查看: 3662|回復(fù): 7
物聯(lián)網(wǎng)被控對象是移動的應(yīng)該用什么模塊?GPRS嗎?
ID:238982 發(fā)表于 2018-5-6 00:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
現(xiàn)在的物聯(lián)網(wǎng)例如智能家電什么的都是通過手機終端上的軟件遠程控制被控對象,被控對象一般都是固定在一個位置,所以在被控對象上加一個WIFI模塊連上家里的WIFI就可以了,但是如果被控對象是移動的,有時在室內(nèi)有時在戶外,我還是想要通過手機軟件遠程控制,那么我該在被控對象上加什么模塊?查了一些資料說是可以用GPRS,但是GPRS可以通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)而不是短信實現(xiàn)和手機的互聯(lián)互通嗎?
ID:1 發(fā)表于 2018-5-6 01:18 | 顯示全部樓層
GPRS是以前一直沿用的方案,通過網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù),比較慢而且功耗大,現(xiàn)在有新的技術(shù)標準
ID:319344 發(fā)表于 2018-5-6 07:34 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2018-5-6 01:18
現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)用什么技術(shù)標準?我特想知道
ID:238982 發(fā)表于 2018-5-6 08:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
什么標準呀
ID:1 發(fā)表于 2018-5-7 01:24 | 顯示全部樓層
 第一,NB-Iot DTU的網(wǎng)絡(luò)覆蓋更強。NB-Iot在室內(nèi)的覆蓋能力很強,比GSM增強20dBm增益,相對應(yīng)的在在覆蓋區(qū)域的范圍上比GPRS提升了100倍。網(wǎng)絡(luò)覆蓋的增強在農(nóng)村,廠區(qū),地下場所的部署上有很大優(yōu)勢。
  第二,NB-Iot DTU具有更強的鏈接能力。舉例說明,如果使用相同的基站,NB-Iot DTU比傳統(tǒng)的GPRS DTU提高50-100倍的設(shè)備接入量。在實際應(yīng)用中接入設(shè)備數(shù)的優(yōu)勢有極大作用。
  第三,NB-Iot DTU具有更低的功耗。超低功耗在工業(yè)應(yīng)用中是非常重要的,NB-Iot比GPRS擁有更低的功耗,它的電池可以待機5-10年不用更換,在一些需要長時間不能更換電池的場所,NB-Iot DTU可以說是極佳的選擇。
  第四,NB-Iot DTU具有更低的成本。目前在山東電信已經(jīng)實現(xiàn)了NB-Iot99%的網(wǎng)絡(luò)覆蓋,而且這一趨勢正在向全國擴展。NB-Iot DTU的低成本想體現(xiàn)在它可以跟傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)共用基礎(chǔ)設(shè)備,不需要重建;在資費方面,NB-Iot的一年費用才30元錢左右。
  第五,NB-Iot DTU具有更好的市場前景。GPRS已經(jīng)面世很久,在國外很多國家地區(qū)面臨逐步淘汰的現(xiàn)狀。NB-Iot DTU擁有更好的前景。
看看https://baike.baidu.com/item/NB-IoT
ID:212797 發(fā)表于 2018-5-7 09:12 | 顯示全部樓層
可以了解一下NB IoT
ID:325186 發(fā)表于 2018-5-8 16:55 | 顯示全部樓層
可以考慮下用4G通信
ID:139222 發(fā)表于 2018-5-8 21:08 | 顯示全部樓層
想問一下了解的前輩,NB-IOT支持ipv6嗎?萬物互聯(lián)的時代就要來了。
