查看: 3380|回復(fù): 6
單片機(jī)控制兩個(gè)舵機(jī)
ID:297685 發(fā)表于 2018-5-7 11:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
不能一起前進(jìn),要不一個(gè)轉(zhuǎn)完另一個(gè)再轉(zhuǎn),要不只有一個(gè)轉(zhuǎn),程序如下:
#include "reg52.h"
        uchar count=15,LS=10,RS=10; //LS:
       sbit pwm_L=P2^7;  //左舵機(jī)
       sbit pwm_R=P2^4;  //右
           sbit        k1=P3^6;
void delay(uchar x)
  uchar i;
  while(x--){
      for (i=0;i<120;i++);
void init()
{                   pwm_L=0;
                        pwm_R=0;
                    TMOD=0x01; //模式1
                          TH0=(65535-100)/256;  //T0置初值
                    TL0=(65535-100)%256;
                        //IE0=0;         //INT0中斷
                        EA=1;  //CPU開(kāi)放總中斷
                        ET0=1;  //允許T0中斷
                        TR0=1; }  //允許T0計(jì)數(shù)
main()
  init();
    {  TR0=1;
        if(k1==1){LS=15;RS=10;delay(100);}
              else{LS=10;RS=15;delay(100);}
                  TR0=0;
void timer() interrupt  1 //定時(shí)器中斷,T0
{            TR0=0;
                TH0=(65535-100)/256;         // T0置初值
                 TR0=1;
           count++;
           if(count<=LS) {pwm_L=1;}
            else {pwm_L=0;}
           if(count<=RS) {pwm_R=1;}
                else {pwm_R=0;}
                 count=count%200; //定時(shí)20ms 頻率50hz
ID:904023 發(fā)表于 2022-5-19 22:54 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
用一個(gè)標(biāo)志位分別控制兩個(gè)舵機(jī)用if來(lái)選擇
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-19 20:35 | 只看該作者
第一按鍵需要有去抖功能,delay的延時(shí)可以交給定時(shí)器去做沒(méi)有必要用delay阻塞cpu
ID:1025516 發(fā)表于 2022-5-19 19:38 | 只看該作者
定義K1按鍵IO口
ID:475031 發(fā)表于 2019-11-24 12:42 | 只看該作者
k1=P3^6;是干嘛的?
ID:322874 發(fā)表于 2018-5-7 13:00 | 只看該作者
很棒 !贊一個(gè)
ID:297685 發(fā)表于 2018-5-7 11:36 | 只看該作者
有大神了解嗎
