查看: 12175|回復(fù): 6
12v轉(zhuǎn)5v,7805的限流電阻應(yīng)該多大?
ID:319871 發(fā)表于 2018-5-4 00:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用12v0.5A的電源適配器給7805供電,轉(zhuǎn)5v后給單片機供電(12v用來電機需要轉(zhuǎn)動時同時給電機供電),但12V直接接7805上7805發(fā)燙,想給7805串一個限流電阻但不知道多大合適,最小系統(tǒng)上接了一個指紋模塊,一個12864,還接了一個L9110s電機驅(qū)動芯片具體功率不知道,哪位大神知道大概用多大電阻嗎?
ID:206194 發(fā)表于 2018-5-4 00:42 | 顯示全部樓層
電源功率不足.
L9110S是一種半導(dǎo)體集成產(chǎn)品,極限參數(shù)為800mA / 2.5V-12V
每通道輸出能力:800mA連續(xù)電流
峰值電流能力可達1.5A
ID:96682 發(fā)表于 2018-5-4 00:49 | 顯示全部樓層
用電機這電源功率就有點偏小了,最好是選有多級電壓的那種電源
ID:302217 發(fā)表于 2018-5-4 08:28 | 顯示全部樓層
由于需要驅(qū)動電機,所以接入電阻不是好辦法,因為會限制電機的反應(yīng)能力。建議給7805加上適當?shù)纳崞,或者L9110S不經(jīng)過7805,直接用12V供電或12V串接幾個二極管供電。
ID:319344 發(fā)表于 2018-5-4 08:46 | 顯示全部樓層
因為7805輸出電流的原因,7805發(fā)熱量會比較大,需要加一個散熱片。我搜到的是不需要加限流電阻,加1個1000uf,10V的電容保證電流的穩(wěn)定就可以了
ID:319344 發(fā)表于 2018-5-4 08:49 | 顯示全部樓層
感謝你問的問題,通過解答你的問題,讓我對直流穩(wěn)壓電源的原理更深入理解了一些
ID:315554 發(fā)表于 2018-5-4 11:04 | 顯示全部樓層
7805好象叫非線性電源,效率低,穩(wěn)定性不好,建議加散熱器,或者換用LM2596S或LM1117之類的降壓電路好點,
