一、設(shè)計(jì)方案簡(jiǎn)介 1、整體功能要求 音樂(lè)彩燈控制器是用音樂(lè)信號(hào)控制多組顏色的燈泡,利用其亮度變化反映音樂(lè)信號(hào)。是一種將聽(tīng)信號(hào)轉(zhuǎn)換為視信號(hào)的裝置,用來(lái)調(diào)節(jié)聽(tīng)眾欣賞音樂(lè)時(shí)的情緒和氣氛。
2、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)要求 設(shè)計(jì)一音樂(lè)彩燈控制器.要求電路把輸入的音樂(lè)信號(hào)分為高、中、低三個(gè)頻段,并且分別控制三種顏色的彩燈。每組彩燈的亮度隨各自輸入音樂(lè)信號(hào)大小分八個(gè)等級(jí)。輸入信號(hào)最大時(shí),彩燈最亮。當(dāng)輸入信號(hào)的幅度小于10mV時(shí),要求彩燈全亮。
3、測(cè)試指標(biāo) (1)、高頻段2000~4000Hz,控制藍(lán)燈。 (2)、中頻段500~1200Hz,控制綠燈。 (3)、低頻段50~250Hz,控制紅燈。 (4)、電源電壓交流220V,輸入音樂(lè)信號(hào)≥10mV。
二、設(shè)計(jì)條件及主要參數(shù)表 1、設(shè)計(jì)框圖及電路系統(tǒng)概述
圖2.1 各頻段音樂(lè)彩燈控制器的電路框圖 電路系統(tǒng)概述: (1)、聲音信號(hào)要分為三個(gè)頻段,所以第一步要通過(guò)濾波器進(jìn)行濾波,將音頻信號(hào)按要求分為三個(gè)頻段。 (2)、經(jīng)過(guò)放大器把毫伏級(jí)的聲音信號(hào)放大為與比較信號(hào)可比的信號(hào)。由于直流信號(hào)才可比較,所以在進(jìn)入比較器前先進(jìn)行整流。 (3)、同步脈沖通過(guò)簡(jiǎn)易的數(shù)模轉(zhuǎn)換產(chǎn)生階梯波,放大后的信號(hào)與其比較產(chǎn)生高低電平,再和同步脈沖相與產(chǎn)生個(gè)數(shù)不同的脈沖去觸發(fā)三極管,由觸發(fā)脈沖的個(gè)數(shù)決定彩燈的亮度。 (4)、如果音樂(lè)信號(hào)小于10mV,用比較器產(chǎn)生高電平使或門(mén)的輸出總為高電平,產(chǎn)生的高電平與1HZ的脈沖信號(hào)進(jìn)行與,從而使燈亮暗閃爍。 2、實(shí)驗(yàn)電路結(jié)構(gòu)與分塊電路原理 由本實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)要求可將試驗(yàn)電路基本分為七個(gè)組成部分,即 (1)、電壓部分 (2)、語(yǔ)音信號(hào)的輸入部分 (3)、基本信號(hào)的放大部分 (4)、濾波選頻部分(核心) (5)、幅度控制部分 (6)、輸出顯示部分 (7)、10毫伏比較擴(kuò)展部分
三、設(shè)計(jì)主要參數(shù)計(jì)算 1、電源部分 在Multisim當(dāng)中電源部分有提供適合芯片使用個(gè)直流穩(wěn)壓電源,So不用刻意去設(shè)計(jì)穩(wěn)壓電源,直接采用軟件中5V,12V的電源即可。 若需要設(shè)計(jì)電源則變壓器變壓,再經(jīng)過(guò)全波整流電路和濾波電容得+12V和-12V直流電壓作為運(yùn)算放大器的電源。+12V經(jīng)過(guò)W7805穩(wěn)壓后得到+5V的電壓,供TTL數(shù)字集成電路使用。 2、語(yǔ)音信號(hào)的輸入部分 本實(shí)驗(yàn)中,音樂(lè)信號(hào)的輸入由MP3音樂(lè)信號(hào)實(shí)現(xiàn),可由下面兩種方式輸入: 方案一:直接輸入。 