查看: 5748|回復(fù): 7
霍爾傳感器測(cè)速應(yīng)該接單片機(jī)的哪個(gè)引腳?
ID:271299 發(fā)表于 2018-5-3 21:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:321723 發(fā)表于 2018-5-3 23:08 | 只看該作者
隨便動(dòng)可以啊,看你自己要用哪個(gè)
ID:164602 發(fā)表于 2018-5-4 07:21 | 只看該作者
建議接在P34、P35兩個(gè)定時(shí)器的外部輸入口,如果你的單片機(jī)還可以用其它定時(shí)器,也可以用相應(yīng)的口。
因?yàn)閭鞲衅鳟a(chǎn)生的脈沖,在一般的口中不好測(cè)量,定時(shí)/計(jì)數(shù)器輸入脈沖測(cè)量很方便,不然,為什么這個(gè)定時(shí)器還可以是計(jì)數(shù)器嘛,資源不要浪費(fèi)了!
ID:251640 發(fā)表于 2018-5-4 11:57 | 只看該作者
通過(guò)中斷邊沿觸發(fā)簡(jiǎn)單
ID:309199 發(fā)表于 2018-5-4 13:17 | 只看該作者
測(cè)速就要接脈沖捕獲管腳
ID:173814 發(fā)表于 2018-5-4 13:43 | 只看該作者
外部定時(shí)器 p3。3,跑。4
ID:321649 發(fā)表于 2018-5-4 13:56 | 只看該作者
測(cè)速的話(huà)接到外部中斷口或者定時(shí)器口(選擇中斷計(jì)數(shù)模式)比較好;魻杺鞲衅鞯妮敵雒}沖信號(hào)對(duì)于單片機(jī)來(lái)說(shuō)輸入信號(hào),而單片機(jī)檢測(cè)輸入信號(hào)可以采用查詢(xún)或中斷方式,中斷方式相對(duì)來(lái)說(shuō)響應(yīng)實(shí)時(shí)性更好,如果你的系統(tǒng)比較復(fù)雜,測(cè)量的速度較快的話(huà),建議采用外部中斷或計(jì)數(shù)器以提高實(shí)時(shí)性,降低測(cè)量誤差。
ID:123289 發(fā)表于 2018-5-4 20:10 | 只看該作者
如果你能弄懂單片機(jī)和傳感器,就不會(huì)有這個(gè)問(wèn)題了。還是先補(bǔ)補(bǔ)課吧,
