查看: 13028|回復: 16
基于單片機的自動澆水花房控制系統(tǒng)的設計(源碼+論文等資料)
ID:322571 發(fā)表于 2018-5-5 13:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本次設計是設計一種51單片機控制的自動澆水系統(tǒng),實現(xiàn)室內盆花澆水的自動化系統(tǒng)。該系統(tǒng)可對土壤的濕度進行監(jiān)控,并對作物進行適時適量的澆水。其核心是51單片機和土壤濕度檢測器YL-69和顯示電路以及澆水繼電器驅動電路構成的檢測控制部分。主要研究土壤濕度與澆水時間之間的關系、澆灌控制技術及設備系統(tǒng)的硬件、軟件編程各個部分。檢測部分,單片機選用AT89C51單片機,軟件選用C51語言編程。土壤濕度采集與顯示電路可將檢測到的土壤濕度模擬量放大轉換成數(shù)字量通過單片機內程序控制精確的將溫度與濕度分別顯示在LED數(shù)碼管顯示屏上,通過單片機內的中斷服務程序判斷是否要給盆花澆水,若需澆水,則單片機系統(tǒng)發(fā)出澆水信號,開始澆水,若不需要澆水,則進行下一次循環(huán)檢測。在澆水系統(tǒng)中也同時設計一個定時澆水部分,通過按鍵開關設置不同的澆水時間段,在時間段以內時,單片機驅動澆水系統(tǒng),開始澆水,如不在時間段內,則不澆水。
電路原理圖如下:
用途:
通過電位器調節(jié)土壤濕度控制閥值,可以自動對菜園,花園自動澆水,家庭花盆土壤濕度的控制,各種電子比賽,電子積木,arduino 設計等。
產(chǎn)品介紹:
1.采用本公司生產(chǎn)的優(yōu)質土壤傳感器做土壤濕度的檢測,表面采用鍍鎳處理,有加寬的感應面積,可以提高導電性能,防止接觸土壤容易生銹的問題,延長使用壽命;
2.產(chǎn)品可以寬范圍控制土壤的濕度,通過電位器調節(jié)控制相應閥值,濕度低于設定值時,DO 輸出高電平,高于設定值時,DO 輸出低電平;
3.比較器采用 LM393 芯片,工作穩(wěn)定
4.工作電壓 3.3V-5V
5.設有固定螺栓孔,方便安裝
6.PCB 尺寸:3.2cm * 1.4m
模塊使用說明:
1.傳感器適用于土壤的濕度檢測;
2.模塊中藍色的電位器是用于土壤濕度的閥值調節(jié),順時針調節(jié),逆時針越小;
3.數(shù)字量輸出 D0 可以與單片機直接相連,通過單片機來檢測高低電平,由此來檢測土壤濕度;
4 小板模擬量輸出 AO 可以和 AD 模塊相連,通過 AD 轉換,可以獲得土壤濕度更精確的數(shù)值;
單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. sbit CLK=P1^4;                //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
  6. sbit DO=P1^5;                //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
  7. sbit CS=P1^3;                //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
  8. sbit beep = P3^3;   //蜂鳴器IO口定義
  9. uint temperature,s_temp ;  //溫度的變量
  10. uchar shidu;     //濕度等級
  11. uchar s_high = 70,s_low = 25;        //濕度報警參數(shù)
  12. sbit dianji = P1^6;     //電機IO定義
  13. bit flag_300ms ;
  14. uchar key_can;                 //按鍵值的變量
  15. uchar menu_1;        //菜單設計的變量
  16. //這三個引腳參考資料
  17. sbit rs=P1^0;         //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳 H:數(shù)據(jù)              L:命令
  18. sbit rw=P1^1;         //1602讀寫引腳                 H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
  19. sbit e =P1^2;         //1602使能引腳          下降沿觸發(fā)
  20. uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
  21. /********************************************************************
  22. * 名稱 : delay_uint()
  23. * 功能 : 小延時。
  24. * 輸入 : 無
  25. * 輸出 : 無
  26. ***********************************************************************/
  27. void delay_uint(uint q)
  28. {
  29.         while(q--);
  30. }
  31. /********************************************************************
  32. * 名稱 : write_com(uchar com)
  33. * 功能 : 1602命令函數(shù)
  34. * 輸入 : 輸入的命令值
  35. * 輸出 : 無
  36. ***********************************************************************/
  37. void write_com(uchar com)
  38. {
  39.         e=0;
  40.         rs=0;
  41.         rw=0;
  42.         P0=com;
  43.         delay_uint(3);
  44.         e=1;
  45.         delay_uint(25);
  46.         e=0;
  47. }
  48. /********************************************************************
  49. * 名稱 : write_data(uchar dat)
  50. * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  51. * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
  52. * 輸出 : 無
  53. ***********************************************************************/
  54. void write_data(uchar dat)
  55. {
  56.         e=0;
  57.         rs=1;
  58.         rw=0;
  59.         P0=dat;
  60.         delay_uint(3);
  61.         e=1;
  62.         delay_uint(25);
  63.         e=0;
  64. }
  65. /********************************************************************
  66. * 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
  67. * 功能 : 顯示2位十進制數(shù),如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調用該函數(shù)如下
  68.                   write_sfm1(1,5,23)
  69. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
  70. * 輸出 : 無
  71. ***********************************************************************/
  72. void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
  73. {
  74.         if(hang==1)
  75.                 write_com(0x80+add);
  76.         else
  77.                 write_com(0x80+0x40+add);
  78.         write_data(0x30+date/10%10);
  79.         write_data(0x30+date%10);
  80. }
  81. /********************************************************************
  82. * 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  83. * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數(shù)如下
  84.                   write_string(1,5,"ab cd ef;")
  85. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
  86. * 輸出 : 無
  87. ***********************************************************************/
  88. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  89. {
  90.         if(hang==1)
  91.                 write_com(0x80+add);
  92.         else
  93.                 write_com(0x80+0x40+add);