方案二:音樂(lè)信號(hào)由麥克輸入: 本實(shí)驗(yàn)中音樂(lè)信號(hào)的輸入由小話(huà)筒實(shí)現(xiàn),外界的音樂(lè)信號(hào)通過(guò)麥克將聲音信號(hào)轉(zhuǎn)換成為一定的電信號(hào)以驅(qū)動(dòng)后面電路隨音樂(lè)進(jìn)行變化。話(huà)筒上有兩個(gè)引腳,一引腳接地,另一引腳輸出由話(huà)筒轉(zhuǎn)化成的電信號(hào)。話(huà)筒本身是有源器件,不需要外加直流電源。為了將比較微小的語(yǔ)音信號(hào)體現(xiàn)得比較清楚,在輸出端給一個(gè)外加的直流電源,與1K電阻相連后接到輸出端,相當(dāng)于加一個(gè)直流分量。 方案比較:由于考慮到麥克干擾比較大,效果不是特別理想,頻率和幅度都不能達(dá)到理想的要求,相比之下MP3音樂(lè)信號(hào)純度較好,而且存在小于10mV的語(yǔ)音信號(hào),所以把它作為語(yǔ)音信號(hào)的輸入部分。 3、放大部分 由于音樂(lè)信號(hào)的幅度十分有限,僅為十幾毫伏,為了驅(qū)動(dòng)后面的電路,必須將輸入信號(hào)放大后再經(jīng)過(guò)選頻等一系列處理。 放大電路可以采用很多的形式,比如LM339芯片,普通的三極管放大等等。由于無(wú)特殊要求,故本實(shí)驗(yàn)只選用普通的反相放大器即可.具體電路如圖所示:(以放大26倍為例)
圖3.1 放大器仿真圖
4、濾波選頻部分(核心與難點(diǎn)) 濾波部分是本實(shí)驗(yàn)的重點(diǎn)和難點(diǎn),選頻的結(jié)果將直接影響彩燈的最終顯示效果,但參數(shù)的設(shè)計(jì)也是本實(shí)驗(yàn)的難點(diǎn)所在,理想狀態(tài)下的濾波器是不存在的。 在理想條件下,選頻可通過(guò)窄帶濾波器實(shí)現(xiàn).滿(mǎn)足設(shè)定頻率的信號(hào)部分可以通過(guò)濾波器控制后面的信號(hào),不滿(mǎn)足的部分則被濾波,信號(hào)大大得到衰減。 方案一 常用的濾波器有巴特沃斯濾波器,切比雪夫?yàn)V波器,壓控電壓源濾波器,無(wú)限增益濾波器等多種,本實(shí)驗(yàn)對(duì)此依依分析,仿真和搭接,并通過(guò)實(shí)際所得狀態(tài)圖進(jìn)行合理恰當(dāng)?shù)倪x擇。
方案二 原理圖如下:
圖3.2 低頻段窄帶低通電路
圖3.3 通帶與阻帶的幅度對(duì)比
濾波效果較為理想,過(guò)渡帶較窄,阻帶衰耗較大,基本滿(mǎn)足選頻要求。
表3.1 設(shè)計(jì)參數(shù):
方案三 高頻段與中頻段的實(shí)驗(yàn)效果與低頻段相似,均較為理想. 改進(jìn):由于只需要對(duì)音頻信號(hào)分為三個(gè)頻段,而帶通濾波器對(duì)設(shè)計(jì)電路的要求較高,所以用一個(gè)高通和一個(gè)低通濾波器代替原來(lái)高頻和低頻的兩個(gè)帶通濾波器.這樣使相同階數(shù)下濾波器的效果更加理想而不降低項(xiàng)目要求.由此得出以下方案. 采用有源帶通濾波電路來(lái)實(shí)現(xiàn)。如下圖所示,該帶通濾波電路由低通與高通濾波器級(jí)聯(lián)得到。其上限截止頻率取決于低通濾波器,下限截止頻率取決于高通濾波器。選取合適的RC值即可實(shí)現(xiàn)要求的帶通頻率。
圖3.4 帶通濾波器電路 該方法的優(yōu)點(diǎn)是:用該濾波方法構(gòu)成的帶通濾波器的通帶較寬,通帶截止頻率易于調(diào)整,因此多用作測(cè)量信號(hào)噪聲比的音頻帶通濾波器,但該實(shí)驗(yàn)的帶通都較窄。 高低頻率的參數(shù)計(jì)算公式: 二階有源濾波器的低通濾波:
高通濾波:
