查看: 2904|回復(fù): 3
關(guān)于公交車語音系統(tǒng)車上人數(shù)
ID:323751 發(fā)表于 2018-5-7 15:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
600黑幣
我現(xiàn)在畢業(yè)論文導(dǎo)師說要加功能,我完全不懂,求幫忙啊
我現(xiàn)在有一個(gè)買來的基礎(chǔ)的板子,由TH12864、stc89c52、WT588d、現(xiàn)在能實(shí)現(xiàn)的是上下報(bào)站、nrf報(bào)站。就是這樣的,帶nrf功能的https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=72359df3f3db
現(xiàn)在老師要實(shí)現(xiàn)一個(gè)統(tǒng)計(jì)車上人數(shù)顯示的功能怎么辦啊?
我是小白求具體的修改后的代碼,謝謝。
下面是程序 我現(xiàn)在手上有一個(gè)紅外模塊就是
https://detail.tmall.com/item.ht ... amp;_u=72359df3b940
不知道可不可以,如果不行 我買一個(gè)這樣的
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=44963867710
謝謝,下面是本來主機(jī)的代碼
#include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char  //無符路字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符路整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
#include "nrf24l01.h"
sbit rs=P2^5;         //寄存器選擇信號(hào) H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
sbit rw=P2^6;         //寄存器選擇信號(hào) H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P2^7;         //片選信號(hào)   下降沿觸發(fā)
/***********************語音模塊控制IO口的定義************************/
sbit  VRST = P3^7;
sbit  VBUSY= P3^6;
sbit  VSDA = P3^5;
sbit  VCS  = P3^4;
sbit  VSCL = P3^3;
uchar yujing[3];
uchar flag_1,flag_2;
uint flag_300ms;
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<115;j++);
/************ 延時(shí)函數(shù)  *****************/
void delay_uint(uint z)
   while(z--);
/***************交換函數(shù) 高位變低位 低位變高位*****************/
uchar change_dat(uchar dat)
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                value <<= 1;
                if((dat & 0x01) == 0x01)
                        value |= 0x01;
                dat >>= 1;
        return value;
/************ 寫命令函數(shù)  *****************/
void write_com(uchar com)
   P0=change_dat(com);
   rw=0;
   rs=0;
   delay_uint(25);
   e=1;
   delay_uint(50);
   e=0;
/************ 寫數(shù)據(jù)函數(shù)  *****************/
void write_dat(uchar dat)
   P0=change_dat(dat);
   rw=0;
   rs=1;
   delay_uint(25);
   e=1;
   delay_uint(50);
   e=0;
*函數(shù)名: addr_12864
*功能:寫地址
*說明:寫漢字時(shí)要寫個(gè)地址
*輸入:無
*返回:無
void addr_12864(uchar hang,uchar lie)          //地址轉(zhuǎn)換
        uchar address;
        switch(hang)
                case 1: address=0x80 + lie ;
                                break;
                case 2: address=0x90 + lie ;
                                break;
                case 3: address=0x88 + lie ;
                                break;
                case 4: address=0x98 + lie ;
                                break;
                default :
                                break;
        write_com(address);
*函數(shù)名: write_string
*功能:在12864上顯示字符數(shù)據(jù)
*說明:
*輸入:無
*返回:無
void write_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
        addr_12864(hang,lie);          //地址轉(zhuǎn)換
        while(*p != '\0')
                write_dat(*p);
                p++;
                delay_uint(50);
/************12864液晶初始化函數(shù)*****************/
void init_12864()
   write_com(0x30);
   write_com(0x0c);
   write_com(0x01);
   delay_1ms(100);
/************初始化顯示*****************/
void init_12864_dis()
        write_string(1,0,"    歡迎乘坐    ");
        write_string(2,0,"   403路公交車  ");
        write_string(3,0,"                ");
        write_string(4,0,"                ");
/***********************小延時(shí)函數(shù)**************************/
void  delay_us (unsigned int us)
        while(us--)
                _nop_();
/***********************語音子程序************************/
void Send_threelines(unsigned char addr,uchar dat)
   unsigned char i;
        VRST=0;
        delay_1ms(5);
        VRST=1;
        delay_1ms(20); /* 復(fù)位拉高20ms*/
        VCS=0;
        delay_1ms(5);  /* 片選拉低5ms */
    for(i=0;i<8;i++)
                VSCL=0;
                if(addr&0x01)
                        VSDA=1;
                        VSDA=0;
                addr>>=1;
                delay_us(150); /* 150us */
                VSCL=1;
        VCS=1;
        delay_1ms(30);
        if(dat == 1)
                while(VBUSY == 0);          //忙等待
/********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
uchar key_can;         //按鍵值
void key()         //獨(dú)立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P1 |= 0x0f;
        if((P1 & 0x0f) != 0x0f)                //按鍵按下
                delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動(dòng)
                if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
                {                                                //確認(rèn)是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P1 & 0x0f)
                                case 0x0e: key_can = 2; break;          //得到按鍵值
                                case 0x0d: key_can = 1; break;          //得到按鍵值
        else   //按鍵松開
                key_new = 1;
/***************主函數(shù)*****************/
        uchar num;
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF;
        CE_24=0;
        SCK_24=0;
        CSN_24=1;
        init_12864();
        init_12864_dis();
        Send_threelines(0,0);    //語音播報(bào)
        RX_Mode();
                key();         //獨(dú)立按鍵程序
                if(key_can < 20)
                        if(key_can == 1)
                                if(num < 2)
                                        num++;
                        if(key_can == 2)
                                if(num != 0)
                                        num--;
                        if(num == 1)       //報(bào)第1個(gè)站
                                write_string(1,0,"   403路公交車  ");
                                write_string(2,0,"    定海新村    ");
                                flag_1 = 0;
                                flag_2 = 0;
                                Send_threelines(1,0);    //語音播報(bào)
                        if(num == 2)       //報(bào)第2個(gè)站
                                write_string(2,0,"    拱宸橋東    ");
                                flag_1 = 0;
                                flag_2 = 0;
                                Send_threelines(2,0);    //語音播報(bào)
                flag_300ms ++;
                if(flag_300ms >= 300)                //300ms 處理程序
                        flag_300ms = 0;
//                        led = 1;
                        if(nRF24L01_RxPacket(Rx_Buf))
//                                led = 0;
                                if(flag_1 == 0)
                                        if(Rx_Buf[1] == 1)           //報(bào)第1個(gè)站
                                                Send_threelines(1,1);    //語音播報(bào)
                                                flag_1 = 1;
                                                flag_2 = 0;
                                                num = 1;
                                if(flag_2 == 0)
                                        if(Rx_Buf[1] == 2)          //報(bào)第2個(gè)站
                                                Send_threelines(2,1);    //語音播報(bào)
                                                flag_1 = 0;
                                                flag_2 = 1;
                                                num = 2;
                                Rx_Buf[0] = Rx_Buf[1] = 0;
                delay_1ms(1);
ID:336165 發(fā)表于 2018-5-30 00:11 | 只看該作者
你是想怎么數(shù)人數(shù)??用模擬計(jì)數(shù)還是紅外檢測(cè)??
ID:326783 發(fā)表于 2018-5-30 11:22 | 只看該作者
每上車一個(gè)人,數(shù)顯加1,每下一個(gè)人,數(shù)顯減1.前后兩個(gè)門各放一個(gè)檢測(cè)。
ID:149389 發(fā)表于 2018-5-30 15:15 | 只看該作者
首先得解決排隊(duì)的問題,有序的上車,有序的下車,貌似這個(gè)秩序不容易。
