查看: 4107|回復: 5
單片機矩陣鍵盤與串口通信沖突
ID:307391 發(fā)表于 2018-5-5 13:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子秤使用矩陣鍵盤沒加串口通信是一切正常,在加入串口通信后,鍵盤在輸入25.5前都正常,但到25.6時LCD顯示就為00.0,25.7為0
0.1,25.8為0.02,這是咋回事呢??
ID:303383 發(fā)表于 2018-5-5 15:46 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:307391 發(fā)表于 2018-5-5 16:36 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-5-5 15:46
char 定義改成 int ,問題并不是你說的加了串口后出現(xiàn)的
是改鍵盤程序里的char嗎,還是串口里的?
#include "keyboard.h"
extern bit bdata flag_key;
//按鍵掃描函數(shù) :
//功能;只掃描一個按鍵,按鍵為號小優(yōu)先
//返回鍵值:
//         1    2    3    10           //10:清零重量,兼去皮功能
//         4    5    6    11           //11:清除單價
//         7    8    9    12           //12:顯示數(shù)值偏大調(diào)節(jié)按鍵
//         14   0    15   13           //14:無功能(用于擴展)15:小數(shù)點   13:顯示數(shù)值偏小調(diào)節(jié)按鍵
unsigned char Getkeyboard(void)
    unsigned char number = 0;
    unsigned char i;
        //行輸入低電平
    ROW1=ROW2=ROW3=ROW4=0;
        //如果列輸出不全為高,則說明有鍵按下
        if (((COL1!=1)||(COL2!=1)||(COL3!=1)||(COL4!=1))&&flag_key==1)
           //輸入0111
           flag_key=0;
           ROW1=0;
           ROW2=ROW3=ROW4=1;
           for (i=0;i<20;i++);
           if (COL1==0) return 1;           // 7
           else if (COL2==0) return 2;        //         8
           else if (COL3==0) return 3;         //        9
           else if (COL4==0) return 10;         //         10
           //輸入1011
           ROW2=0;
           ROW1=ROW3=ROW4=1;
           for (i=0;i<20;i++);
           if (COL1==0) return 4;          //4
           else if (COL2==0) return 5; //  5
           else if (COL3==0) return 6;        // 6
           else if (COL4==0) return 11;         //        11
           //輸入1101
           ROW3=0;
           ROW1=ROW2=ROW4=1;
           for (i=0;i<20;i++);
           if (COL1==0) return 7;  //1
           else if (COL2==0) return 8;          // 2
           else if (COL3==0) return 9;          //   3
           else if (COL4==0) return 12;          //   12
           //輸入0111
           ROW4=0;
           ROW1=ROW2=ROW3=1;
           for (i=0;i<20;i++);
           if (COL1==0) return 14;
           else if (COL2==0) return 0;
           else if (COL3==0) return 15;
           else if (COL4==0) return 13;
           //沒有檢測到列低電平
           return 99;
        else if(COL1==1&&COL2==1&&COL3==1&&COL4==1)
        flag_key=1;
        return 99;
串口
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
#include "sci.h"
void InitSci(void)                 //設置串口
        EA = 1;                //開總中斷。
        ES = 1;                //串行口允許中斷
        SM0 = 0;                //設置串行口工作方式為方式1。SM0=0,SM1=0為工作方式0.依次類推
        SM1 = 1;
        REN = 1;                //串行口接收允許。REN=0時,禁止接收。
        TMOD |= 0x20;        //定時器1工作方式2.
        TH1 = 0xfd;        //相應波特率設初值計算方法。 初值X=(256-11059200/(12*32*9600))
        TL1 = 0xfd;        //9600為你要設置的波特率。11059200為晶振頻率。X的值最后要換算成16進制
        TR1 = 1;                //定時器T1開始工作,TR1=0,T1停止工作
void SendSci(unsigned char SciData)                 //發(fā)送串口數(shù)據(jù)
        SBUF = SciData;
        while(!TI)
        TI = 0;
ID:307391 發(fā)表于 2018-5-5 16:46 | 只看該作者
大神,是改哪里的char
ID:307391 發(fā)表于 2018-5-5 17:32 | 只看該作者
謝謝大神,原來是price定義成字符串了,已經(jīng)改好。再次感謝。。。。
ID:291065 發(fā)表于 2018-6-12 19:02 | 只看該作者
luxuan 發(fā)表于 2018-5-5 17:32
謝謝大神,原來是price定義成字符串了,已經(jīng)改好。再次感謝。。。!
說的是什么意思啊
