電子組裝與調(diào)試”預(yù)賽“電子秤”電路功能簡(jiǎn)介
一、功能說(shuō)明
電子秤主要以單片機(jī)STC90C52RC控制核心,實(shí)現(xiàn)電子秤的基本控制功能。系統(tǒng)擴(kuò)展了電子日歷時(shí)鐘,系統(tǒng)可以分為最小系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集、人機(jī)交互界面和系統(tǒng)電源、時(shí)鐘和語(yǔ)音報(bào)數(shù)六大部分。最小系統(tǒng)部分主要包括STC90C52RC和經(jīng)典復(fù)位電路;數(shù)據(jù)采集部分由稱重傳感器、信號(hào)放大和A/D轉(zhuǎn)換部分組成,信號(hào)放大和A/D轉(zhuǎn)換部分主要由專用型高精度24位AD轉(zhuǎn)換芯片HX711實(shí)現(xiàn);人機(jī)交互界面為鍵盤輸入和點(diǎn)陣式液晶顯示,主要使用4*4矩陣鍵盤和1602液晶顯示器,可以方便的輸入數(shù)據(jù)和直觀的顯示數(shù)據(jù);時(shí)鐘模塊主要由時(shí)鐘芯片DS1302和時(shí)鐘電路組成;語(yǔ)音報(bào)數(shù)模塊可語(yǔ)音報(bào)讀時(shí)間和電子秤系統(tǒng)的重量、單價(jià)、金額等語(yǔ)音內(nèi)容,主要由SC1010B實(shí)現(xiàn)。該電子秤可以實(shí)現(xiàn)基本的稱重功能(稱重范圍為0~5Kg,重量誤差不大于±0.005Kg),并擴(kuò)展了時(shí)鐘和語(yǔ)音報(bào)數(shù)的功能,時(shí)鐘模塊還可設(shè)置鬧鐘功能。系統(tǒng)在稱量時(shí)還具有超量程報(bào)警功能。整個(gè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,功能齊全,精度高,具有一定的開發(fā)價(jià)值。
二、電路功能簡(jiǎn)介
系統(tǒng)硬件的結(jié)構(gòu)框圖如下圖1所示:
電路原理圖如下:
Arduino配套例程連接圖
arduino源程序如下(51單片機(jī)與stm32源碼附件下載):
- #include "HX711.h" //調(diào)用24bitAD HX711庫(kù)
- HX711 HX711_CH0(2, 3, 400); //SCK,DT,GapValue
- //SCK引腳用于arduino和HX711模塊通訊的時(shí)序提供
- //DT引腳用于從HX711讀取AD的數(shù)據(jù)
- //GapValue用于校準(zhǔn)輸出的重量值,如果數(shù)值偏大就加大該值,如果數(shù)據(jù)偏小就減小該值
- int LED = 13;
- long Weight = 0; //定義一個(gè)變量用于存放承重的重量,單位為g
- void setup()
- pinMode(LED, OUTPUT); //設(shè)定LED是輸出引腳
- digitalWrite(LED, LOW); //LED熄滅
- Serial.begin(9600); //設(shè)定串口輸出波特率
- //Serial.print("Welcome to use!\n");
- HX711_CH0.begin(); //讀取傳感器支架毛重
- delay(3000); //延時(shí)3s用于傳感器穩(wěn)定
- HX711_CH0.begin(); //重新讀取傳感器支架毛重用于后續(xù)計(jì)算
- digitalWrite(LED, HIGH); //板載LED點(diǎn)亮,說(shuō)明可以承重
- void loop()
- Weight = HX711_CH0.Get_Weight(); //采樣當(dāng)前傳感器重量,該重量已經(jīng)自動(dòng)去皮,去皮值根據(jù)初始化程序中采樣的值計(jì)算。
- Serial.print(Weight); //串口輸出當(dāng)前重量
- Serial.println(" g"); //單位為g
- delay(1000);
5kg電子秤資料.zip
(5.69 MB, 下載次數(shù): 271)
2018-5-5 09:53 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