  94.                 while(1)
  95.                 {
  96.                         if(*p == '\0')  break;
  97.                         write_data(*p);
  98.                         p++;
  99.                 }
  100. }
  101. /********************************************************************
  102. * 名稱 : init_1602()
  103. * 功能 : 初始化1602液晶
  104. * 輸入 : 無
  105. * 輸出 : 無
  106. ***********************************************************************/
  107. void init_1602()
  108. {
  109.         write_com(0x38);
  110.         write_com(0x38);
  111.         write_com(0x0c);
  112.         write_com(0x06);
  113.         delay_uint(1000);
  114.         write_string(1,0,"   shidu:00%    ");
  115.         write_string(2,0," SH:00%  SL:00% ");
  116.         write_sfm2(2,4,s_high);        //顯示濕度上限
  117.         write_sfm2(2,12,s_low);                   //顯示濕度下限
  118. }
  119. /***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
  120. void delay_1ms(uint q)
  121. {
  122.         uint i,j;
  123.         for(i=0;i<q;i++)
  124.                 for(j=0;j<120;j++);
  125. }
  126. /***********讀數(shù)模轉換數(shù)據(jù)********************************************************/
  127. //請先了解ADC0832模數(shù)轉換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應時序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進行的
  128.                                                 //  1  0  0 通道
  129.                                                 //  1  1  1 通道
  130. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  131. {
  132.         unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  133.                 CLK=0;
  134.                 DI=1;
  135.                 CS=0;                //開始
  136.                 CLK=1;                //第一個上升沿
  137.                 DI=0;
  138.                 CLK=0;
  139.                 DI=1;
  140.                 CLK=1;          //第二個上升沿
  141.                 DI=0;
  142.                 CLK=0;
  143.                 DI=0;
  144.                 CLK=1;            //第三個上升沿
  145.                 DI=1;
  146.                 CLK=0;            //第三個下降沿
  147.                 for(i=0;i<8;i++)
  148.                 {
  149.                         CLK=0;
  150.                         CLK=1; //開始從第四個下降沿接收數(shù)據(jù)
  151.                         value<<=1;
  152.                         if(DO)
  153.                                 value++;
  154.                 }
  155.                 for(i=0;i<8;i++)
  156.                 {                        //接收校驗數(shù)據(jù)
  157.                         value1>>=1;
  158.                         if(DO)
  159.                                 value1+=0x80;
  160.                         CLK=1;
  161.                         CLK=0;
  162.                 }
  163.                 CLK=1;
  164.                 if(value==value1)                                //與校驗數(shù)據(jù)比較,正確就返回數(shù)據(jù),否則返回0
  165.                         return value;
  166.         return 0;
  167. }
  168. /*************定時器0初始化程序***************/
  169. void time_init()
  170. {
  171.         EA   = 1;                   //開總中斷
  172.         TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
  173.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  174.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  175. }
  176. /********************獨立按鍵程序*****************/
  177. uchar key_can;         //按鍵值
  178. void key()         //獨立按鍵程序
  179. {
  180.         static uchar key_new;
  181.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  182.         P3 |= 0xf0;
  183.         if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按鍵按下
  184.         {
  185.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  186.                 if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
  187.                 {                                                //確認是按鍵按下
  188.                         key_new = 0;
  189.                         switch(P3 & 0xf0)
  190.                         {
  191.                                 case 0xd0: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  192.                                 case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  193.                                 case 0x70: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  194.                         }
  195.                 }
  196.         }
  197.         else
  198.                 key_new = 1;
  199. }
  200. /****************按鍵處理顯示函數(shù)***************/
  201. void key_with()
  202. {
  203.         if(key_can == 3)   //手動打開電機
  204.                 dianji = 0;     //打開電機
  205.         if(key_can == 2)
  206.                 dianji = 1;     //關閉電機
