查看: 18443|回復(fù): 23
5v io電平轉(zhuǎn)3.3v最好的辦法是什么?
51單片機(jī)需要接lora模塊,模塊是3.3v的,怎么辦
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:164602 發(fā)表于 2018-5-7 08:45 | 只看該作者
個(gè)人意見:
第一:“模塊是3.3v的”——意思是,這個(gè)模塊的工作電壓是3.3v,與I/O口的電平?jīng)]什么關(guān)系吧。我使用過wifi模塊,它們都是3.3v的工作電壓,接在5v的單片機(jī)I/O口上,使用沒什么問題啊。
第二:?jiǎn)纹瑱C(jī)電源是5v的,模塊工作電壓是3.3v,我是用一個(gè)降壓模塊的,網(wǎng)上的這種模塊很多,最便宜的是直接由5v降壓到3.3v的,專用嘛。
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-7 12:02 | 只看該作者
ID:302217 發(fā)表于 2018-5-7 14:15 | 只看該作者
IO口負(fù)載不大的話,可以直接電阻分壓由5V到3.3V.單片機(jī)一般是CMOS輸出,輕負(fù)載時(shí)輸出為低約等于0v,高約等于5v,分壓后低還是0,高分壓到3.3,基本沒問題。
ID:68143 發(fā)表于 2018-5-11 16:07 | 只看該作者
ID:287899 發(fā)表于 2018-5-11 17:45 | 只看該作者
可以加一個(gè)3.3V的穩(wěn)壓塊
ID:327822 發(fā)表于 2018-5-11 19:24 | 只看該作者
AMS1117 5V轉(zhuǎn)3.3V
ID:327897 發(fā)表于 2018-5-11 21:25 來自觸屏版 | 只看該作者
如果51單片機(jī)能配置成開漏輸出的話,那就把相應(yīng)的IO配置為開漏輸出模式,然后接上拉電阻到3.3V電源,這樣就可以電壓匹配了
ID:327962 發(fā)表于 2018-5-11 23:31 來自觸屏版 | 只看該作者
安信可esp-01s模塊開發(fā)文檔有一個(gè)io電平參考電路,相當(dāng)簡(jiǎn)潔,可以去官網(wǎng)下載來看看
ID:316332 發(fā)表于 2018-5-12 16:14 | 只看該作者
用光電耦簡(jiǎn)單一點(diǎn)
ID:155507 發(fā)表于 2018-5-12 16:44 | 只看該作者
可配置電壓轉(zhuǎn)換和3態(tài)輸出的16位雙電源總線收發(fā)器  SN74AVCB164245VR  德州儀器
ID:323124 發(fā)表于 2018-5-12 18:09 | 只看該作者
你可以用一個(gè)穩(wěn)壓模塊降壓例如7805,外接變壓器
ID:328432 發(fā)表于 2018-5-12 19:30 | 只看該作者
用5v轉(zhuǎn)3.3v的器件做一個(gè)電路就可以了
ID:328442 發(fā)表于 2018-5-12 19:33 | 只看該作者
現(xiàn)在STC的51單片機(jī)都是寬電壓的2.0-5.5V通用為什么不選這種可以用3.3V供電的呢
ID:328489 發(fā)表于 2018-5-12 21:10 | 只看該作者
用CMOS轉(zhuǎn)或者BJT轉(zhuǎn),電路和樓上CMOS的圖一樣的,穩(wěn)壓塊沒必要,有點(diǎn)貴,便宜的紋波大;若真要用為了使你的模塊正常工作一定要加退耦電容。
ID:328547 發(fā)表于 2018-5-12 22:23 | 只看該作者
調(diào)電位器
ID:86450 發(fā)表于 2018-5-13 01:59 來自觸屏版 | 只看該作者
直接接就行
ID:328683 發(fā)表于 2018-5-13 10:26 | 只看該作者
不考慮成本的話用專用IC去實(shí)現(xiàn);考慮成本的話用3.3V轉(zhuǎn)5V用11樓的電路,5V轉(zhuǎn)3.3V用兩個(gè)電阻分壓即可。
ID:313939 發(fā)表于 2018-5-13 11:18 | 只看該作者
3.3V模塊另外準(zhǔn)備一路電源,模塊和單片機(jī)的通信可以采用5樓的電路, 就這個(gè),我用過兩次,沒問題的!
ID:328612 發(fā)表于 2018-5-13 12:08 | 只看該作者
看你是單向還是雙向了,推薦電壓裝換芯片TXS0108系列,雙向通信,通信時(shí)和直連沒區(qū)別。
ID:299638 發(fā)表于 2018-5-13 17:07 | 只看該作者
電阻分壓沒毛病
ID:328993 發(fā)表于 2018-5-13 17:24 | 只看該作者
有模塊轉(zhuǎn)一下
ID:280230 發(fā)表于 2018-5-13 21:14 | 只看該作者
使用三極管
ID:329437 發(fā)表于 2018-5-14 11:04 | 只看該作者
使用三極管即可。。。。轉(zhuǎn)換電平。