表3.2 計(jì)算后得具體數(shù)值為: | | | | | | | | 60 K | 300 K | 10 K | 15 K | 0.01 F | 0.01 F | | 32K | 6.4K | 10K | 15 K | 0.1 F | 0.1 F | | 8k | 40 | 10k | 15k | 1 F | 0.01 F |
方案四: 查閱相關(guān)資料得知,帶通濾波器的帶寬越窄,選擇性越好,也就是電路的品質(zhì)因數(shù)Q越高。 其中Q=fo\BW ; Fo= ;BW=Fh—Fl 。 鑒于此,改用下述帶通濾波,以實(shí)現(xiàn)窄而穩(wěn)定的通頻帶,符合實(shí)驗(yàn)要求。
圖3.5 帶通濾波器電路 這種電路的優(yōu)點(diǎn)在于改變Rf和R1的比值就可改變頻寬而不影響中心頻率。帶寬較窄,選擇性好。
方案五: 根據(jù)項(xiàng)目要求,考慮到高階濾波對(duì)非選通頻率的衰減大,我們?cè)O(shè)計(jì)了四階的帶通濾波器參數(shù)。
表3.3 具體參數(shù)如下所示:
圖3.6 四階帶通濾波器 方案比較: 方案一的集成度高,選擇性好,穩(wěn)定度高,但價(jià)錢(qián)較高,對(duì)于該實(shí)驗(yàn)而言,需要三片芯片,會(huì)造成成本太高,不適宜產(chǎn)品的普及。方案二至方案四各有優(yōu)缺點(diǎn),經(jīng)過(guò)在面包板上模擬,發(fā)現(xiàn)對(duì)于高中頻段,二階有源濾波效果就可以滿(mǎn)足要求;對(duì)于低頻段,由于低頻段較小,可以不做選擇,故采用低通濾波實(shí)現(xiàn)上限截頻。 根據(jù)項(xiàng)目要求,考慮到高階濾波對(duì)非選通頻率的衰減大,我們?cè)O(shè)計(jì)了四階的帶通濾波器。 表3.4 四階帶通濾波器參數(shù)表 | | | | | | | | 8k | 40 | 10k | 10k | 1 F | 0.01 F | | 32K | 1.3K | 15K | 15K | 0.1 F | 0.01 F | | 8.2k | | | | 0.01 | 1 |
以下是低通,中通,高通四階濾波器的仿真圖。
圖3.7 低通濾波器仿真圖
圖3.8 中通濾波器仿真圖
圖3.9 高通濾波器仿真圖
5、整流器的工作原理與設(shè)計(jì) 由于只有直流信號(hào)才可比較,因而信號(hào)在進(jìn)入比較器之前需進(jìn)行整流,將交流音樂(lè)信號(hào)轉(zhuǎn)為直流信號(hào)進(jìn)行比較。經(jīng)過(guò)討論決定采用精密整流器。 精密整流器 該部分電路由線(xiàn)性半波整流跟一加法器級(jí)聯(lián)得到。其中D1,D2,R構(gòu)成A3的反饋網(wǎng)絡(luò),2R作為級(jí)間反饋。R1,R2作為運(yùn)放同相輸入端的平衡電阻。 當(dāng)Vi為負(fù)值時(shí),A3反向輸出,Uo1為正值。D2因反向偏置而截止,D1受正向壓降作用而導(dǎo)通。(由于集成運(yùn)放的開(kāi)環(huán)電壓放大倍數(shù)很高,即使Vi的輸入值很小,也可產(chǎn)生很大的Uo1使D1導(dǎo)通)。此時(shí),D2,R形成的回路斷開(kāi),Uo2近似為0,由A3形成的放大電壓對(duì)A4基本無(wú)影響。輸入電壓經(jīng)2R加在A4的反向輸入端,經(jīng)A4反向放大輸出,從而得到正向電壓Uo。 當(dāng)Ui為正值時(shí),A3反向輸出,Uo1為負(fù)值。此時(shí),D1反向偏置截止,D2受正向壓降作用導(dǎo)通,Uo2為負(fù)值。從而Uo3為負(fù)值,經(jīng)A4反向放大輸出,得到正向電壓Uo。 