  207.         if(key_can == 1)         //設置鍵
  208.         {
  209.                 menu_1 ++;
  210.                 if(menu_1 >= 3)
  211.                 {
  212.                         menu_1 = 0;
  213.                         init_1602() ;  //初始化顯示
  214.                 }
  215.         }
  216.         if(menu_1 == 1)                        //設置濕度上限
  217.         {
  218.                 if(key_can == 2)
  219.                 {
  220.                         s_high ++ ;                //濕度上限值加1
  221.                         if(s_high > 99)
  222.                                 s_high = 99;
  223.                 }
  224.                 if(key_can == 3)
  225.                 {
  226.                         s_high -- ;                //濕度上限值減1
  227.                         if(s_high <= s_low)
  228.                                 s_high = s_low + 1 ;
  229.                 }
  230.                 write_sfm2(2,4,s_high);        //顯示濕度上限
  231.                 write_sfm2(2,12,s_low);                   //顯示濕度下限
  232.                 write_com(0x80+0x40+4);           //將光標移動到第2行第到3位
  233.                 write_com(0x0f);                  //顯示光標并且閃爍
  234.         }
  235.         if(menu_1 == 2)                        //設置濕度下限
  236.         {
  237.                 if(key_can == 2)
  238.                 {
  239.                         s_low ++ ;          //濕度下限值加1
  240.                         if(s_low >= s_high)
  241.                                 s_low = s_high - 1;
  242.                 }
  243.                 if(key_can == 3)
  244.                 {
  245.                         s_low --;          //濕度下限值減1
  246.                         if(s_low <= 1)
  247.                                 s_low = 1;
  248.                 }
  249.                 write_sfm2(2,4,s_high);        //顯示濕度上限
  250.                 write_sfm2(2,12,s_low);                   //顯示濕度下限
  251.                 write_com(0x80+0x40+12);           //將光標移動到第2行第到3位
  252.                 write_com(0x0f);                  //顯示光標并且閃爍
  253.         }
  254. }
  255. /****************報警函數(shù)***************/
  256. void clock_h_l()
  257. {
  258.         static uchar value,value1;
  259.         if(shidu <= s_low)
  260.         {
  261.                 value ++;
  262.                 if(value >= 2)
  263.                 {
  264.                         value = 10;
  265.                         beep = ~beep;          //蜂鳴器報警
  266.                         dianji = 0;       //打開電機
  267.                 }
  268.         }else
  269.                 beep = 1;   //關閉蜂鳴器
  270.
  271.         if(shidu >= s_high)
  272.         {
  273.                 value1 ++;
  274.                 if(value1 >= 2)
  275.                 {
  276.                         value1 = 10;
  277.                         beep = 1;   //關閉蜂鳴器
  278.                         dianji = 1;       //關機電機
  279.                 }
  280.         }else
  281.                 value1 = 0;
  282. }
  283. /***************主函數(shù)*****************/
  284. void main()
  285. {
  286.         init_1602();                           //1602液晶初始化
  287.         time_init();                                //初始化定時器
  288.         while(1)
  289.         {
  290.                 key();                                        //獨立按鍵程序
  291.                 if(key_can < 10)
  292.                 {
  293.                         key_with();                        //按鍵按下要執(zhí)行的程序
  294.                 }
  295.                 if(flag_300ms == 1)
  296.                 {
  297.                         flag_300ms = 0;
  298.                         clock_h_l();         //報警函數(shù)
  299.                         if(beep == 1)
  300. ……………………
  301. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
## 單片機士壤濕度1602 自動澆花系統(tǒng).rar (7.79 MB, 下載次數(shù): 482)
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:308785 發(fā)表于 2018-5-6 00:47 | 只看該作者
下來學習  正在研究系統(tǒng)組成程序
ID:343202 發(fā)表于 2018-6-2 13:03 | 只看該作者
你這根本下載打不打
ID:332241 發(fā)表于 2018-6-5 19:08 | 只看該作者
有沒有搞錯?打不開啊
ID:201457 發(fā)表于 2018-8-7 17:14 | 只看該作者
正在尋找的學習資料,謝謝分享
ID:110736 發(fā)表于 2019-3-11 14:40 | 只看該作者
正在尋找的學習資料,謝謝分享
ID:523358 發(fā)表于 2019-4-28 08:46 | 只看該作者
正在尋找的學習資料,謝謝分享
ID:375715 發(fā)表于 2019-4-28 10:15 來自手機 | 只看該作者
謝謝分享
ID:632778 發(fā)表于 2019-10-30 16:33 | 只看該作者
謝謝分享
ID:632778 發(fā)表于 2019-10-30 16:34 | 只看該作者
正在尋找的學習資料,謝謝分享
ID:631463 發(fā)表于 2019-11-4 15:08 | 只看該作者
正在尋找的學習資料,謝謝分享
ID:635550 發(fā)表于 2019-11-4 19:30 | 只看該作者
正在尋找的學習資料,謝謝分享
ID:92231 發(fā)表于 2019-11-5 08:20 來自手機 | 只看該作者
好資料,很值得收藏與學習
ID:620235 發(fā)表于 2019-11-15 14:00 | 只看該作者
謝謝分享
ID:648809 發(fā)表于 2019-11-25 09:09 | 只看該作者
謝謝分享
ID:649223 發(fā)表于 2019-12-4 17:01 | 只看該作者
謝謝分享
ID:649223 發(fā)表于 2019-12-5 09:12 | 只看該作者
為什么下載的跟上面的不一樣
