查看: 22618|回復(fù): 5
簡易特斯拉線圈制作(點(diǎn)亮熒光燈)
ID:224003 發(fā)表于 2018-5-4 17:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡易特斯拉線圈點(diǎn)亮節(jié)能燈的制作
電路原理圖如下:
拆了個(gè)舊的的整流電源變壓器,里面有個(gè)線圈線徑大概是0.2mm的,在直徑20mm的PVC電線管上緊密繞,全部繞完了,估計(jì)有210圈吧,這個(gè)是次級線圈,一個(gè)頭上焊接一個(gè)插針引線。
另找了12mm直徑的漆包線在直徑25mm塑料管上繞了不到4圈作為初級,適當(dāng)調(diào)整點(diǎn),以便靈活套在初級線圈外。兩頭各焊了一個(gè)插針。
還是這個(gè)12mm直徑的漆包線直徑40mm左右的瓶子上繞了十幾圈吧,兩頭焊上一個(gè)小LED燈,作為檢測用的拾電圈。
暫時(shí)沒有錫紙,就先不做上面的銀光球球了。
27K的電阻,新的8050三極管在小面包板上先測試。電源是8節(jié)鎳氫1.2v的電池,實(shí)測10.2v左右。
接電后,拾電圈套在次級線圈外,LED發(fā)紅光了,但日光燈管不亮,把初級線圈兩個(gè)接頭對調(diào),靠近初級線圈很近,日光燈管也亮了。
手指碰碰8050三極管,很燙了,趕緊斷電的,怕燒壞了。后來幾次發(fā)現(xiàn),長時(shí)間通電,就不工作了,還好沒燒壞三極管的。
8050畢竟還算小功率管子,上網(wǎng)查資料,熒光節(jié)能燈的電子整流器上用的13002等功率開關(guān)管也可以做的。
于是從舊板子上拆下幾個(gè),都是自帶散熱片的,具體型號已經(jīng)看不清楚了,挨個(gè)試試了。
電阻準(zhǔn)備了1K到27K中間6個(gè)阻值的備用,4007換成一個(gè)白色發(fā)光二極管來代替,在面包板上重復(fù)上述試驗(yàn)。電阻為10k或6.8K都可以點(diǎn)亮正常拾電圈LED和日光燈管的,但不穩(wěn)定,白色發(fā)光二極管也閃爍不定的。
    后來,選定6.8K電阻,再接入四節(jié)鎳氫電池,情況好轉(zhuǎn)了,而且13002的散熱片摸不出來發(fā)熱,即使通電十分鐘,也只是有點(diǎn)溫溫的感覺,應(yīng)該不會燒壞了。
    查資料得知,1300系列的功率開關(guān)管直流放大倍數(shù)才幾到幾十,和8050二百左右的放大倍率差的太遠(yuǎn)了。
    估計(jì)8050因此非常容易起振,更容易進(jìn)入諧振狀態(tài),所以效果好的,不過畢竟功率有限所以發(fā)燙的。
    這個(gè)電路太簡單了,不用電路板,直接焊接了。沒有開關(guān),引出正負(fù)電源線。
    全焊接好后,發(fā)現(xiàn)又不正常了,估計(jì)是功率三極管被燙壞了,拆件的,腿短不好焊接,就換了更大個(gè)的,電路又正常了。
    把初級線圈用熱熔膠粘接到一塊卡片上,其他都理好。
沒找到鋁箔紙,就用壞插座里面拆出來的銅片焊上充當(dāng)放電球了。
后來找了個(gè)鉛筆桶,正好能放下,粘在塑料蓋上,倒著放,整潔又好看了。
參與人數(shù) 2黑幣 +112 收起 理由
tieq1952 + 12 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:253767 發(fā)表于 2018-5-5 07:19 | 顯示全部樓層
好,這個(gè)好玩。!
ID:200389 發(fā)表于 2018-8-4 20:17 | 顯示全部樓層
材料易得,制作容易,有空試試。
ID:462629 發(fā)表于 2023-10-30 11:19 | 顯示全部樓層
這個(gè)好玩,可以試一試啊
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-1 23:04 | 顯示全部樓層
高壓包兼當(dāng)反饋繞組,發(fā)射結(jié)必須設(shè)置保護(hù)機(jī)制,
LED或肖特基二極管 跟發(fā)射結(jié)并聯(lián),利用各自的門檻電壓互相保護(hù)。
高壓包是開路的,但在上電瞬間,反饋可透過無處不在的雜散電容而建立,使電路啟動。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-9 00:15 | 顯示全部樓層
我這個(gè)只能做擺設(shè)(一直呆在面包板上無法隨身攜帶),兩節(jié)電池,亦就是3V,能點(diǎn)亮6瓦直管。
