查看: 14029|回復(fù): 6
怎樣將一個(gè)直流電疊加在一個(gè)交流電上
我想將一個(gè)2.5v的直流電疊加到一個(gè)電壓源為2.5v的交流電上,那么怎樣用示波器,分別顯示這個(gè)2.5v的直流電波形,2.5v交流電波形,以及二者疊加之后的波形,求大神看看我畫(huà)的對(duì)不對(duì),求指教
ID:302217 發(fā)表于 2018-5-6 20:16 | 只看該作者
431的3腳和地之間測(cè)量直流,431的3腳和圖中示波器D路輸入之間測(cè)量交流波形,圖中示波器D路輸入和地之間測(cè)量疊加波形。C5似乎過(guò)大,和R2配合,常數(shù)接近5ms,50HZ電源波形都會(huì)畸變,高頻更是直接測(cè)不出來(lái)。
ID:307764 發(fā)表于 2018-5-7 09:47 | 只看該作者
230000 發(fā)表于 2018-5-6 20:16
431的3腳和地之間測(cè)量直流,431的3腳和圖中示波器D路輸入之間測(cè)量交流波形,圖中示波器D路輸入和地之間測(cè)量 ...
感謝您的回復(fù),那我怎樣連接示波器才能顯示出來(lái)疊加后的波形呢,直流電是2.5v。交流電也是2,5v(最低值-2.5,最高值2.5v)那么怎樣疊加后才顯示的是(最小值0v,最大值5v呢),因?yàn)橐B接到a/d轉(zhuǎn)換器上,還有就是c5 選多大合適(才能使50hz的電源波形不畸變),還有就是像圖中這樣連接示波器,示波器是沒(méi)有顯示的(是一條直線),希望得到您的回復(fù),祝您身體健康
ID:302217 發(fā)表于 2018-5-7 14:11 | 只看該作者
你這個(gè)示波器好像是共地輸入的四路,所以按上述的測(cè)量三路波形的話,需要換一個(gè)雙路示波器顯示直流和疊加信號(hào),另外加一個(gè)示波器專門顯示交流信號(hào),因?yàn)檫@個(gè)信號(hào)不能共地。
單就測(cè)量疊加信號(hào)來(lái)說(shuō),你圖中的接法是可以的。顯示一條線,是因?yàn)橛须娙菰凇y(cè)量時(shí)這個(gè)電容可以取消或者取很小的值,例如1nF。頻率低時(shí)可以取大點(diǎn),頻率高時(shí)取小點(diǎn)。對(duì)于軟件設(shè)定的信號(hào)源,一般可以不用這個(gè)電容,因?yàn)檫@個(gè)電容一般是濾除實(shí)際電路中的雜波的,軟件設(shè)定的在沒(méi)有外界干擾時(shí),應(yīng)該不會(huì)有雜波。具體取值和取舍,可以直接在軟件中調(diào)整,多嘗試看看,會(huì)有非常直觀的感受。
ID:307764 發(fā)表于 2018-5-7 15:56 | 只看該作者
感謝您再一次的回復(fù),我試了試,出現(xiàn)了正弦波,真是太感謝了,但是出現(xiàn)的正弦波接到一個(gè)過(guò)零比較電路上,出現(xiàn)的方波為什么不是正常的方波,(之后我要進(jìn)行鎖相倍頻)希望能收到你的解答
ID:302217 發(fā)表于 2018-5-8 08:43 | 只看該作者
過(guò)零比較器要以431的3腳位置為“零”,才能輸出正常的方波,如果是以地為零,因?yàn)橛芍绷鳢B加,換句話說(shuō),即便在交流信號(hào)的最谷底位置,實(shí)際上也只是為零或者接近為零,這樣只能輸出窄脈沖或者不能輸出脈沖。
ID:307764 發(fā)表于 2018-5-8 12:49 | 只看該作者
230000 發(fā)表于 2018-5-8 08:43
過(guò)零比較器要以431的3腳位置為“零”,才能輸出正常的方波,如果是以地為零,因?yàn)橛芍绷鳢B加,換句話說(shuō),即 ...
感謝您再一次的回復(fù),這個(gè)我懂了,我又存在一個(gè)新的問(wèn)題,請(qǐng)看示波器顯示鎖相倍頻的方波問(wèn)題,希望得到您的幫助,謝謝,祝您身體健康,