利用集成運(yùn)放虛地、虛斷、虛短的特性,不難得出輸出電壓Uo與輸入U(xiǎn)i在數(shù)值上呈線(xiàn)性比例關(guān)系,即整流器輸出全波成比例正的直流信號(hào)。 我們知道,利用半導(dǎo)體二極管的單向?qū)щ娦裕梢越M成整流電路,把交流變成直流。但是二極管的門(mén)限電壓約為0.7V,當(dāng)被整流的信號(hào)電壓低于門(mén)限電壓時(shí),二極管截止,整流作用消失,即使被整流的電壓值大于0.7V,由于二極管的彎曲,還會(huì)產(chǎn)生非線(xiàn)性誤差。但利用該集成運(yùn)放電路可有效地克服這兩方面的缺點(diǎn)。因而在整流器的選取上,采用該精密全波整流器,可以更好的進(jìn)行后繼工作。 于是我們進(jìn)行了仿真,得到下圖。
圖3.10 精密整流器仿真圖
6、階梯波與同步脈沖實(shí)現(xiàn)幅度控制 設(shè)計(jì)要求根據(jù)音樂(lè)信號(hào)的大小控制彩燈的亮度。因而想到用一階梯波發(fā)生器產(chǎn)生8個(gè)階梯,作為參考電壓與音樂(lè)信號(hào)進(jìn)行比較,從而決定了比較器輸出的高電平的個(gè)數(shù),最終由平均電壓大小來(lái)控制燈的亮度。每次不同的個(gè)數(shù),將燈的亮度分為8個(gè)程度,滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。
(1)方案一:  圖3.11 階梯波電路及其產(chǎn)生波形(1) 方案二:
圖3.12 階梯波電路及其產(chǎn)生波形(2) 產(chǎn)生的波形Ua,Ub,Uc,Ud,Ue,Uf如下圖:
圖3.13 階梯波 方案比較:方案一中的階梯波發(fā)生器產(chǎn)生的波形失真比較嚴(yán)重,而且產(chǎn)生負(fù)電壓。方案二是由簡(jiǎn)易的數(shù)模轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生的階梯波,波形比較規(guī)整,但產(chǎn)生的最高電平是+5V,這就要求放大電路的增益不能過(guò)大。在選擇了合適的放大增益的前提下,顯然第二方案較優(yōu)。 實(shí)驗(yàn)后,最終選用方案二。但經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)權(quán)電阻產(chǎn)生的階梯波經(jīng)運(yùn)放后幅值為負(fù)值,考慮到后續(xù)需要,舍棄運(yùn)放。 表3.5 具體數(shù)據(jù)為: 產(chǎn)生的階梯波幅值分8個(gè)狀態(tài),分別為:5V,4.26V,3.55V,2.84V,2.13V,1.42V,0.71V,0.00V。 (2)555晶振產(chǎn)生的同步脈沖 該同步脈沖由555晶振電路產(chǎn)生。具體電路為:
3.14 555晶體震蕩電路波形圖 表3.6 具體參數(shù)為:
| | | | | | | 1 F | | | | 10 F |
圖3.15 階梯波發(fā)生器仿真圖
圖3.16 同步脈沖發(fā)生器仿真圖
7、輸出顯示部分: 根據(jù)設(shè)計(jì)要求,不同幅值的音樂(lè)信號(hào)對(duì)應(yīng)著彩燈的不同亮度。可通過(guò)音樂(lè)信號(hào)與階梯波的比較去控制。具體而言: 電壓比較電路: 方案一: 使用LM339或LM111四電壓比較器。LM339集成塊內(nèi)部裝有四個(gè)獨(dú)立的電壓比較器,該電壓比較器的特點(diǎn)是:1)失調(diào)電壓小,典型值為2mV;2)電源電壓范圍寬,單電源為2-36V,雙電源電壓為±1V-±18V;3)對(duì)比較信號(hào)源的內(nèi)阻限制較寬;4)共模范圍很大,為0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差動(dòng)輸入電壓范圍較大,大到可以等于電源電壓;6)輸出端電位可靈活方便地選用。管腳圖如下:
