(dòng)車照明的遠(yuǎn)近光燈的切換設(shè)計(jì), LD 接 0.2-1.2V 模擬信號輸入時(shí)為模擬調(diào)光模式,LD 在 0.2V 以下關(guān)閉輸出。LD 端口支持模擬調(diào)光,分段調(diào)光以及 PWM 調(diào)光。
此外 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 調(diào)光,可響應(yīng)小于 100ns 的 PWM 脈寬波形,PWM 端口為高電平,芯片正常工作,為低電平芯片輸出關(guān)閉。
LNK7000引腳圖:
2018-5-3 18:42 上傳
LNK7000管腳功能定義:
2018-5-3 18:42 上傳
LNK7000電路圖:
2018-5-3 18:42 上傳
LNK7000功能框圖:
2018-5-3 18:42 上傳
11. PCB設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
一個(gè)好的 PCB 設(shè)計(jì)能夠最大程度地提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性、終端產(chǎn)品的量產(chǎn)良率。為了提高系統(tǒng) PCB 的設(shè)計(jì)水準(zhǔn),請盡可能遵循以下布局布線規(guī)則:
1. MOSFET Drain 端與續(xù)流二極管、功率電感的布線覆銅盡可能長度短、線寬大;
2. MOSFET Source 端與 CS 檢流電阻的布線覆銅,CS 檢流電阻與輸入電容 GND 的布線覆銅,都應(yīng)盡可能長度短、線寬大;
3. 芯片的 VDD 電容靠近芯片布局,且 VDD 電容的 GND 端與 CS 檢流電阻 GND 端保持單點(diǎn)連接;
4. 系統(tǒng)的輸入電容盡可能靠近 系統(tǒng)布局,保證輸入電容達(dá)到最好的濾波效果;
5. 當(dāng) 系統(tǒng)工作在多路并聯(lián)工作時(shí),多路系統(tǒng)與 LEDs 模組連接推薦共陽布線,示意圖見圖 12.1, PCB 電路系統(tǒng)布局布線見圖 12.2
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
多功能LED恒流驅(qū)動(dòng).pdf
(7.64 MB, 下載次數(shù): 13)
2018-5-3 18:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