圖3.17 LM339管腳圖 LM339類(lèi)似于增益不可調(diào)的運(yùn)算放大器。每個(gè)比較器有兩個(gè)輸入端和一個(gè)輸出端。兩個(gè)輸入端一個(gè)稱(chēng)為同相輸入端,用“+”表示,另一個(gè)稱(chēng)為反相輸入端,用“-”表示。用作比較兩個(gè)電壓時(shí),任意一個(gè)輸入端加一個(gè)固定電壓做參考電壓(也稱(chēng)為門(mén)限電平,它可選擇LM339輸入共模范圍的任何一點(diǎn)),另一端加一個(gè)待比較的信號(hào)電壓。當(dāng)“+”端電壓高于“-”端時(shí),輸出管截止,相當(dāng)于輸出端開(kāi)路。當(dāng)“-”端電壓高于“+”端時(shí),輸出管飽和,相當(dāng)于輸出端接低電位。兩個(gè)輸入端電壓差別大于10mV就能確保輸出能從一種狀態(tài)可靠地轉(zhuǎn)換到另一種狀態(tài),因此,把LM339用在弱信號(hào)檢測(cè)等場(chǎng)合是比較理想的。LM339的輸出端相當(dāng)于一只不接集電極電阻的晶體三極管,在使用時(shí)輸出端到正電源一般須接一只電阻(稱(chēng)為上拉電阻,選3-15K)。選不同阻值的上拉電阻會(huì)影響輸出端高電位的值。因?yàn)楫?dāng)輸出晶體三極管截止時(shí),它的集電極電壓基本上取決于上拉電阻與負(fù)載的值。另外,各比較器的輸出端允許連接在一起使用。 下圖給出了一個(gè)基本單限比較器。輸入信號(hào)Uin,即待比較電壓,它加到同相輸入端,在反相輸入端接一個(gè)參考電壓(門(mén)限電平)Ur。當(dāng)輸入電壓Uin>Ur時(shí),輸出為高電平UOH。圖1b為其傳輸特性。
圖3.18 基本單線(xiàn)比較器及其傳輸特性圖 方案二: 利用集成運(yùn)放和三極管組成電壓比較器和同步脈沖控制電路。 具體電路為: 該圖中,A8為電壓比較器電路的主要部分。A7與R1、R2、C構(gòu)成電壓跟隨器,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)整流后的直流電壓進(jìn)行電流放大,更為重要的是利用電壓跟隨電
路的帶負(fù)載能力強(qiáng)的特點(diǎn),增強(qiáng)了電路的帶載能力。
圖3.19 電壓比較器和同步脈沖控制電路 經(jīng)過(guò)整流的音樂(lè)信號(hào)電壓作為被比較電壓,階梯波信號(hào)作為參考電壓。當(dāng)音樂(lè)信號(hào)電壓大于階梯波信號(hào)電壓Uf時(shí),A8輸出高電平,T2飽和導(dǎo)通,其集電極輸出為高電平,與門(mén)打開(kāi),同步觸發(fā)脈沖Ue通過(guò)與門(mén),由射極跟隨器輸出,去觸發(fā)三極管。當(dāng)輸入信號(hào)小于階梯波信號(hào)電壓Uf時(shí),A8輸出為低電平,T2截止,其集電極輸出為低電平,與門(mén)被封鎖,同步觸發(fā)脈沖通不過(guò),三極管截止。 8、發(fā)揮部分 當(dāng)音樂(lè)信號(hào)小于10毫伏時(shí),所有的彩燈亮暗閃爍。 根據(jù)該設(shè)計(jì)要求,可想到當(dāng)音樂(lè)信號(hào)小于10毫伏時(shí),可通過(guò)另外一通路產(chǎn)生周期高電平。將該高電平與前幾路信號(hào)相或,則可使得三極管周期性導(dǎo)通,進(jìn)而控制彩燈亮暗閃爍。 具體而言,音樂(lè)信號(hào)經(jīng)放大后與一恒定電壓進(jìn)行比較,從而得到高電平。該高電平在與低頻信號(hào)進(jìn)行與,得到周期性的高電平,最終實(shí)現(xiàn)功能。經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)信號(hào)頻率小于20HZ即可大致辨別出燈的閃爍,為使效果明顯,采用555產(chǎn)生1HZ的信號(hào)。恒定電壓由二極管導(dǎo)通時(shí)的壓降為0.7V產(chǎn)生,故要求電壓放大70倍。將輸入信號(hào)放大70倍后與0.7V電壓進(jìn)行比較,如果輸入信號(hào)小于10mV,則經(jīng)放大70倍后,信號(hào)小于0.7V,輸出為高電平,反之若信號(hào)大于10mV ,經(jīng)放大后大于0.7V,輸出為低電平,使發(fā)光二極管導(dǎo)通發(fā)光并亮暗閃爍。 音樂(lè)信號(hào)電壓值大于10mv時(shí),其值的大小決定了輸出低電平的時(shí)間,同時(shí)A8也決定了通過(guò)與門(mén)同步觸發(fā)脈沖的個(gè)數(shù)及彩燈的亮度。R3、R4分別為T(mén)2、T1的基極偏置電阻。R7為與門(mén)輸出端的限流電阻,它們的阻值選取關(guān)系到電路能否正常工作。R6為T(mén)2截止時(shí),與門(mén)的接地電阻,要保證相應(yīng)的與門(mén)輸入端為低電平,R6應(yīng)小于與門(mén)的開(kāi)門(mén)電阻RoN.
四、設(shè)計(jì)結(jié)果 1、原理圖繪制 經(jīng)多次實(shí)驗(yàn)和修改,得到最終的確定方案。電路圖如下: 圖4.1 音樂(lè)彩燈控制器電路圖
圖4.2 同步脈沖發(fā)生器仿真圖和階梯波發(fā)生器電路圖
2、仿真結(jié)果 根據(jù)原理圖用Multisim仿真如下圖:
圖4.3 Multisim仿真電路圖 最終做好電路后按照要求仿真結(jié)果如下 輸入低頻段50--250Hz紅燈亮。
圖4.4 輸入200Hz紅燈亮 輸入中頻段500--1200Hz綠燈亮。  圖4.5 輸入800Hz綠燈亮 輸入高頻段2000--4000Hz藍(lán)燈亮。  圖4.6 輸入3200Hz藍(lán)燈亮
五、設(shè)計(jì)評(píng)述 通過(guò)這次的設(shè)計(jì)使我有了一個(gè)實(shí)踐的機(jī)會(huì),把我所學(xué)得知識(shí)和身邊日常生活連接在一起。使我的綜合運(yùn)用各科知識(shí)能力有所提高,分析問(wèn)題,解決問(wèn)題的思維方式有很大程度上的改變。懂得了設(shè)計(jì)的一般步驟,從資料得查找到資料的整理,再到資料的分析到從中取出自己想要的信息,等等都使自己的檢索能力,分類(lèi)整理能力都有大的提高。 在繪制系統(tǒng)原理電路圖的過(guò)程中,由于自身知識(shí)的欠缺,不知道一些元器件的正確接法,導(dǎo)致在導(dǎo)出PCB 板的時(shí)候出現(xiàn)很多錯(cuò)誤,在老師和同學(xué)的耐心幫助下終于完成了電路圖得繪制。 再次通過(guò)這次的設(shè)計(jì)使自己對(duì)自己更加有信心,對(duì)以后的工作學(xué)習(xí)都有一定的積極得影響。在這里我要感謝我的指導(dǎo)老師們,因?yàn)樵谶@次設(shè)計(jì)過(guò)程中給了我相當(dāng)大的幫助。相信在以后的學(xué)習(xí)過(guò)程中,我會(huì)更加努力拓展自己得知識(shí)面,虛心的向老師請(qǐng)教以得到更好的鍛煉和提高。
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁(yè)上的一模一樣,方便保存):
xxxxxx音樂(lè)彩燈控制器.doc
(1.62 MB, 下載次數(shù): 137)
2018-5-6 15:19 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
